E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    #616
    Nyt tarttis neuvontaa omituiseen sähkövikaan...
    525 m50 manuaali alko syödä akkua ihan tolkuttomasti, ei piisaa virta ees yön yli...
    Akku konehuoneessa, ja vika paikallistettu siihen päävirtakaapeliin joka menee takapenkin alle, ja vaihtuu siellä olevassa pääsulakerasiassa punaseen alkuperäsen näköseen johtoon, joka katoaa lattiamaton alle, meneekö se sinne kuskin puolen penkin alle niin kuin oletan?
    Kun tuon piuhan ottaa konehuoneen päästä irti, ja lyö yleismittarin väliin, auto haukkaa sinne 0.5-1A ovet lukossa, lepotilassa sulaa yleismittarista johdot O_o
    Lisäksi akun ollessa tyhjä, akkulaturin 20A sulake palaa kerrasta
    Mikä ihme voi ottaa noin paljon virtaa ilman että joku sulake, rele tai koko auto palaa? Kaikki toimii muuten täysin normaalisti, mutta joudun tuon johdon aina irrottaa pysäköinnin ajaksi, koska akkujännite putoaa tyyliin 0,1V minuutissa, ei oikein oo kivaa leikkiä pellin alla joka kerta....
    • Muurahainen
      • 9195
      En nyt ihan hirveästi suosittelisi tuota käyttämään. Se voi palaa ihan oikeasti.
      Kyllähän siellä jotain aika hyvin on oikosulussa. Se vain ei vain yhtään kerro että mitä vaikka virtaa häviää akkukaapelin päästä.
      • Bemsu
        • Dec 2011
        • 183
        • Hyvinkää
        #618
        Originally posted by Bemsu View Post
        No tietenki se omakin bmw kyykähti kun pääsin kehumaan mokoman luotettavuutta.
        Eli vm90' 535 (m30b34) täysin vakio ja vika on seuraavanlainen:
        Kilometrin ajon jälkeen nykäs kerran oikeen voimakkaasti. 200m eteenpäin sitten sammui. Lähti käyntiin kun palmun alta, mutta rötäämis ralli alkoi. Välillä rötää 2000rpm mutta useimmiten 4000rpm pintaan. Ikään kuin ois launchi päällä. Keräsi kierroksia heikonlaisesti. Pääsin kotia nipin napin ja annoin olla viitisen minuuttia kun käväsin sisällä hakemassa lamppua = ei mitään vikaa enään:think
        Tankkaamassa kävin 20l 98:sia ennen tätä ja oli normilämpöinen. Sumpilla kävin jonka jälkeen temppuilu alkoi.
        Mitäs raati sanoo mikä voisi olla? Tulpat, jakajan kansi, pyöriä, joku anturi vai häh?? Ensinmäinen maamosa eikä mitään tietoa näitten vioista
        Vika paikallistettu ja korjattu. Ei ladannut kun alkoi kuormittamaan sähkölaitteilla, hiilisilta vaihtoon ja jo pelaa
        BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
        F25 30d M-Sport
        VW T5 GP R-Line
        E46 330d M-Sport II
        • Baijeri46
          • Apr 2011
          • 45
          Tarttis saada m30b30 padasta puristussuhde selville, mistäs tämmöistä tietoa kannattaa lähteä hakemaan?
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #620
            Onko näissä aina penkin korkeuden säätö ja ratissa vain syvyys säätö?
            Kävin eilen ajamassa -89 vuotista 525i ja penkissä ei joko ollut korkeuden säätöä tai sitten se oli paskana? Ei tuntunut kotoisalta vaikka monta E34 ollut omistuksessa.. kotimatka E36 ratissa tuntui paremmalta..
            E70 X5 30d
            • Hösse
              • Jun 2012
              • 27
              • Savitaipale
              #621
              Testailin tossa uusittujen bensalinjojen tiiveyttä bensapumpun tekeen ohittamalla parin sekunnin pumppauksin. Kuuluuko paineensäätimen pitää paineistettaessa tirisevää ääntä? Luulin ekaks että ykköspytyn suuttimen yläpää vuotaa kun kuulostaa siltä, mutta säätimestä se tulee.
              • MPV
                • 1207
                • Muhos
                #622
                Juu, näinhän se on. Yleensä manuaali/manuaali, paremmissa sähkö/manuaali ja parhaimmissa sähkö/sähkö.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Vakio kone vai jotain muuta?
                  • Baijeri46
                    • Apr 2011
                    • 45
                    Vakiokone kyseessä, vielä. Kone on auki ja olisi tarkoitus seuraavaksi viedä kansi koneistettavaksi suurempaa tarkoitusta ajatellen
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Mittaa kannesta palotilat ja katso millaiset männät paikoillaan. Siitähän sen voi sitten laskea.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #626
                        Kun mittariston vaihtaa, niin miten kilometrit?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tulee mittariston mukana.
                          Mitä vikana mittareissa?
                          • Tietämätön
                            • Nov 2014
                            • 15
                            Moro.
                            Auto on e34 540.
                            Syyläri tuppaa vähän vuotaa niin ehdotuksia mistä voisi hommata uuden? Tuli hommattua sellasta syylärin paikkaus tököttiä mut ei kuulemma kannata laitella kun voi mennä koko järjestelmä tukkeeseen?
                            Ja sitte pittäs öljyt vaihattaa, mitäs peräöljyjä suosittelette?
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #629
                              Miten sen saa koodattua kohdalleen? Kierroslukumittari näyttää max.3000.
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1401
                                • pks
                                #630
                                Originally posted by Tietämätön View Post
                                Moro.
                                Auto on e34 540.
                                Schmiedmannilta esim. saa jäähdyttimiä. Lukottomaan perään mobil vs600 ja lukolliseen castrol syntrax 75w140 limited slip , vaikkapa mätänetistä löytyy noita.
