E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • mualari
    • Dec 2012
    • 524
    • Iisalmi
    #346
    Mitenkä mahtaa lähtee tunkinnpaikka irti helmasta? Nostokohan keskellä ainaki joku reikä et onko jollai pultilla kiinni?
    e46 330d facelift touring
    e23 bagged/m60
    EX: e34 525i -96 stankke touring
    EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
    EX: e34 520i -89 sedan
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      #347
      Hitsattuhan se siihen on, eli laikkaa joutuu näyttämään. Siinä reiässä on vain jonkin sortin tulppa. Tänään viimeksi laikkailin helmoja auki, mutta eipä tullu otettua kuvia.
      • mualari
        • Dec 2012
        • 524
        • Iisalmi
        #348
        joo lähtikin irti
        e23 bagged/m60
        • Juxeyy
          • Apr 2014
          • 66
          • Kalajoki
          #349
          Onkohan syytä huolestua vai onko normaalia, jos ajossa lämmöt on keskiviivan kohdalla ja kun auto käy ajon jälkeen hetken niin lämmöt nousee siitä vielä vähäsen?
          m50b20 moottorilla oleva siis kysesssä.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #350
            Mahtasko olla viskoflekti antautumassa pikkuhiljaa? Mene ja tiedä...
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • mualari
              • Dec 2012
              • 524
              • Iisalmi
              #351
              mitenkäs kaasupoljin lähtee lattiasta nätisti? pitääkö yläpää irroittaa ensin? vissiin pitää vaan jollain meisselillä väännättää ylös?
              e23 bagged/m60
              • jonip86
                • Sep 2014
                • 580
                • lieksa
                #352
                nyt jäi kyllä auki toi nostajien vaihto
                Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                ex:e39 523iA sedan -97
                ex:e39 523 sedan -98
                ex:e34 535 sedan -88
                ex:e39 523 sedan -97
                ex:e36 325 (taxi) -95
                ex:e36 325 coupe -93
                ex:e34 525 m50 -90
                ex:e34 520 m50 -90
                ex:e34 520 m20 -89
                • Toni_EX
                  • Jan 2013
                  • 10
                  • finland
                  #353
                  Tarttis pikaisesti apuja, mistä uusi lämppärin kenno e34 m50b20 -90 malliin?
                  Kenno merkiltään siemens ja 83515951 tommonen numero löytyy kyljestä
                  E60 530da -04
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    #354
                    Löytysköhän sopivaa purkuautoo läheltä..? Uutta saa varmaan sit esim marmorilta sekä kl-varaosista.
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Purkuautosta ei varmaan kannata alkaa metsästämään.
                      Noita kennoja on useampaa mallia ja sitten se 20v+ kenno sieltä purkuautosta hajoaa kuitenkin kun sen on saanut vaihdetuksi.
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #356
                        Sekin totta kyllä, mut saattaa äkkinäistä alkaa hirvittää n. 300-400 euron kenno tonnin pommiin...
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          No tuokin kovin totta.
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #358
                            Se on todella tympee irrotettava, mut jotenki niin, semmosilla klipsuilla se siellä pesässään on. Lattiamattoa survomalla saattaa nähdä missä ne on jos hyvin käy...muistaakseni se yläpää ei ees oo kii juuri mitenkään, ja voi lähtee taivuttamalla pois, mutta saattaa hajota koko paska
                            Kappas, eikö se noilla:
                            • KanaDimmy
                              • 398
                              • Kalanti
                              #359
                              M50B25
                              Voisiko koneesta kuuluva vislaus ääni kuulua imusarjan huonoista tiivisteistä esimerkiksi? Muutenkin kun koneen starttaa niin kuuluu sellanen turbomainen suhahdus/vislaus ääni. Tyhjäkäynnillä kun kuuntelee niin vaikea paikantaa mutta veikkaisin et imusarjan suunnalta tulee
                              e34 525ia -93
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Originally posted by KanaDimmy View Post
                                M50B25
                                Voi kuulua.
                                Kokeile suihkutella vaikka pilotilla sitä. Kuulee jos imaisee jostain suoraan.
