E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    #406
    Originally posted by Juxeyy View Post
    E34 Sedanin omistajat, mites ootte saanut subbarin soimaan että kuuluis sisällekkin ?
    Itellä ei ole tossa suksiluukkua (onko näissä missään edes?) Ei ole kun tossa keskellä tuo noja mikä kääntyy...
    Otat takaselkänojan pois ja puhkaiset pelli siitä suksiluukun kohdalta. Ei ole paha rasti ja soi heti paremmin.
    • Limited
      • Aug 2014
      • 40
      Ei vaikuta asc kipinään.
      Vaihdoitko akun toiseen?
      Ettei nyt ole savunnut sulake tms. apuvirtaa annettaessa?
      En ole vielä uuden akun kanssa kokeillut, mutta en usko että se vaikuttaisi asiaan kun kuiteskin virtaa on ja apuvirtaa tulee sen lisäksi.
      Kun vähän silmäilin sulakkeita niin näytti olevan ehjiä. (ne mitkä on konehuoneessa) onko niitä jossain vielä lisää?
      Call
      Send SMS
      Add to Skype
      You'll need Skype CreditFree via Skype
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        #408
        Takapenkin alla
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Limited
          • Aug 2014
          • 40
          Joo, katoin just varmuuden vuoksi vielä ton kuskinpuolen sylinteriryhmän. Rutikuiva tulppa. Suuttimet ei naksuta startatessa, eikä tule sinnekään kipinää. Veikkaa, että myöskään pumppu ei pyöri. Eli edelleen joko joku ajonestosysteemi tai kärähtänyt/virraton ECU tai sit se kammenkulma anturi. Kaik sulakkeet ehjiä konehuoneen molemmis rasioissa sekä takapenkin alla.
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #410
            Mittaa?
            Sillai kai. Aattelin vaa jos joku olis tienny
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #411
              Mulla soi ihan hyvin vaikka sama homma. Säätää vahvarin vaa sopivasti hattuhylly vaa vähän rämisee
              • Tevu
                • Jun 2013
                • 28
                • Pälkäne
                #412
                Oha ne 42mm, mutta omasta mielestä pikkase nopeempi ite mittailla ku ruveta foorumilla ootellee tunteja/päiviä vastausta jos tuloksen saa ite selville muutamassa minuutissa.
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #413
                  Juu ei se paha oliska mut en vaa jaksanu mitata ku ei sil mikää kiire oo nii kyselin täältä si
                  • Dalglish
                    • Jul 2009
                    • 468
                    • Ylöjärvi
                    #414
                    Onkos kellään hajua,mikä voisi rikkoa molemmat lyhyitten
                    ajovalojen polttimot yhtäaikaa?
                    Käynyt nyt 2 kertaa niin,että suoraan ajossa kuukauden
                    sisään molemmat polttimot kärähtäneet yhtäaikaa.
                    Auto e34 535 -91
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Auto e34 535 -91
                      Ylijännite?
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Pyöränkulmat säädetty ja renkaanpaineet tarkistettu, auto vetää silti vasemmalle jos päästää ratista irti. Voiko ohjaustehostin tai joku muu ohjauksen osa aiheuttaa tämmöistä?
                        Muutenkin melko jäykkä ohjaus varsinkin hitaassa vauhdissa verrattuna toiseen kolmenepaani. Kummassakin servotronikki. Välillä jos jyrkkään kääntää nopeasti niin ikäänkuin vähän takertelee ohjaus.
                        Ajotietokone herjaa myös susp. Levelinggiä, jos se nyt mitään merkkaa.
                        Faktoja/arvauksia?
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Faktoja/arvauksia?
                          Eihän jarrut jumita?
                          • rgaweer
                            • 1673
                            Ei ainakaan viimeksi jumittanut kun vaihoin talvikumet alle. Pitääpi vielä tarkistaa..
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            • waudeville
                              • 2089
                              • Nokia
                              #419
                              Onko sulla tasonsäätö toukassa? Käyttää ohjaustehostimen nesteitä. Ajattelin vain jos herjaa tuota leveliä:think
                              candy-king
                              ex: e32 735i -89
                              e34 525i -89
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Näinhän se tekee, siksi mainitsinkin sen tuossa kun oli tehostimesta puhetta Tasonsäätö toimii eikä nesteitäkään hävitä(ainakaan niin paljon että olisin huomannut). Kylmänä kun lähtee ajamaan niin tehostus pätkii selkeästi:think Jo noin 50m jälkeen toimii abaut normaalisti
                                E34 x2, E12 x2, E30
