E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • rgaweer
    • 1673
    Originally posted by D//Power02 View Post
    Ei kelläkään olis tietoa 91 vuosimallia olevan 518i:n sulakeboksin kaaviosta? Itselläni kadonnut boksin päältä se suoja, joss se olisi..
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Mikä kierre on E34 sedan takajarrusatulan ilmausnipassa?
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        #138
        oliskohan M8 x 1,25 tai M10 x 1, kato tönärillä kumpi se vois noista olla :think
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          No tönäri sanoo että 6,35 mm tai 1/4 tuumaa Täytynee tehdä uus kierre kokonaan...
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Tai kumminkin M7x1
            E61 525xda -08
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Mitäs nyt tapahtuu kun 525 vaihteisto (manuaali) rupesi yhtäkkiä pitämään ääntä? Kuuluu sellainen nouseva ja laskeva, ei kovin kova, mutta selvästi erottuva "huriseva" ääni, etenkin moottorijarrutuksessa (auton kierrosten mukaan siis nousee/laskee). Vapaalla ei ääntele. Liittyneekö pakkasiin vai pitäisiköhän vaihteistoöljyt tsekata?
              Vertauskohteena isännän E34, jonka vaihteisto on pitänyt samantapaista jollotusta jo viimeiset 4 vuotta eikä mitään ole toistaiseksi mennyt rikki... Tosin siinä on eri kone ja varmaan myös eri vaihteisto.
              • jani73
                • 4356
                Jos aiot vaihtaa vaihteistoöljyjä, niin laita oikeaa öljyä sisään sitten. Kerran omaan manuaaliini laitoin jotain motonetin mobil-taulukoiden suosittelemaa öljyä ja siitä seurasi se että oli todella hankalaa saada vaihteita päälle. Jotkut toiset öljyt vaihdoin välillä siihen ja vasta kun kävin marmorilla laitattamassa oikeat öljyt, alkoi vaihteisto taas pikku hiljaa toimia.
                Ilmeisesti syncro-renkaat ei tykänneet hyvää, niissä kun voi olla esim teflonia.
                • jonip86
                  • Sep 2014
                  • 580
                  • lieksa
                  #143
                  sama vika joskus mulla ku otin mätänetin öljyt, mut sitten paikallinen myymälä anto sen merkkistä ku LIQUI MOLY nii loppu ääntely
                  Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                  ex:e39 523iA sedan -97
                  ex:e39 523 sedan -98
                  ex:e34 535 sedan -88
                  ex:e39 523 sedan -97
                  ex:e36 325 (taxi) -95
                  ex:e36 325 coupe -93
                  ex:e34 525 m50 -90
                  ex:e34 520 m50 -90
                  ex:e34 520 m20 -89
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Öljyt vaihdettu pari vuotta sitten ja Liquimolya laitettiin silloin. Tosin vaihteiston takapäässä on kyllä ollut pientä öljyvuotoa pari kuukautta (tiputtelee vissiin vaihteensiirtäjän tiivisteestä), mutta ei se kyllä niin massiivista ole, että öljyt loppuisi kokonaan näin nopeasti. Vaihteiston toiminnassa ei ole mitään häikkää, tuo ääni vain vähän huolettaa. Voiskohan se johtua vain pakkasesta, tai tästä lämpötilojen nopeasta vaihtelusta?
                    • Juubeli
                      • Aug 2015
                      • 14
                      • Lieksa
                      #145
                      E34 mittariston/katkaisimien taustavalot
                      Mistähän vois johtuu kun kesken ajon hävisi kyseiset valot sulakkeet konehuoneesta/takapenkin alta katottu kaikki ehjät. Vm 95 touring.
                      • Zetz
                        • 3236
                        valokytkin sökö
                        oma veikkaus tulee sinne, itellä pimeni kanssa aikoinaan niin juurikin tuo valokytkin oireili
                        puh/txt/whatsapp: 0452673541
                        näillä mennään talvella:
                        e39 523ia arctic silver
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        e30 328i *Rot m50b28
                        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                        • Jondis
                          • Feb 2014
                          • 698
                          #147
                          Voiko jostain päätellä kumman mallinen etupyörän laakeri autoon sopii? Mielestäni kuskin puolella oli tuollainen "symmetrinen" ja apparin puolella "epäsymmetrinen". Apparin puoli kaipaa siis vaihtoa. Mitä eroa noilla käytännössä muuten on, kuin tuo jarrulevyn kiinnitys ruuvin reiän sijainti? Auto on 6/89 valmistettu, joten oletan että siinä kuuluisi olla nuo "epäsymmetriset" kun realoem sanoo niiden olleen käytössä 11/91 asti mutta tarjoaa kuitenkin molempia laakereita tuohon.
                          MB E55 AMG -05
                          E36 318TiA -96
                          E34 535i -89 imolarot
                          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                          • Juubeli
                            • Aug 2015
                            • 14
                            • Lieksa
                            #148
                            Originally posted by Zetz View Post
                            valokytkin sökö
                            Ei ollut valokytkin rikki vaihoin myös himmennin rullan. Mistäs sitten voisi vikaa etsiä?
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #149
                              Laakerin sisähalkaisijoissakin eroa
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #150
                                Kaipa se on sitten otettava laakeri irti ja sitten vasta tilattava uus :think
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
