E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Oletko sataprosenttisen varma, että kyseessä on nyt polttoainepula?
    Tankin töpselille tulee virrat päällä 12v ainakin yhteen nastaan, tämä on polttoainemittarin anturia varten.
    Bensapumppu E34 kopassa käy vain moottorin pyöriessä, ts. ei ole "prime" - jaksoa laitettaessa virrat päälle, kuten osassa autoista.
    Oletko koittanut ottaa polttoainepumpun releen irti, ja hypyttää nastat, jotka releen kuuluisi yhdistää?
    Tällöin pumpun pitäisi käydä jatkuvasti, riippumatta siitä, onko virrat päällä tai ei. Syöttö releelle tulee suoraan akulta nimittäin.
    Ennen nastojen hypyttämistä varmistu 100%, että hypytät oikeat nastat.
    Moottoria startatessa ehjä pumppu ei käytännössä kuulu startin pitämän äänen yli.
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 480
      Vika: vuotaa bensaa kuskin puolelta takarenkaan kohdalta kulkevasta bensalinjasta. Missä kohtaa on liitokset, jotta sen saisi vaihdettua, onko toinen pää suodattimella ja toinen pää vasta konehuoneessa vai aikaisemmin jo? Realoemista yritin etsiä mutta en löytänyt. Vuosimalli 1991 ja sedan.
      • D//Power02
        • Nov 2014
        • 55
        • Vaasa
        #333
        Vanhalla pumpulla tu oteki tuon "prime" hommelin... Tuossa kun uusi pumppu oli paikallaan, niin sahasin varmaa 30 sek yhteen menoon välillä pumpaten kaasua ja välillä runttasin lattiaan eikä mitään, ei edes bensan tuoskua leijunut ilmassa. Onko tuo pumppu jotenkin "ohjattu" sen boksin kautta, joka on apparin puolella kotelon alla?
        Kokeilin tuossa myös päikseen vaihtaa pumpun releen toisen samanlaisen kanssa, mutta eipä sekään tuottanut tulosta.
        Sähköhommissa olen täysin mämmikoura, joten kysynpä nyt, että mitkä releen navat sieltä pitäisi yhdistää?
        -91 518i E34
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 548
          Tutkiskelin asiaa, ja omassa autossa ko. pinnit on numeroitu 30 (jatkuva virta akulta), joka on normaali merkintätapa, ja 87, joka menee polttoainepumpulle (tämäkin tavanomainen tapa numeroida relepiirejä.)
          Nämä kun yhdistää hyppyjohdolla, pitäs pumpun käydä.
          Jos ei, niin ;
          Hyppyjohto kiinni mittaa, tuleeko hyppyjohdolle edelleen akkujännite
          Hyppyjohto kiinni mittaa polttoainetankin päälle tulevalta liittimeltä, tuleeko sinne 12v liitin kiinni, ompeluneula tmv. on hyvä tapa mitata liittimiä takakautta niiden ollessa kiinni.
          Jos pumppu käy hyppyjohto kytkettynä, rele viallinen, tai releen ohjausvirta puuttuu.
          Polttoainevuotoon :
          Bensalinjat menee kovana putkena välin suodatin - konehuone.
          Siellä on kolme putkea; Meno, paluu ja EVAP.
          Putket saa marmorilta valmiiksi taiteltuina ja suoraan paikoilleen sopivina hintaan noin 50e/KPL.
          Putkien asentaminen niitä katkaisematta vaatii ainakin apurungon etukannakoinnin löysäämistä, jotta apurunkoa saa irti pohjasta. Tällöinkin tuo takaosuus lienee tuskaa.
          • D//Power02
            • Nov 2014
            • 55
            • Vaasa
            #335
            Tuossa se lupaili pari kertaa, mutta jostain syystä ohjausvirta katoaa releeltä.
            Olisko jollaki neuvoja tähän?
            -91 518i E34
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Kampiakselin asentotunnistin kaput, lukee omiaan.
              Tällöin häviää bensapumpulta virta ja sytkäpuolelta kipinä, kun asentoantura näyttää pyörintänopeudeksi 0 rpm.
              • D//Power02
                • Nov 2014
                • 55
                • Vaasa
                #337
                Onko helppo vaihtaa?
                Tuossa ku lupaili nii kiekkamittari kyl nousi...
                -91 518i E34
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Siellä se moottorin etupäässä sijaitsee, lukee dampperilla olevaa hammaskehää.
                  Uutta asentaessa tippa lukitetta siihen anturan kiinnitysruuviin, ja rakotulkilla varmistaa anturin oikean etäisyyden dampperiin.
                  Ko. Anturia ei kannata tarvikkeena ostaa, vain orkkiskamaa, välttyy monelta mahdolliselta murheelta.
                  Anturi voi rikkoutua siten, että se lukee satunnaisen epävarmasti. Kierroslukumittari on verrattaen hidas, eikä sen toiminnasta näy nopeat signaalikatkokset.
                  • D//Power02
                    • Nov 2014
                    • 55
                    • Vaasa
                    #339
                    Täytynee marmoritiskiltä hakea uusi, tässä esti ajattelin vähän puhdistaa sitä päätä, josko se hieman elvyttäisi sitä.
                    -91 518i E34
                    • TsTPioneeri
                      • May 2011
                      • 258
                      • Muurame
                      #340
                      Saakos tuota sähköikkunoiden kytkinsettiä uutena enään ja jos saa mitähän semmonen maksaa?
                      En oikein löytänyt mitään tietoa edes osa numerolla, tietty vika voi olla googletus taidoissanikin .
                      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                      Bmw 525i E34 91'
                      Bmw 540i E34 93'
                      Bmw 335i E30 83'
                      • MPV
                        • 1207
                        • Muhos
                        #341
                        Tarkoitatko tuota osaa numero 2 tai 3?
                        https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../47384/L/0/0/0
                        Ehyt käytetty löytyy varmaan keneltä tahansa, jolla sähköikkunainen E34 purussa, kuten allekirjoittaneella.
                        • TsTPioneeri
                          • May 2011
                          • 258
                          • Muurame
                          #342
                          Kakkososa kyseessä.
                          Bmw 525i E34 91'
                          Bmw 540i E34 93'
                          Bmw 335i E30 83'
                          • D//Power02
                            • Nov 2014
                            • 55
                            • Vaasa
                            #343
                            Mitäs tuon kampuran asentotunnistimen tulisi näyttää, kun vastusta mittailee?
                            Aattelin näin tutkiskella, josko siellä vika...
                            Huomioo myös sillä, että tartteeko kääntää virtoja päälle?
                            -91 518i E34
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Sitä ei varmaksi saa mitattua yleismittarilla.
                              Jos näyttää vastusta niin johdot ovat kytkettynä siihen.
                              Tarkan tuloksen saisi oskilloskoopilla.
                              • >bemari<
                                • May 2011
                                • 239
                                • P-karjala
                                #345
                                Mitenkä kun koittaa tuota e34 520turboa leimalle, niin bmwfans mukaan jos jäähd levyt niin ovat samat 535malliin asti ja satulan mäntä ja jarrupalat myös, mutta satula on eri numerolla? Eli kelpaisko vakio jarruilla jos penkittäis alle 211hp paperille?
