E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Originally posted by waudeville View Post
    mitäs kaikkea joutuu purkamaan,että saa ton moottorin käteen?? ja onko se 540:ssä tulipellin takana,vai kojetaulun sisässä??
    Toivottavasti tosta jotain apua. Ps, hankaloota sun muut vieläkin purettuna
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...84&hg=64&fg=40
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      #602
      eipä tuosta nyt näe mitään mennääkö kohta keli on ainakin hyvä
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Mennää vaa . Tuli tossa muuten mieleen, että se propelli on erittäin suurel tod näkösyydel kojelaudan sisällä:think.
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #604
          Eikös e34:ssa lähestytä konehuoneen kautta sinne puhaltimelle? Ainakin kuutosmoottorillisissa, eikait se kasilla sen kummempi ole? Tulipellistä lähtee se luukku pois kun muutaman ruuvin avaa jne.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #605
            Puhaltimen moottori? Konehuoneesta sinne pääsee.
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              #606
              Juu katteltiin,että toi luukku siellä on.Ihan pikkasen ahtaampaa vaan kun kuusmukisen j´konehuoneessa noo viikolla sitten
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • jazuaXXX
                • Sep 2014
                • 37
                Harmaa savu
                Eli mikä oireilee kun puskee harmaata savua jos polkasee lapun lattiaan? ja taustatietoja sen verran että mekaanisen pumpun säädöt päin vi**ua joten saa liikaa tavaraa ja tukehtuu, johtuuko jo pelkästään tästä? Ja onko kellään kokemusta tollatteiden säätämisestä, onnistuuko tällänen tavis ilman erikoisempia työkaluja siinä?
                kyseessä 525TDS isommalla ahtimella ja mekaanisella pumpulla jossa 14mm nestepää...
                "Kierteet paskaks ja kierros auki"
                Kulkine:e46 325Ci cäbi
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  #608
                  Ajotus myöhäsellä jos puskee harmaata eikä mustaa.
                  Kysy jos tarvetta
                  • jazuaXXX
                    • Sep 2014
                    • 37
                    mustaa puskee vasta kun turbo on mukana.
                    • smpovers
                      • 2372
                      • Tammela
                      #610
                      Mittaristosta.
                      Alunperin mittaristo meni melkin täysin mykäksi. Lämpö, kulutus ja kierrosluku jämähti paikoilleen. Kierrosluvut näytti nollaa. CC ei toiminut.
                      Tuttu otti sitten töistä kondensaattoreita ja juotti ne paikoilleen.
                      Mittaristossa kuuluisi olla 220uF 16V ja 22uF 40V kondensaattorit, mutta tilalle meni samalla uF arvoilla olevat, mutta suuremmalla jännitteenkestolla olevat mallit. Sanoi että ei haittaa mitään, mutta silti mittaristo ei vaan toimi. CC kyllä heräsi henkiin.
                      Voisiko nuo "väärät" konkat aiheuttaa mittariston toimimattomuuden?
                      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                      BMW 330d touring e46 -05
                      Ford Cortina Mk2 1600 -70
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1401
                        • pks
                        #611
                        Sopii vanhanmallin peilii jossa se valkoinen kierrettävä kehä lukitus? Lämmityksellä? Hinta aika hapokas...
                        En tiedä lukituksesta, mutta vanhemman malliseen peiliin pitäisi olla (9/92 asti näytti realoem) , ei siihen e36-look. Niissä taitaakin oletuksena olla jo laajakulmapeilit?
                        Lämmityksellä noilla osanumeroilla. Ilman lämmitystäkin taisi olla saatavilla muutaman euron halvemmalla, realoemista löytyy osanumerot.
                        Hinta on tosiaan suolanen, siksi ei lähtenyt ainakaan vielä mulle tulemaan.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #612
                          Tarvikkeenakin saa, mutta monesti niissä väitetään sopivuus 88-96 ja niinhän se ei voi olla. Pitäisi tilata ja katsoa millaiset tulee...
                          • rgaweer
                            • 1673
                            Ainakin forella kääntyy peilit alaspäin kun iskee pakin päälle niin että näkee takafillarin. Kätevä varuste E34 peileissä. Onko joku jälkiasennus homma kun ei varustelistassa lue enkä ole ainakaan muissa kolmenelosissa törmännyt vastaavaan.:think
                            E34 x2, E12 x2, E30
                            E28 520i -82 & 520iA -86
                            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #614
                              Muistipenkit ja peilit? Mutta tuota ei nyt auta, kun tuosta peilistä näkyvä maisema vaan on niin suppea.
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1401
                                • pks
                                #615
                                Jep noita vuosilukuja itsekkin ihmettelin kun ebaytä selailin, minkähänlainen lasi sieltä tulis
                                Mutta yhden ilmeisesti alkuperäisen peilinlasin löysin kuvalla varustettuna toisella mainitsemistani osanumeroista 40e hintaan, muoto ainakin näytti neliömäiseltä, eli vanhanmallin peiliin sopivalta.
