E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Ja tuo on se kumilirpake mikä tulee bpilarin puolelle ikkunan päälle, se pieni huuli?
    • 525touring
      • Mar 2015
      • 9
      • finland
      #827
      saiko nokan anturia mitattua?mitä pitää näyttää? m50b25 non vanos.
      • Muurahainen
        • 9195
        Oskilloskoopilla näkee kivasti käppyrän.
        • henu
          • 702
          • 01520
          #829
          Apuuuva...
          ilmeiseti E34 535 öljypohja vuotaa öljyä..ilmeiseti se.. siis..
          Ei taida olla muuta keinoa ku vaihtaa/etsiä uusi öljypohja..
          APUUVA
          edit1 pikkasen tutkittu, ja näyttäs et öljypohjasta tihkuttaa.. oisko hiushalkema.
          Edellinen omistaja sano kyl tosta.
          edit2 ei kellään ois ylimääräistä öljypohjaa btcf hintaan
          Edit3 Oisko ketään korjauspaikkaa/taitoista ( sen voi vissii hitsata?). maksan tietty..
          Tuo uusi pohja on aika hakusassa
          Ford Mondeo ST220
          Suzuki GSX1300R Hayabusa
          • MPV
            • 1207
            • Muhos
            #830
            APUUVA
            Ensimmäinen homma on tietenkin varmistua siitä missä se vuotokohta oikeasti on. Onko öjypohja osunut johonkin, vai alkoiko vuoto itsekseen? Vuotokohtia voivat oll myös öljypohjan tiiviste, moottorin etu- tai takapään stefat, öljynsuodattimen jalan tiiviste tms. Ei muuta kuin pesemään se moottori kunnolla ja sitten tutkimaan asiaa tarkemmin.
            • henu
              • 702
              • 01520
              #831
              eikös tohon käy myös 735 e32 öljypohja.. semmosia löytys.. sama patahan niissä vissiin on ? (M30B34)
              Ford Mondeo ST220
              • Muurahainen
                • 9195
                Joo käy.
                E34 M30 koneiset 530/535, S38 koneiset M5 3.6/3.8
                E32 M30 koneiset 730/735
                Noissa sama pohja.
                • pheno
                  • 2023
                  Missä hinnoissa pyörii käytetyt e34 540i manuaalin kardaanit ?
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #834
                    Voi olla varmaan mitä tahansa 100€ ja ties minkä välillä. vähän harvinaisehko osahan tuo on.
                    Automaatin kardaani ei maksa kyl mitään. Saisko siitä osat jotka tarviit? Eikö muutenkin olisi parempi kunnostaa vanha kun ostaa uus? Tulisi oikeesti hyvä, käytetystä kun ei koskaan tiedä mitä saa.
                    http://m.ebay.de/itm/111231311244?nav=SEARCH
                    yhtään manuaalin kardaania ei osunu saksanlaiselta silmään mutta e39 löytys varmaan helpommin mutta se lienee kokonaan erilainen.
                    E: automaatiolaatikollisen kardaanin takapää on tietääkseni sama. Korjatkaa jos puhun shaibaa.
                    Kysy jos tarvetta
                    • pheno
                      • 2023
                      Mulla on täysin kunnostettu kardaani nykyisessä kulkineessa (tukilaakeri, CV, tasapainotus) mutta varaston pohjilta löytyi muuton yhteydessä toinen mokoma, jonka olen joskus ostanut ebay:sta Tuon voisi melkein myydä pois ja mietin sopivaa hintaa tuolle. Harvinaisiahan nuo on, se on varmaa, koska manuaali e34:sia on tehty niin vähän.
                      • 525touring
                        • Mar 2015
                        • 9
                        • finland
                        #836
                        onko eroa m50b25 tyhjäkäyntimoottoreilla kun paikallaan oli hopeinen isohko ja vaihdettiin toimivasta autosta musta pienempikokoinen tkm... ongelma siis se että painaa hiukan kaasua humppaa kierrokset 1000-2000 väliä ja välillä lämpösenä sammutat ja hetken päästä lähdet niin paukuttaa imusarjassa niin kauan ennen kuin polkaset kunnolla kierrokset lähes rajoittimelle.
                        ja tyhjäkäyntimoottorin piuhan irrottamisella ei olluy mitää vaikutusta käyntiin tai humppaamiseen
                        immi,tkm, tulpat ja puolat tsekattu ei vaikutusta...niin ja kaasuläpän asennontunnistin vaihdettu,imuvuodot tarkistettu moneen kertaan
                        • ilkka 330 ci
                          • Apr 2012
                          • 129
                          • varkaus
                          #837
                          Originally posted by Bansku View Post
                          Jos sinne on livahtanut liian pitkä hihna ja kiristimessa ei vara aivan täysin riitä
                          e. Nuohan kuitenkin ovat ns. Automaattikiristimellä
                          Joo tos tutkaillu hihnaa ja kiristintä ni kovin näyttäs et kiristimestä säädöt käytetty loppuun.Eli joo kyl siinä on itseasiassa aika paljonkii sitä säätövaraa,mut osaa olla kyl olla veemäinen kiristellä
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            Mistähän saa tilattua kallistuksenvakaajia ja millä hinnalla? Mun autossa on sekä etu- että takavakaaja aika lahonnu, ja pelkään että joku päivä toinen napsahtaa poikki. Ja siis en meinaa koiran/kananluita vaan sitä koko tankoa.
                            E34 518i Jet Black (ex)
                            E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                            E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                            E38 M52B28 Oxfordgrün
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Sen pitää olla ihan älyttömän lahonnut että niin käy.
                              En lähtisi vaihtamaan ennen kuin oikeasti katkeaa.
                              Kuinka monella edes on mennyt vakaaja poikki? Ei nyt ihan ainutkertaista mutta aika harvinaista.
                              • Derox
                                • Mar 2015
                                • 1
                                Tänään yritin herättää e34:sen pientä OBC-näyttöä (radion vieressä) henkiin. Vaihdoin polttimot sinne, koska entiset oli palaneet, mutta näyttö pysyi vieläkin pimeänä...Seuraavaksi tarkistin sulakkeet ja sulake nro. 20 (OBC) oli poistettu kokonaan. Noh tökkäsin sen paikalleen ja samassa alkoi kuulua piippaus kojelaudan alta. Aluksi luulin että hälyttää kun ovi oli auki, mutta ei...Auto piippasi jatkuvasti olipa ovet kiinni tai auki, myöskään virrat ei olleet päällä. Vaikka auton laittoi lukkoonkin niin silti sisältä kuului PLIM PLIM PLIM-ääni. Pakkohan se oli ottaa sulake pois ettei akkua syö tyhjäksi. Ehdotuksia mikä hälytys siinä huutaa? (Auto on siis sedan E34 520i vm-90)
