E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Mitenkäs öljyt?
    Rapina alkoi öljynvaihdon jälkeen...öljyinä käyttänyt aina samaa mobilin ykköstä,10tkm vaihtovälillä ja aina uusi suodatin.
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
    • Muurahainen
      • 9194
      Mitä mobilin ykkösistä? Kokeilin piruuttaan mobilin sivulta ja ei osannut suositella M50 koneelle öljyä
      Ei se varmaan ainakaan hullumaksi fortella mene.
      • Wangel436
        • Nov 2002
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Rally Formula 5w-50 tuolla tullut ajeltu kokoajan. Lieneekö sitten ollut sopivaa ja nyt sitten otti nokkiinsa ja alkoi naputteleen
        E61 530D ///M-sport
        • Muurahainen
          • 9194
          No tuskin kuitenkaan niin epäsopivaa ollut.
          Koita nyt ihmeessä vielä fortella.
          Ei varmaan hirveän kauheaa olisi myöskään öljynpaineiden mittaus.
          • duuk
            • 10501
            • Saaressa
            E34 nopeussignaali
            Apua kaivattaisiin E34:sta vaivaavaan nopeussignaali hommaan.
            Tilanne on nyt seuraava:
            - Nopeusmittari toimii (eli anturin ja mittariston välinen väylä on ok)
            - Pyyhkijöiden tihku toimii normaalisti
            - Obc näyttää väärin
            - Cruise ei toimi
            - Ecussa menee huippunopeuden rajoitin päälle
            - Kun laittaa ajovalot päälle pyyhkijän vivuston "askelmoottori" surisee välittömästi vaikka sen kuuluisi tehdä se vasta nopeuden noustessa yli 30km/h tms syyt näille ovat ilmeiset siitä seuraavaksi
            Soittimen takaa löytyi alkuperäisen soittimen nopeusignaalijohto johon oli liitetty jännittellinen johto, näin ollen obc näyttää hetkellistä nopeutta 60km/h auton seistessä paikallaan (luonnollisesti obc:n näyttämät muutkin arvot ovat päin persettä). Irroitettuamme tämän liitoksen alkuperäiseen soittimeen kuuluvaan nopeussignaalijohtoon tulee edelleen jännite?!?!
            No ajattelimme että jokin laite purkaa jänitettä taaksepäin, irroitettuamme kaiken mihin nopeussignaali kulkee tarkastamme tilanteen on johdossa edelleen jännite.
            Kuuluuko nopeussignaalin musta/valkoisen johdon olla jännitteelinen?!?! Jos kuuluu paljonko siinä pitäisi olla jänittettä???
            Testasimme hyppyjohdolla mittaristosta obc:lle nopeussignaalia ei mitään eloa obc:ssä (ei myöskään cruisessa jne.).
            Alkuperäinen soittimen johtosarja on kohtalaisen tehokkaasti jokin yli-innokas tuuninkitero aikoinaan saksinut koelaudan sisäpuolelta, autossa on myös ollut erillisen vahvistimen omaava hifipaketti jos se jotain asiaan vaikuttaa..
            Makkiksen vanhaa topicia on luettu samalla ja varmasti seuraavaksi sitten pitää kaivaa lattiamatto auki ja ihmetellä sieltä lisää..
            Hyviä ideoita ja vielä parempaa tietoa otetaan mielellään vastaan!
            duke's garage:
            Suzuki R50
            E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • braig
              • Jun 2015
              • 22
              • Kouvola
              Mikäs on 535:ssa kun range mittari ei laske alle 90km ja bensamittari näyttää vähän r kohdan alapuolelle? Oiskohan senderi paskanen vai joutuuko mittariston kokonaan kalibroimaan uudestaan näissä vehkeissä?
