E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    #286
    Kaipa ne kannattaa sitten marmorilta hakea, jos eivät miljoonia kerran maksa. Täytyy sinne suunnata
    Edit: kurkkasin kl:n sivuilta osanumeroilla, niin melkein 40eskoa kipale.. taidan sittenkin hakea metritavaraa
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • jani73
      • 4356
      Originally posted by Klasu- View Post
      Myös auton perältä keulalle kulkevat polttoaineen meno/paluu ja EVAP - putken sai niinikään marmorilta, nämä olivat jotakin 50e/kpl, ja jälleen sopivuus ensiluokkaista.
      Näitä jos joutuu vaihtelemaan, on taka-apurunko tosin tiputettava, ellei katkaise putkia muutamasta kohdasta tuon apurungon alituksen osalta.
      Mä sain ne jollain ilveellä ehjinä asennettua vaikka laskin apurunkoa vain muutaman sentin. Mutta oli kädet verillä sen jälkeen. Putkia joutui vaan taivuttelemaan tosi paljon että ne sai ujutettua.
      • susi_ihminen
        • Jan 2015
        • 62
        • Janakkala
        #288
        Pitäisi hankkia Meyle HD etuiskareiden yläpäät, nin mistä niistä näkee minkäkokoinen reikä niissä on?
        Ebayssä pari missä lukee "inner diameter=14mm" mutta suurimmassa osassa ei lue mitään.
        Mitat mun iskareissa on:
        L=65 / D=16 / M 14
        Wannabiemmer
        E53 X5 3.0d -04
        E87 130i -05
        E34 520i -91 M30B34
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #289
          L=65 / D=16 / M 14
          Eli 14mm reikä, joten tuo sun 16mm ei siihen mahdu. Tarvitset siis 16mm reiällä olevat. Yleensä se tarkoittaa tehtaan m-sport alustaa, mutta poikkeuksiakin on. Parastahan se olis että sen pääsis mittaamaan ennen ostoa.
          E: tuolla OEM numerolla olevasta yläpäästä löytyy se 16mm reikä 31331139437
          • susi_ihminen
            • Jan 2015
            • 62
            • Janakkala
            #290
            Kiitoksia, nyt löytyi tuon numeron avulla Britti ebaystä oikeat yläpäät.
            Wannabiemmer
            E53 X5 3.0d -04
            E87 130i -05
            E34 520i -91 M30B34
            • TsTPioneeri
              • May 2011
              • 258
              • Muurame
              #291
              Hei mistäs löytäisi hyvät ohjeet raiteilta lähteneen sähkölasin korjaamiseksi?
              Takaovien sähkölasit pitäs korjata toinen on jo tipahtanut ja toinenkaan ei enään suoraan mene... :think
              Prkl pitäs olla vaan rehdit ikkunaveivit niin ei olisi mitään ongelmia.
              Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
              Bmw 525i E34 91'
              Bmw 540i E34 93'
              Bmw 335i E30 83'
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 548
                Niin, eiköhän tässä tosiaan ole nyt kyse niiden muovisten liukupalojen rikkoutumisesta.
                Eli lasia nostavassa saksimekanismissa on kaksi muovista liukuholkkia, saksen molemmissa päissä.
                Liukuholkit liukuvat lasin alareunaan kiinnitetyssä kiskossa auton pituussuunnassa lasin liikkuessa ylös - alas.
                Korjaus yksinkertaisimmillaan on hankkia kaksi liukuholkkia/ovi, irroittaa ovipahvi, ja ensin pihdeillä vanhoista metalliset sokat irti, ja vetää tämän jälkeen irti saksimekanismissa olevista "pallonivelistä".
                Tämän jälkeen holkit voi liu`uttaa pois lasin alareunassa olevien kiskojen päädyistä.
                Holkkeihin käsiksi pääsemistä helpottaa, kun laskee lasia sopivasti, jolloin holkit tulevat alemmaksi, oven sisäpellityksessä olevien aukkojen kohdalle.
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_0405
                Liukuholkit näkyvät kuvassa numerolla yhdeksän, ja tuon mukaan holkit olisivat kukaties erilaiset etu - ja takaovissa, en nyt ulkoa muista. Osanumeroilla selvinnee.
