E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • D//Power02
    • Nov 2014
    • 55
    • Vaasa
    #406
    Tulipahan tässä mieleen, että olisi varmaan kannattavaa kaataa bensaa suoraan pumpun sisuksiin siitä linjasta, mistä se menee konehuoneeseen päin... Ainakin pumppu tuntui olevan kunnolla paikallaan, kun viimeksi katsoin.
    Tämä voisi hyvinkin auttaa, jotta se pumppu sitten jaksaa imeä menovettä tankista.. Joo, en ole vieläkään hakenut lisää bensaa, mutta jos se tuolla lähtee tulille, niin ajan suorinta tietä huoltsikalle tankkaamaan sen toiset 20L tankkiin, et siel on sit about puoli tankillista.
    -91 518i E34
    • Muurahainen
      • 9195
      Se pumppu on aikalailla upoksissa tankissa niin ei taida tuo paljon auttaa.
      Tai siis ainakin se imusihti pitäisi olla pinnan alla tai muuten ei voi mitenkään toimiakkaan.
      • D//Power02
        • Nov 2014
        • 55
        • Vaasa
        #408
        Asiaksi on varmistunut polttoaineen saanti ongelma, ainakin pullotestillä.
        Eli liitin ulostuloon 30cm letkun pätkän ja toisen pään tuikkasin vaa puolen litran kokis pulloon ja sitten vain hypytin pumpun käyntiin.
        Käytin sitä noin 25 sek, ja pulloon ei tullut tippaakaan bensaa ja pumppu on n. 2cm bensapinnan alapuolella, eli sihdin pitäisi hyvin olla upoksissa. Tutkin huomenissa lisää asiaa, mikäli jotakin selviää.
        -91 518i E34
        • Zetz
          • 3236
          pumpun akseli poikki, moottori pyörii mutta ei pumppaa
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • D//Power02
            • Nov 2014
            • 55
            • Vaasa
            #410
            Ja mitenköhän tämä mahdollista, koska olen juuri vaihtanut uunituoreen pumpun? Ja oli asianmukaisesti pakattu..
            -91 518i E34
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Koita nyt vielä lisätä sitä bensiiniä tankkiin, siten, että ainakin puolet pumpusta on kokonaan polttoaineen peitossa.
              2cm pohjalla on tosi vähän, ja ehkäpä tuore, täysin kuiva pumppu ei saa imua aikaiseksi.
              Nämä kun on uppopumppuja, niin mitään "siemenvesiä" ei tarvita, vaan riittävä upotussyvyys on yksinomaan riittävä pumppauksen käynnistymiseen, tai pumppu on yksiselitteisesti viallinen.
              Tälläisellä järjestelmällä varustetusta autosta kun ajaa bensan loppuun, saa auton taas käyntiin vain riittävän määrän polttoainetta lisäämällä.
              Riittävä määrä ei välttämättä ole 5l, vaikka se nostaakin polttoaineen tasoa sen pisteen yli, jolloin pumppu lopetti pumppaamisen, ja auto sammui.
              • D//Power02
                • Nov 2014
                • 55
                • Vaasa
                #412
                Siis kyllä se pumppu on upoksissa siellä... ja syvyyttä pohjalle löytyy vielä monta senttiä...
                Josko huomenna hakisin bensaa niin päästään puusta hieman pidrmmälle tän asian kanssa
                -91 518i E34
                • D//Power02
                  • Nov 2014
                  • 55
                  • Vaasa
                  #413
                  Noniin, huomasin, että uuden pumpun päällä oli kumikortonki...
                  Poistin sen, asetin uudelleen tankkiin ja hypytin käyntiin niin vinkaisu kuului, joten ainkain bensaa taisi tulla jakotukille, mutta ei käynnistynyt, koska olin jo aiemmin sahannut akun tyhjäksi...
                  -91 518i E34
                  • D//Power02
                    • Nov 2014
                    • 55
                    • Vaasa
                    #414
                    Pahoittelen multipostaamista mutta on edelleen ongelmia.
                    Nyt kun bensaa tulee ja kaikki näyttäisi olevan kunnossa niin ei lyö kipinää... onko vika uudessa asentotunnistimessa vai virranjakajassa vai missä? Tarkoitus.olis tänään saada rönttä liikkeelle
                    -91 518i E34
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #415
                      Onko siitä vikakoodeja luettu? kipinän ja bensan puuttuminen viittaa vahvasti kampiakselin tunnistimeen.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • D//Power02
                        • Nov 2014
                        • 55
                        • Vaasa
                        #416
                        Kipinä puuttuu mut bensaa tulee ja olen vaihtanut sinne uuden tunnistimen
                        -91 518i E34
                        • peto2
                          • 8294
                          #417
                          Niin pyöriikö se pumppu hyppyjohdolla vai moottorinohjauksen ohjaamana?
                          • D//Power02
                            • Nov 2014
                            • 55
                            • Vaasa
                            #418
                            Toimii molemmilla
                            -91 518i E34
                            • jani73
                              • 4356
                              Onko kellään tietoa mikä M50B20 mahtaisi olla kun joskys tyhjäkäynnillä ollessa kierrokset tippuu hetkeksi mittarin mukaan jonnekin 500rpm tienoille, niin että kone meinaa sammua, mutta samantien kierrokset nousee normaaliksi. Tuota tapahtuu harvoin, yleensä valoissa ollessa.
                              Tyhjäkäyntimoottori myös käyttäytyy oudosti. Moottorin sammuttaessa icv pitää jonkun sekunnin enemmän tai vähemmän voimakasta surinaa. Syytä en tiedä, johtuisiko vaihdetusta ecusta vai mistä. Huomasin sen joskus korjaamoreissun jälkeen kun ruiskujen johtosarjan oikkari oli hajottanut ecun ja ilmamassamittarin ja ne vaihdettiin vaihto-osiin.
                              Voihan se olla jättänyt jonkun vikakoodinkin, josta voisi löytyä johtolankaa?!
                              Tuolla ei kellään näkynyt ratkaisua tuohon tyhjäkäyntiongelmaan.
                              • D//Power02
                                • Nov 2014
                                • 55
                                • Vaasa
                                #420
                                Kiitän kaikkia vastanneita ja minua auttaneita.
                                Vaihdoin vanhan kampiakselin asentotunnistimen ja tämähän hörähti heti tulille. Ongelma ratkaistu, syyllinen todennäkösesti bensapumppu.
                                -91 518i E34