              Kulutus nyt näyttää 8.2L satasella (enpä uskonut koskaan mokomaa) mut sen joutuu ilmeisesti ite laskemaan obc:llä? Mittariston käytin irti kun katsoin onko konkat kussu ja polttimot ehjät
              Yritin searchillä ettiä, mut aika vähän tarjosi vaihtoehtoja
              Bmw e34 535 -91
              Ex:Honda Civic -91 1.6
              Ex:Honda Accord -90 2.0
              Ex:Honda Accord -95 2.0
              Ex:Ford Escort -89 1.6
              Ex:Honda Prelude -93 2.0
              Ex:Bmw 525 -92 2.5
              • KimmoK
                • 554
                • Kontiolahti/Joensuu
                Näyttääkö 90km vielä bensavalon syttyessä?
                ///M Power
                @colehmaizel
                • braig
                  • Jun 2015
                  • 22
                  • Kouvola
                  Bensavalo ei syty muuten ku nyt mainitsit asiasta?
                  Bmw e34 535 -91
                  Ex:Bmw 525 -92 2.5
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3355
                    Mistä laitteesta kävis kardaanin etupää kyseiseen tekniikkaan, Eli M60B30 Z310 laatikko. pikasesti mitä kerkesin mittaileen niin 5hp-18 laatikko noin 8cm pidempi niin ei käy?:think
                    • braig
                      • Jun 2015
                      • 22
                      • Kouvola
                      jos jollain on e34 washer pump relayn varaosanumero? Itseltä kun näyttää puuttuvan koko rele ja pesurin pumppu ei pelannut autoa ostaessa. Jos on samalla numerolla kun muutkin sulakerasian releet niin luulisi löytyvän näinkin, mutta kun kokeilin toista relettä pumpun releen kohdalla ja kokeilin tulisiko nestettä, niin kappas.
                      Pyyhkijät pyyhkisi vaikka maailman tappiin asti, ellei virtaa käännä pois. Tästä päättelin että olisiko tänä rele sitten erimallinen. Ellei vika sitten ole takapenkin alla olevassa releessä joka ilmeisesti ohjaa pyyhkimiä?
                      Bmw e34 535 -91
                      Ex:Bmw 525 -92 2.5
                      • Urpo_rotta
                        • 5257
                        • Pirkkala
                        Koko kardaani manuaali m60b30 koneisesta. Sillonhan se on kuten tehtaalta tullu. En tiedä onko takapää sama manuaali vs. automaatti.
                        Jos iso perä, pitää vaihtaa laippa murikkaan ja itse jouduin myös kikkailemaan kardaania sentin lyhyemmäksi. Mutta tämä siis jos typ 210 perä.
                        Kysy jos tarvetta
                        • KimmoK
                          • 554
                          Omalla joskus kokeilin miten pitkälle bensa riittää kun range näyttää tuolla tavalla, bensavalo lopulta syttyi vaikka bensamittari oli heilunut nollan ja 20 litran väliä varmaan sadan kilometrin ajan. Kyllä se range ainakin lopulta itsellä pieneni. Oletko kokeillut ajaa tankkia tyhjemmäksi, jos range kuitenkin näyttäisi oikein?
                          ///M Power
                          @colehmaizel
                          • braig
                            • Jun 2015
                            • 22
                            • Kouvola
                            No itseasiassa range näytti 95~ paikkeilla ja b.mittarissa ei palanut valo ja tuossa veturin liikenneympyrää ennen bensa loppu...
                            Bmw e34 535 -91
                            Ex:Bmw 525 -92 2.5
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Kävi joskus sama homma ja vika oli bilteman bensapumpussa. Ei jaksanut imeä viimeistä senttiä enää tankista.
                              Kokeile mitä näyttää kun tankkaat täyteen ja ajat taas tyhjäksi.
                              • Klasu-
                                • Jan 2010
                                • 546
                                Omassa autossa taitaapi olla niin, että valo syttyy jossakin siinämain, kun range näyttää 80km, tämä maantievoittoisessa.
                                Eli voi olla niin, että anturan kohomekanismi on juuttunut tuohon, eikä näytä mitään sen alle, vaikka bensanpinta entisestään laskee.
