E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Mitkä on -89 520 bemarin M20-koneen pääreleen numerot/tehot? Päärele on kuulemma valkoinen, mutta ainuttakaan valkoista relettä tuossa vempeleessä ei ole. Takapenkin alta löytyi kaksi keltaista (61.31 1378 301) ja yksi harmaa (61.36 1391 397). Onko joku näistä päärele, vai pitäiskö sen olla sulakeboksissa moottoritilassa?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by pheno View Post
      "Brake Light":ia on alkanu kovilla (-15) pakkasilla pukkaamaan näyttöön. Jarrupolkimen kytkin vaihdettu uuteen, vanhan "kärjet" oli huonossa hapessa, mutta ei auttanut. Polttimot toimii normaalisti. Ehdotuksia ?
      Joskus polttimoiden vaihto vaikka palaisivatkin voi auttaa valituksiin.
      Myös polttimoiden kantojen rukkaaminen joskus auttaa.
      Ja sitten perinteinen ajovalojen korkeudensäätömoottorit.
      • KarkkainenL
        Aluevastaava
        • Sep 2013
        • 772
        Myös valojen maadoitus kannattaa katsoa. Voi olla hapettunut ja antaa väärää vastusta ajotietokoneelle joka luulee valon palaneen
        Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
        E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
        EX E36 320iA -98
        EX E39 520i -01
        EX E34 525 Tds -95
        • Juxeyy
          • Apr 2014
          • 66
          • Kalajoki
          #514
          Mitä tulppia olette käyttäneet m50b20 moottoreissa? :think
          • Astir
            • Sep 2010
            • 20
            Originally posted by juxeyy View Post
            mitä tulppia olette käyttäneet m50b20 moottoreissa? :think
            Esim. NGK BKR6EK. Noita löytyy vaikka Mätänetistä.
            • Bemsu
              • Dec 2011
              • 183
              • Hyvinkää
              #516
              Eli tässä jollekkin apua yleisesti oikean ajovalopolttimon toimimattomuuteen!
              Eli itselläni oikea ajovalo pätki/paloi kun tykkäs. Lopulta sammu kokonaa. Polttimoita kokeiltu neljää eri ja kaikki näistä uusia = ei toimi. Sulakkeet kunnossa. Maa tulee, jännite oikealla 9.5 - 10.5 vasemmalla sen 12.5 pintaan. No hmm mitäs per*elettä??
              Lukekaahan tämä
              Eli tuossa linkissä neuvotaan lkm boxin fixauksesta. Itellä oli juuri tämä kyseinen vika ja korjaus vei 15min
              BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
              F25 30d M-Sport
              VW T5 GP R-Line
              E46 330d M-Sport II
              • Muurahainen
                • 9195
                Lukekaahan tämä
                Suht yleinen vaiva ollut joten siksi FAQ osiossa.
                Siellä on kaikkea muutakin oleellista.
                • Bemsu
                  • Dec 2011
                  • 183
                  • Hyvinkää
                  #518
                  No itselle neljäs e34 teki tämän enkä ikinä ole kuulutkaan moisesta:think joten enpä usko että nyt ihan kauhean yleinen ainakaan ole.
                  Mutta olkoon miten on, enpä usko että linkin jakamisesta kauheasti harmia on
                  F25 30d M-Sport
                  VW T5 GP R-Line
                  E46 330d M-Sport II
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Taisi olla noiden alkupään mallien ongelma enemmän. Ja ei varmaan haittaa ole.
                    Mutta FAQ osiolla kannattaa katsella muutenkin, siellä on ihan oikeasti hyvää tietoa.
                    • karoliina
                      • Jan 2008
                      • 285
                      • Pohjanmaa
                      #520
                      E34 525tds -92/94vm ongelmaa webaston kanssa. Kuuluuko sieltä olla yks lähtö tankkiin ja yksi pumpulle? Mutta miksi pumpulle menee?
                      E34 M51D25 touring vm -91
                      • MPV
                        • 1207
                        • Muhos
                        #521
                        Tarkennatko pikkuisen mitä lähtöä tarkoitat... Polttoainetta? Mä asensin omaani webaston polttoainepumpun polttoaineen paluuletkun väliin T-haaralla. Samalla piti jatkoin sen tankkiin menevän paluuputken letkulla tankin pohjalle asti.
                        • iKivi
                          • Feb 2012
                          • 516
                          • Kokkola
                          #522
                          Tummennuskalvojen poisto
                          Olisiko jollain hyvää kikkaa, jolla saada vanhat kalvot pois ikkunoista?
                          E46Ci Facelift, F34Gt
                          3-series 4x
                          5-series 24x
                          7-series 5x
                          X3
                          • Zetz
                            • 3236
                            kuumailmapuhallin ja tenttu...
                            puh/txt/whatsapp: 0452673541
                            näillä mennään talvella:
                            e39 523ia arctic silver
                            e87 116i Japanrot
                            ja näillä kesällä:
                            e30 328i *Rot m50b28
                            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                            • karoliina
                              • Jan 2008
                              • 285
                              • Pohjanmaa
                              #524
                              Elikkä mulla on niin nyt että yksi naftaletku menee tankilta suoraa webastolle ja webastolta yksi naftapumpulle siihen päälle.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Kuulemma myös ksyleeni on hyvää tuohon.