                Samalla kannattaa varata kaikkiin irroitettaviin ovipahveihin uudet kiinnitysnastat, ne tuppaavat vanhemmiten rikkoutumaan irroitettaessa, ja vaikka säilyisivät ehjänä, niiden puristusvoima on usein heikentynyt, ja vaarana on, että ovipahvi rupeaa prokkiksen jälkeen resonoimaan.
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_3049
                Osat numero kaksi, tarve taisi olla jotakin vajaa 10kpl/ovi, näitä on hyvä ottaa isompi kasa varastoon, ovat erittäin edullisia.
                Kasausvaiheessa tietysti puhdistaa lasin alareunassa olevan liukukiskon, ja voitelee sen hyvin kevyesti ennen asennusta. Sama saksimekanismin palloihin.
                • TsTPioneeri
                  • May 2011
                  • 258
                  • Muurame
                  #293
                  Kyllä liukupalat ostinkin asennustapa oli vähän mysteeri.
                  Varmaan kannattaa minun vielä käydä verhoilukiinnikkeet hakemassa kun mulla toinen pahvi jäi löysälle kun sen kerran irroitin vaikka kuten mainitsit sain klipsit ehjänä irti.
                  Kiitoksia ohjeista enköhän minä näillä saa ikkunat skulaamaan.
                  Bmw 525i E34 91'
                  Bmw 540i E34 93'
                  Bmw 335i E30 83'
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Jees
                    Uusissa liukupaloissa on sitten ne uudet metallisokat. Ne pidetään paikallaan pojaan painettuina, ja painetaan saksen pallo vaan sinne kuppiin, niin, että naksahtaa. Sen metallisokan irroitus vaaditaan ainoastaan purkuvaiheessa
                    Kyllä väitän vaan, että E34:ssa on sellaiset lasinnostinmekanismit, jota osaa kaivata monia uudempia autoja katsellessa.
                    On vielä ajalta, jolloin asiat tehtiin suhtkoht. kunnolla, ja kestämään enemmänkin kun se takuuaika.
                    Muoviset liukuosat on halpoja, helpot uusia, eikä niitä tarvitse vaihtaa kun kerran kymmeneen vuoteen, mikäli ei yritä jäätyneitä laseja availla, tai muuta väärinkäyttöä.
                    Kaikki muu onkin sitten metallia, ja kestää ihan oikeasti auton pitkänkin eliniän normaalisti.
                    Verrataan tollaseen nykytyyliseen vaijerimekanismiin, niin kun sieltä jotakin antautuu, ostat koko mekanismin moottoreineen, vaijereineen ja muovisine pyörineen. Sillon tuntuu hintataso näissä todella edulliselta, ja vaihtokin on suoranainen nautinto.
                    Nimimerkillä tänään yhteen ja samaan autoon kolmeen oveen moisen vaijerimekanismin vaihtaneena.
                    • Gemmi
                      • Dec 2010
                      • 3354
                      Paljon E34 M60 ohjaustehostin tuottaa painetta?, ajatuksena olisi korvata mekaaninen pumppu sähköisellä, tietäs vaan minkälaista rupee mettästään:think
                      • D//Power02
                        • Nov 2014
                        • 55
                        • Vaasa
                        #296
                        Nyt tuli ongelma. 518i ei enää starttaa. Antaa kyllä pyörittää starttia mutta ei edes hörähdä. Tätä edelsi kaksi todella huonoa yritystä, koska auto ei meinannut jaksaa käydä. Kolmannella poksautti kaksi kertaa ja se olis sit siinä.
                        -91 518i E34
                        • mrrk
                          • Sep 2007
                          • 516
                          • Satakunta.
                          #297
                          130 psi
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 480
                            Ekana selvittämään tuleeko bensa ja kipinä?
                            • D//Power02
                              • Nov 2014
                              • 55
                              • Vaasa
                              #299
                              Sahatessa kyllä bensa tuoksahtaa, mutta ei sytytä millää. Mikäli on käynnistyksen esto nii kauanko akunkenkä pitää olla irti, jotta se.resetoituu?
                              Itse veikkaan bensapumppua, koska en kuule sen surinaa, kun laittaa virrat päälle.
                              -91 518i E34
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Originally posted by mrrk View Post
                                130 psi
                                ihmeen pieni paine:think, taitaa trw:n pumppu hajottaa vaan paikat kun 1500psi ilmottaa paineeks:think
