E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • J__L
    • Jul 2013
    • 25
    • Äänekoski
    #661
    Autosta löytyy hifisysteemi mutta kontista puuttuu vahvari. Toimiiko jos vaihtaa jonkun tarvike vahvarin tilalle (jotain ihmeliittimiä siellä kaiutinpiuhojen lisäksi) vai onko yksinkertaisesti paras hommata bemarin oma vahvari?
    • Muurahainen
      • 9195
      Helpointa omalla vahvarilla. Liittimet sopivat yms.
      • Kibitzer
        • Jun 2006
        • 44
        E34 535 90. Onko tuossa paikat webaston akulle ja lisäakulle, vai kuuluisiko muuta tuonne muuta? Myös nuo releet ja sulakkeet aiheuttavat ihmetystä
        BMW: E12 520 -73, E12 518 -77, E34 530 -96 Touring
        • Axum
          • 4416
          Kyllä, tuossa kuuluisi olla 28-30Ah:n lisäakku, kuvassa näkyykin kaikki OEM webastoon kuuluvat kamat (releet, sulakkeet ja ohjainyksikkö)
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Taitaa olla sisäisesti egs loorassa?
            Rele löytyi boksin sisältä ja uus rele maksaa 6€. Nyt on boksi putsattu sisältä, ja jos vika ei poistu, niin kattoo johtosarja läpitte ja jos sieltä ei löydy mitään niin kolvi käteen ja rele vaihtoon. Ei paha homma mitä tossa tutkailtua tuli, kunhan löytyy vaan tarpeeks teräväkärkinen kolvi.
            • Muurahainen
              • 9195
              Mulla olis kolvi mutta vähän on liian pitkällä sieltä
              Eiköhän se siitä ehjene luulisin.
              • jrjustus
                • Feb 2014
                • 8
                • Raahe
                #667
                Iskunvaimentimet
                Morjens, en siis ole nyt löytänyt mistään vakio iskunvaimentimia eteen E34 520 vm 89 mistähän mahtaisi saada?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #668
                  Varaosamyymälöistä kysytty? Ei pitäisi olla hankaluuksia löytää.
                  KL-Varaosat, merkkiliike...
                  Motonet yms paikalliset varaosapisteet.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • jrjustus
                    • Feb 2014
                    • 8
                    • Raahe
                    #669
                    No lähes kaikista mistä katsonu niin vm 90 ylöspäin?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #670
                      Jos internet on ollut tähän asti hakulaitteena niin suosittelen seuraavaksi kokeilemaan puhelinsoittoa tai vierailua lähimpään varaosamyymälään.
                      • KimmoK
                        • 558
                        • Kontiolahti/Joensuu
                        #671
                        Vähän heikonlaisesti taitaa löytyä nuita 12mm iskareita, jos et löydä sopivia niin yläpäät vaihtoon ja 14mm uudemmat iskarit paikalleen.
                        ///M Power
                        @colehmaizel
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          Käynnistysongelma:
                          E34 525 -93 käynnistyi huonosti, röpötti pari sekuntia ja sammui. Eikä lähtenyt enää käyntiin. Starttimoottori pyörii hitaammin ja hitaammin joka yrityksellä, joten päättelin että akku on tullu tiensä päähän, mutta yleismittari näytti akun jännitteeksi 12,32 auton ollessa sammuksissa. Eikös tuo ole aika optimaalinen lukema? Voiko akku olla pois pelistä vaikka jännite on hyvä? Sormet ristissä toivon että tää ei ole mikään kallis juttu.
                          Edit: Syyllinen ei ollutkaan akku, vaan ilmeisesti jotain ilmapuolen häikkää. Kauheella sahaamisella ja kenkimisellä saatiin auto käymään. Oisko ilmamassamittari sökö?
                          E34 518i Jet Black (ex)
                          E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                          E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                          E38 M52B28 Oxfordgrün
                          • Gineer
                            • Jun 2014
                            • 16
                            • PKS
                            #673
                            12,32 on kyllä suht matala jännite, mutta se ei kerro kaikkea. Akun tyypistä ja iästä riippuen täysi akku antaa 12,6v-13v~. Voit kokeilla mitata paljonko jännite sukeltaa kun starttaa. Se on tärkempi tieto tuossa käynnistyksessä. Kuullostaa kyllä, että ongelmasi on akussa. Kokeile elvyttää akkua laturilla, jos lähtee siten toimimaan kannattaa selvittää mistä virran loppuminen on johtunut mm. akun ikä, seisottaminen, latausjännite, pätkäajo. Tarvittaessa uusi akku ettei jätä käynnistymättä uudestaan.
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Kokeiltiin toisella, täyteen ladatulla akulla -> ei auttanut.
                              Rutkasti kaasua ja hirveesti starttailua, huohotinputki ja imuilmaputki irtonaisena, sitten lähti. Kävi 10 min. ihan tasaisesti. Saa nähdä käynnistyykö enää seuraavan kerran. Mä epäilen jotain tukkeumaa huohotinputkessa tai ilmaputkissa, tai sitten ilmamassamittari on päässyt paskaantumaan.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Tai "liimaventtiili" jos aiemmin on toiminut hyvin.
