E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #421
    Originally posted by rgaweer View Post
    Pyöränkulmat säädetty ja renkaanpaineet tarkistettu, auto vetää silti vasemmalle jos päästää ratista irti. Voiko ohjaustehostin tai joku muu ohjauksen osa aiheuttaa tämmöistä?
    Muutenkin melko jäykkä ohjaus varsinkin hitaassa vauhdissa verrattuna toiseen kolmenepaani. Kummassakin servotronikki. Välillä jos jyrkkään kääntää nopeasti niin ikäänkuin vähän takertelee ohjaus.
    Ajotietokone herjaa myös susp. Levelinggiä, jos se nyt mitään merkkaa.
    Faktoja/arvauksia?
    Jousi poikki/eriparia? Renkaissa paineet mitäsattuu? Jopa sökö kaasuiskari vois olla... eripariset yläpäät... kaikkee se sairas mieli keksii.
    Kysy jos tarvetta
    • Limited
      • Aug 2014
      • 40
      Tarttis hommata kampiakselin asentotunnistin niin minkä merkkisiä suosittelette? Onko muita hyviä kuin Bosch ja Hella? En meinannukkaan mitään pilipalia ostaa vaan jonkun hyvä merkkisen, tulee sit kerralla kuntoon.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        #423
        Näinhän se tekee, siksi mainitsinkin sen tuossa kun oli tehostimesta puhetta Tasonsäätö toimii eikä nesteitäkään hävitä(ainakaan niin paljon että olisin huomannut). Kylmänä kun lähtee ajamaan niin tehostus pätkii selkeästi:think Jo noin 50m jälkeen toimii abaut normaalisti
        ja varmasti oikeat nesteet säiliössä? niin tai se varmaankin väärillä litkuilla ei toimis kunnolla ollenkaan.
        e34 540ia -94 Batmobile
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • Muurahainen
          • 9195
          Paras on se ihan orginaali tuotos. Tuohon ei kannata ottaa tarviketta ollenkaan.
          • sesku
            • Apr 2013
            • 90
            • Muurame
            #425
            Faktoja/arvauksia?
            Edellisessä kolminelkussa samaa oiretta ja syyksi paljastui rikkinäinen iskarin yläpää.
            E34 525iA -92
            • Limited
              • Aug 2014
              • 40
              Paras on se ihan orginaali tuotos. Tuohon ei kannata ottaa tarviketta ollenkaan. Onko orkkis bosch?
              Call
              Send SMS
              Add to Skype
              You'll need Skype CreditFree via Skype
              • AttE39
                • Oct 2014
                • 28
                Elikkäs eilen illalla ilmeni ongelma että e34 (m20b25) lopetti tyhjäkäynnillä kaikilla käymisen ja nyt kuulosta subarun boxerilta? Virranjakajan kävin jo crceellä läpi tuloksetta. Koneessa öljyä jne. Voiskohan olla esim keinuvipu korkannut? Pieni m20 koneelle tuttu säpsätys sieltä jo kuului
                BMW E32 735iAL DiamondSchwarz
                EX:
                E36 325i
                E39 525d
                E34 525i
                E34 520i
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #428
                  Tyhjäkäynnillä ei pyöri kaikilla, eli kierroksilla pyörii? En itse ainakaan keinuvivusta vikaa lähtisi hakemaan. Kaverilla muinoin teki sellasta m20:pi että vasta joskus 3500rpm jälkeen heräs kuudes muki peliin, suuttimista lähtiin vaihdeltiin osia, lopulta vika löytyi kun bensapumpun päästä oli se sihti tukossa
                  • AttE39
                    • Oct 2014
                    • 28
                    Unohtu mainita että ajossa tekee samaa mutta vika löytyi ja oli 5 pytyn keinuvipu poikki
                    EX:
                    E36 325i
                    E39 525d
                    E34 525i
                    E34 520i
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Call
                      Send SMS
                      Add to Skype
                      Merkkiliikkeestä saa oikean. Valmistajaa en tiedä.
                      Ei ole edes niin kallis että kannattaisi sen takia ostaa muualta. On sekin kallista jos joutuu sen jälkeen ostamaan sen alkuperäisen vielä.
                      ps. poista tuo skypen laajennus selaimesta. Sotkee viestit ihan piloille.
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Jees! Muistatko vielä kumman puolen, varmaan sen jonka puolelle vetää? Olisi yks uusi ylälaakeri ylimääräisenä, pitääpi katsoa onko hajalla.
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • sesku
                          • Apr 2013
                          • 90
                          • Muurame
                          #432
                          Kyllä se taisi olla juurikin sille puolelle mille vetää.
                          E34 525iA -92
                          • Zetz
                            • 3236
                            peilit ei lämpene, missä vika? sulakkeet kaikki ehjiä. voiko olla vaikutusta sillä että pissapoikien lämmityspiuhat on poikki?
                            puh/txt/whatsapp: 0452673541
                            näillä mennään talvella:
                            e39 523ia arctic silver
                            e87 116i Japanrot
                            ja näillä kesällä:
                            e30 328i *Rot m50b28
                            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #434
                              Mulla samaa vikaa peilien kanssa.. Onkos tähän mitään ihmeitä? Voiko lukon lämmityksen jotenkin helposti tarkistaa. Tänäänkin oli kyllä jäässä ja kahvaa pitämällä sain avaimen menemään ja aukeamaan mutta vähän nihkeästi kuitenkin.
                              Toinen ja varsinainen ongelma tuli kun takaovi ei lukittunut kiinni, räpläsin oven puolesta sitä hakaa ja sain oven jäämään kiinni. Nyt se ei aukea oli sitten nuppi ylhäällä tai alhaalla, ulkoa tuntuu että on lukossa vaikka nuppi on ylhäällä. Sisältä ei mitään koska lapsilukko päällä..
                              Pitäisikö odotella plussa keliä vai hajosikohan jotain?
                              Alpina B10 3.3 Touring
                              Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                              • KarkkainenL
                                Aluevastaava
                                • Sep 2013
                                • 772
                                Samat ongelmat täällä, mutta kuskin oven puolella, ja en saa pysymään kiinni... Itse mietin kanssa että pitäiskö mennä parkkihalliin sulattaan ja ottaan vaikka työkalut mukaan jos joutuu ovipaffin takaa jotain osaa vaihteleen, koska tällä hetkellä kahvaa liikuttamalla ei tapahdu mitään...
                                Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                                E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                                EX E36 320iA -98
                                EX E39 520i -01
                                EX E34 525 Tds -95
