E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • HeiSy
    • Oct 2009
    • 260
    Osaakos joku neuvoa, kun auto nyt tuoreessa maalissa ja nyt tarvis saada nuo katonrajaa kulkevat oviaukon listat paikalleen ja tarkemmin ottaen ne muoviklipsit koriin. Tarviiko tähän erikoistyökalun vai miten pitäis onnistua? Uudet klipsit on hankittuna.
    Edit. Onnistuikin jo hitsauslanka klipsistä läpi, klipsiä vetämällä ja toisella kädellä painaen samalla.
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      #317
      Mistähän lähteä hakemaan vikaa, kun eculta katoaa virrat välillä? Silloin kun ecu ei saa virtaa niin 55pin liittimen pinniin 27 ei siis tule jännitettä ollenkaan. Auto on -89 535i.
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #318
        Näyttäs tulevan virtalukolta, puolan kautta dme:lle.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • glone
          • Jan 2017
          • 10
          • JKL
          #319
          Kävi tänään niin, että ilmeisesti pääsi akku loppumaan kun yritin käynnistää autoa. No kaapeleilla käyntiin ja kovaa ajoa.
          Tämän seurauksena kattoluukku lopetti toimintansa, valot kyllä tulee napeille ja relekkin äänestäpäätellen toimii, mutta luukku ei liiku. Paloko siltä sulake vai mikä sille tuli? Auto siis 525tds touring vm95.
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Hukkasi varmaan asetuksensa. Paina sitä katon nappulaa ylöspäin (muistaakseni) pitkään, niin katto resetoi itsensä, ja pitäisi sitten pelata
            Alla:
            Ennenkin on ollut autoja
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #321
              Juurikin näin. Joku 15-20 sek pitäs riittää.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • nupetzi525
                • Jul 2013
                • 4
                • Lapua
                #322
                m5 vikakoodin lukuvika
                mikähän mahtaas olla kun ei pysty millään näistä inpalla/carsoft6.5/delphillä....
                lukemaan vikaa tuosta omasta m5 . lukee carsoftilla hetken aikaa kunnes tulee teksti "module not respond" tai muuta vastaavaa ettei moduuliin saa yhteyttä :think.
                airbagin valoa täs yrittäny pitkän aikaa jo saada sammumaan
                vaan kun ei autoon pääse lukulaitteilla käsiksi
                EX BMW E60 530D
                BMW E34 M5
                EX BMW E39 530D
                EX BMW E28 518
                EX BMW E46 320D
                EX BMW E34 525
                EX BMW E34 525tds
                • peto2
                  • 8294
                  #323
                  Väärät vehkeet. Täytyy olla ADS kaapeli ja softaksi DIS.
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    #324
                    Osaako joku heittää et minkä kokoset iskarin yläpäät tarvis hommata eteen, tai siis se keskireijän koko? Autona siis 525i vuosimallia -91, ja m50 koneel. Eikä oo mitää m-sportin alustaa.:think
                    • nupetzi525
                      • Jul 2013
                      • 4
                      • Lapua
                      #325
                      Carsoftin mukana tuleva tuo interface ei vissii käy:think ? Ja kyseisessä autossa on pin 15 jos sillä joku merkitys on
                      Täytyypä ettiskellä jostaki tuo DIS .
                      Kiitokset avusta tässä vaiheessa jo 👍
                      EX BMW E60 530D
                      BMW E34 M5
                      EX BMW E39 530D
                      EX BMW E28 518
                      EX BMW E46 320D
                      EX BMW E34 525
                      EX BMW E34 525tds
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #326
                        M12 kierteellä eli ~12mm reikä
                        BMW E70 X5 käyttismöhkö
                        MB W639 Kummisetä
                        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #327
                          Kiitoskiitos. Ja si tommonen vie, muistelisin että puhaltimenmoottorin runko oli 73mm nii tän pitäs varmaa sopia:http://m.topautoosat.fi/topran-2731136.html
                          On se pitempään jo toiminu mut aattelin jos laittais kokonaan uuden. Tuppaa loppumaan toiminta juur sillon ku sitä tarvis.
                          • D//Power02
                            • Nov 2014
                            • 55
                            • Vaasa
                            #328
                            Morjensta.. Tässä taannoin kyselin ongelmasani ku parin startin jälkee auto lakkas käynnistymästä.
                            Tutkin releen, se on ok, ja pumpun pistokkeelle tulee 12V kun kääntää virrat päälle.
                            Juuri hetki sitten vaihdoin aivan uunituoreen pumpun, eikä se silläkään herännyt, koska pumppu ei vieläkään surissut.
                            Osaisko joku nuvoa, mistä vielä voisin tutkia ongelmaa? Ainoa, mikä on mielessä on, että virta johto kohoanturin kotelon sisällä olisi kärähtäny poikki...
                            -91 518i E34
                            • Agee-
                              • Dec 2010
                              • 594
                              • Jns
                              #329
                              Tuleeko kipinä? Häviääkö bensapumpulta virta starttiasennossa?
                              VW T5 -08
                              XC70 -05
                              Superb -11
                              • D//Power02
                                • Nov 2014
                                • 55
                                • Vaasa
                                #330
                                Kipinää tulee..
                                Hämmentynyt olen, koska pumpun pistokkeelle tulee virta, mut se ei kulje sitä eteenpäin...
                                -91 518i E34
