Mitkä on -89 520 bemarin M20-koneen pääreleen numerot/tehot? Päärele on kuulemma valkoinen, mutta ainuttakaan valkoista relettä tuossa vempeleessä ei ole. Takapenkin alta löytyi kaksi keltaista (61.31 1378 301) ja yksi harmaa (61.36 1391 397). Onko joku näistä päärele, vai pitäiskö sen olla sulakeboksissa moottoritilassa?
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Joskus polttimoiden vaihto vaikka palaisivatkin voi auttaa valituksiin.Originally posted by pheno View Post"Brake Light":ia on alkanu kovilla (-15) pakkasilla pukkaamaan näyttöön. Jarrupolkimen kytkin vaihdettu uuteen, vanhan "kärjet" oli huonossa hapessa, mutta ei auttanut. Polttimot toimii normaalisti. Ehdotuksia ?
Myös polttimoiden kantojen rukkaaminen joskus auttaa.
Ja sitten perinteinen ajovalojen korkeudensäätömoottorit.
Myös valojen maadoitus kannattaa katsoa. Voi olla hapettunut ja antaa väärää vastusta ajotietokoneelle joka luulee valon palaneen
Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
EX E36 320iA -98
EX E39 520i -01
EX E34 525 Tds -95
Eli tässä jollekkin apua yleisesti oikean ajovalopolttimon toimimattomuuteen!
Eli itselläni oikea ajovalo pätki/paloi kun tykkäs. Lopulta sammu kokonaa. Polttimoita kokeiltu neljää eri ja kaikki näistä uusia = ei toimi. Sulakkeet kunnossa. Maa tulee, jännite oikealla 9.5 - 10.5 vasemmalla sen 12.5 pintaan. No hmm mitäs per*elettä??
Lukekaahan tämä
Eli tuossa linkissä neuvotaan lkm boxin fixauksesta. Itellä oli juuri tämä kyseinen vika ja korjaus vei 15min
BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
F25 30d M-Sport
VW T5 GP R-Line
E46 330d M-Sport II
Suht yleinen vaiva ollut joten siksi FAQ osiossa.Originally posted by Bemsu View PostEli tässä jollekkin apua yleisesti oikean ajovalopolttimon toimimattomuuteen!
Lukekaahan tämä
Siellä on kaikkea muutakin oleellista.
No itselle neljäs e34 teki tämän enkä ikinä ole kuulutkaan moisesta:think joten enpä usko että nyt ihan kauhean yleinen ainakaan ole.
Mutta olkoon miten on, enpä usko että linkin jakamisesta kauheasti harmia on
F25 30d M-Sport
VW T5 GP R-Line
E46 330d M-Sport II
Taisi olla noiden alkupään mallien ongelma enemmän. Ja ei varmaan haittaa ole.Originally posted by Bemsu View PostNo itselle neljäs e34 teki tämän enkä ikinä ole kuulutkaan moisesta:think joten enpä usko että nyt ihan kauhean yleinen ainakaan ole.
Mutta FAQ osiolla kannattaa katsella muutenkin, siellä on ihan oikeasti hyvää tietoa.
Tarkennatko pikkuisen mitä lähtöä tarkoitat... Polttoainetta? Mä asensin omaani webaston polttoainepumpun polttoaineen paluuletkun väliin T-haaralla. Samalla piti jatkoin sen tankkiin menevän paluuputken letkulla tankin pohjalle asti.Originally posted by karoliina View PostE34 525tds -92/94vm ongelmaa webaston kanssa. Kuuluuko sieltä olla yks lähtö tankkiin ja yksi pumpulle? Mutta miksi pumpulle menee?
kuumailmapuhallin ja tenttu...Originally posted by iKivi View PostOlisiko jollain hyvää kikkaa, jolla saada vanhat kalvot pois ikkunoista?puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Elikkä mulla on niin nyt että yksi naftaletku menee tankilta suoraa webastolle ja webastolta yksi naftapumpulle siihen päälle.Originally posted by MPV View PostTarkennatko pikkuisen mitä lähtöä tarkoitat... Polttoainetta? Mä asensin omaani webaston polttoainepumpun polttoaineen paluuletkun väliin T-haaralla. Samalla piti jatkoin sen tankkiin menevän paluuputken letkulla tankin pohjalle asti.E34 M51D25 touring vm -91
