E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Zetz
    • 3236
    Originally posted by Juzma94 View Post
    Elikkäs tänään kilahti omasta e34 535 automaatista perä aivan totaalisesti. Yritin etsiä Seinäjoen lähettyviltä uutta perää, tälläinen tuli vastaa ja kysymys kuuluu meneekö omaani?? Tämänhetkinen perä on typ 188 koska 6 poskilaakerin pultit.
    http://www.mc-scatter.com/autotarvik...a-p-53795.html
    linkkisi perä on myös typ188, ja erittäin hyvällä välityksellä jopa kyseiseen autoon! etsisin silti mieluummin e32/e34 typ 210 lukollisen
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    • sesku
      • Apr 2013
      • 90
      • Muurame
      #197
      Lämmityslaitteen puhallin lopetti toimintansa muutaman tunnin seisomisen aikana. Puhallin siis toimi täysin normaalisti, jätin auton parkkiin ja muutaman tunnin päästä lähin ajamaan ja puhallin ei puhu eikä pukahda millään nopeudella.
      Mittailtu että jännite välillä heittelee ja välillä pysyy samassa puhallusasennosta riippumatta. Uusi puhallin vaihdettu eikä pyöri ja on koitettu antaa käsin alkuvauhtia ilman vaikutusta. Suoralla virralla sekä uusi että vanha välyksellinen kyllä toimii.
      Voiko etuvastus tehdä tuota ettei toimi millään nopeudella? Päällisin puolin ehjältä näyttää ja muutaman ohmin antaa vastusta joka pinnin välille.
      Mikä muu voi olla vikana? Searchilla on etitty mutta ei aivan tälläistä ole löytynyt.
      Sulake on ehjä mutta mistä löytyy rele puhaltimelle? Ei löytynyt faq osiosta sopivaa kaaviota...
      Autona siis -95 e34 525tds touring manuaali-ilmastoinnilla Behrin puhallin ja etuvastus.
      E34 525iA -92
      • sesku
        • Apr 2013
        • 90
        • Muurame
        #198
        Eipä auttanut uusi etuvastus...
        E34 525iA -92
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          #199
          itellä oli joskus ongelmia puhaltimen kanssa ja tein jopa oman katkaisimen tälle mutta lopulta löytyi syy viallisesta pääsulakkeesata ja sen jälkeen palautin sähköt originaaliin kuntoon ja kaikki toimi taas
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • sesku
            • Apr 2013
            • 90
            • Muurame
            #200
            Päävirtasulake näytti ehjälle, mutta vaihdoin senkin niin ei tarvitse arpoa onko ehjä vai ei mutta puhallin ei vain toimi.
            Jännitettä kyllä tulee 12v ja vaihtuu kun säätönumiskaa kääntelee, mutta virta vissiin häviää matkalle..
            Toimii jopa omalla maadotuksella ja suoralla virralla mutta ei omalla plussalla ja suoralla maadotuksella.
            Miten tuosta konsolista lähtee muovit säätönumiskojen kupeesta irti? Jos siinä säätönappulan takana on vikaa :think
            Semmoisestakin olen täältä foorumilta lukenut.
            Pitänee laittaa oma kytkin näin ensialkuun ja siihen säätövastus kun jaksaa
            E34 525iA -92
            • Baijeri46
              • Apr 2011
              • 45
              Mistäs mahtaisi löytää m30-padan kiristysmomentteja? FAQ-osiossa oleva linkki ei vienyt mihinkään...
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #202
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • sesku
                  • Apr 2013
                  • 90
                  • Muurame
                  #203
                  Menee henkimaailman vioiksi taas kun ei tuo puhallin vaan suostu toimimaan vaikka se konsolissa oleva säätöpaneeli vaihdettu toimivaan ja mittailtu molemmat täysin toimiviksi mutta puhallin ei vaan pyöri vaikka saa virtaa ja maadotuksen
                  Tähän mennessä oon vaihtanut uuden puhaltimen moottorin, uuden etuvastuksen, uuden päävirtasulakkeen, puhaltimen sulakkeen ja säätöpaneelin eikä mikään vaikuta
                  Ainut enää mikä voisi tulla mieleen että rele on rikki mutta kun ei tiedä missä se rele on kun teedeeässään en löytänyt relekaaviota...
                  E34 525iA -92
                  • Harju
                    • Feb 2009
                    • 114
                    • Varsinais-Suomi
                    #204
                    Saako tavallisesta E34:n takakontin lukosta tehtyä saman näköisen kuin M5:n? M5:ssä kun on joku rinkula lukon ympärillä.
                    Varaosakuvia vertaillessa M5:n lukkoon on merkattu osa numero 22 jota ei ole perusmallien lukoissa. Riittääkö tuon osan lisääminen?
                    • mualari
                      • Dec 2012
                      • 524
                      • Iisalmi
                      #205
                      onko kukaan seuraillut paljoko kehtaisi pyytää 540 etupuskurista ilman sumareita? täysin kunnossa oleva. :think
                      e46 330d facelift touring
                      e23 bagged/m60
                      EX: e34 525i -96 stankke touring
                      EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                      EX: e34 520i -89 sedan
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        #206
                        Kesän aikana kesärenkaat kuluneet edestä sisäreunat sileäksi.
                        Ei ole madallettu, vaihdettiin keväällä tukivarsi mutta ei pitäisi olla vaikutusta asiaan..? Aurauksessa vika?
                        • sesku
                          • Apr 2013
                          • 90
                          • Muurame
                          #207
                          Luultavasti siellä häikkää, korjaantuu suuntauksessa.
                          E34 525iA -92
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #208
                            Sanoisin, että ei onnistu. Mutta tuohan on vain musta muovirinkula. Senhän voi tehdä vaikka kumista tai jostain muusta muovista. Sopivaa paksuseinäistä kumiletkua esim...
                            • KarkkainenL
                              Aluevastaava
                              • Sep 2013
                              • 772
                              Mites, kun kytkinrempan alotin sigun 525tds:ään. Vauhtipyörässä tuntuu sivusuunnassa välystä vähän alle sentin (foorumilla luki että normaalia), mutta pitkittäinkin tuntuu välys Vauhtipyörä ei ole pitänyt mitään ylimääräsiä ääniä mielestäni ajossa, mutta nyt alkoi hieman mietityttään, onko vauhtipyörä sittenkin sökö
                              Mitkäs kovat vauhtikset menee suoraan tohon M51 kylkeen? Jos semmosen laittais sitten ton kaksoispaskan tilalle
                              Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
                              E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
                              EX E36 320iA -98
                              EX E39 520i -01
                              EX E34 525 Tds -95
                              • Slant 6
                                • May 2013
                                • 71
                                • Satakunta
                                #210
                                Millaiset polttimot kuuluu e34:sen viisarikelloon ja ei-ilmastoinnillisen lämmönsäätörulliin? Mielellään ostais uudet valmiiks ennen kuin rupee purkamaan.
                                e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
                                e34 540iA Lazurblau
                                EX:
                                e34 525i Lazurblau
                                e34 535i Lazurblau
                                e36 316i Schwarz II
