E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1401
    • pks
    #316
    Originally posted by haisuliukko View Post
    tuumia on 15 ja etuset on 55 ja takaset 70
    Renkaan leveys olis myös oleellista tietää, sillä profiili on prosentteina leveydestä.
    Jos leveydet on suurinpiirtein samat ja profiilit tollaset, niin kaipa siitä voi ongelmia tulla. :think
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #317
      Originally posted by jj5 View Post
      Yhdellä
      Noinhan se menee juu. Itel kans M50b20 ja eikös b25 oo kahella putkella sielähän on ne irrotettavat muovilistat sen takia ilmeisesti.
      • ilkka 330 ci
        • Apr 2012
        • 129
        • varkaus
        #318
        Olisko kellä myydä 540ia vm 95 absien relettä?laittakee privana jos löytyy
        • oregano
          • Jun 2014
          • 15
          • oulu
          #319
          Mikäköhän bemarissa vikana, kun kaasua painaa pikkasen nii kone meinaa sammua ja jos sitä vekslaa siinä ees takas (liikuttaa joku pari milliä kaasua) niin auto sammuu ja sitten vapaalta vaikka lyö D tai R päälle nii auto monesti sammuu ellei anna lisäkaasua ja kulutus mittarikin nousi parilla litralla. Moottorijarrutuksessa monesti kun painaa kaasua niin auto reagoi siihen 1-2sekunttia myöhässä. Ilmamassamittarin kun irti ottaa ja tyhjäkäynnin säätä kohdalleen niin auto käy hyvin ei laske kierroksia kun vähän kaasua painaa ja ei sammu kun vekslaa vaihteita vapaalta päälle ja reagoi kaasun hyvin, mutta ei kierrä yli 4t.
          Savukoneella testasin, niin imusarjasta taisi pikkusen vuotaa ja siitä kaasuläpän yläpuolelta, mutta kuitenkaan vetoja ei ole hukassa. :think
          • Muurahainen
            • 9195
            No imuvuoto jos savuaakin.
            Miten säädit tyhjäkäyntiä?
            Näissä sen pitäisi tapahtua moottorinohjauksen puolesta ja kaasuläpän olla täysin kiinni normaalisti.
            • oregano
              • Jun 2014
              • 15
              • oulu
              #321
              Ilmamassamittarin kun irti ottii niin kierrokset seilaili, ja tyhjäkäyntiventtiilin pysty ottaa irti kans eikä vaikuttanu tyhjäkäyntiin, niin säätiin vaan vaijerista sen verran että pysty ajamaan, mutta silti ei antanu kiertää yli 4t. No joo kai se sitten imusarjan tiiviste pitää vaihtaa, kumma kyllä kun ei vetoihin vaikuta ollenkaan
              • Make H.
                • 1278
                • Kokkola
                #322
                kyllä.
                • jani73
                  • 4356
                  Originally posted by E39-530A View Post
                  Saako mistään niihin korkeudensäädön moottoreiden ja johtoihin käyviä pistokkeita?
                  Marmorilla olivat vähän nihkeitä, että koita jostain muualta jos löytyy. Yleiselektroniikasta ei löytynyt. Olisi paljon siistimpää ja helpompaa tehdä pieni jatkojohto väliin, kuin leikellä siellä konetilassa kuraisia johtoja.
                  Luulisi marmorilta saavan viimeistään kun antaa oikeat koodit.
                  Munkin pitäis varmaan sumareille tilata uudet liittimien kuoret ja niille se liitin-johto-sarja kun ovat niin hapettuneet.
                  Katso löytyykö tuolta apuja.
                  • KarkkainenL
                    Aluevastaava
                    • Sep 2013
                    • 772
                    Mikäköhän konepeltiä vaivaa? Vanhasta konepellin lukosta meni muoviosa rikki joka yhdessä metallisen osan kanssa lukitsee pellin hakasen kiinni. No kävin kaverilta hakemassa käytetyn lukon, mutta ei se perkele vieläkään lukitu Pitääkö peltiä, hakaa tai lukkoa jotenkin säätää, jotta haka osuu lukkoon?
                    Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                    E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                    EX E36 320iA -98
                    EX E39 520i -01
                    EX E34 525 Tds -95
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      http://www.s14.net/forums/forum/s14/...s-pins-sockets
                      Se liittimen toinenpäähän on kiinni siinä korkeudensäätömoottorissa.
                      Sen puoliskon liittimiin ei varmaan ole antaa numeroa marmorille. Niitä johtoihin kuuluvia liittimiä varmasti saa mutta sen vastapuolia taas ei.
                      • jani73
                        • 4356
                        Juu, niihin moottoreihin ei varmaan niitä liittimiä saakaan, samalla lailla ne on varmaan kiinteät kuin jossain sumuvaloissa esimerkiksi.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Jep ja oli puhetta "adapteri" johdon tekemisestä minkä voisi vain laittaa väliin.
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #328
                            Kävin talviauton (-93 525i) hakemassa säilöstä, vihdoin ja viimein, niin heti alko hermoja kiristämään kun sain akun paikoilleen. Pyyhkijät ei pyörähdä kuin hieman yli puol kierrosta, pissapoikaa jos nykäset ni heiluu varmaan minuutin putkeen. 30 kilsaa ennen kotia lopetti kokonaan toimimasta. Kävin tallissa ihmettelemässä ja kiristin vivustosta mutterin nro 11 niin rupes taas heilumaan yli puol kierrosta. Sulakkeet ok, vaihdettu takapenkin alta relettä (7 samanmoista löyty puuhapussista) eikä toimi.
                            Relettä ihmetellessä tyrkkäsin sormen kynnyskotelosta läpi. Rupesi jo sen verran vituttamaan että keräsin kamat ja lähdin kotia kohti. Matkalla lievensin ärsytystä antamalla pirssille kunnolla runtua kun valkoista voimaa sataa taivaalta niin jumalauta, ABSit häviää pelistä ja valo syttyy.
                            Mietteitä, kommentteja, osanottoja, vinoilua, neuvoja?
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • zener
                              • 14904
                              Kylläpä auton säilöminen tekee hallaa, kannattaakohan näitä sitten säilöäkkään, ku ajella vaan... :think
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #330
                                Vahinko....
