E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • eamh87
    • Aug 2010
    • 10
    • Kouvostoliitto
    #181
    Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
    Ekana tulisi mieleen että valomoduulissa on häikkää ja vetää jostain syystä valoja päälle, sijaitsee sulakeboksissa. Itse kokeilisin ehjällä moduulilla aluksi.
    Pitää katsella kun kerkeää. Raportoin vaikka vielä tänne jos/kun vika löytyy
    • D//Power02
      • Nov 2014
      • 55
      • Vaasa
      #182
      Eipä auttanut uuden etuvastuksen vaihto. Täytynee ruveta purkailemaan, jotta saa moottorin näkyviin ja vaihtaa se.
      -91 518i E34
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #183
        Sisäkennon vaihtohommia. Onko tuossa valeon kennossa joku tiiviste välissä. Tuolla on osa "gasket set". Olen elänyt uskossa että o-renkaat olis :think Siemensin kennossa ainakin näyttää olevan.
        Olen siis selvittänyt jo että valeon kenno ja uus on jo hankittu. Paketissa ei kuitenkaan ollut o-renkaita tahi muuta tiivistettä niin täytyy hankkia sellaiset marmorilta.
        EDIT: Hain googlella "gasket-set" osanumerolla niin löysin tämmöisen kuvan. Olisiko tuo gasket set siis tuommoinen peltiläkkärä ja 3 erikokoista o-rengasta...
        E39 ja E91
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 546
          Vastikään ilmastointiin höyrystinventtiilin vaihtaneena, muistaisin, että juuri tuollainen metallinen lärpäke siellä on pitämässä putkia paikallaan, sekä ilmastoinnin, että lämmityslaitteen kennossa.
          Idea lienee siis ainakin oikea.
          Varsin kätevä systeemi vrt. aina väärille kierteilleen haluavat putkijuntturit ym. ratkaisut, joita välillä näkee.
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #185
            Originally posted by Jondis View Post
            Mistähän saisi tietää auton värikoodin? Ilmeisesti joku individual väri, vindecoder sanoo 490 sonderlackierung. Jostain syystä bemarin oma etk ei tunnista auton VIN:ä:think sieltä ilmeisesti muuten saisi jonkun tarkemman listan, missä tuo värikoodikin olisi tarkemmin tai ainakin värin nimi.
            Tämä vieläkin selvittämättä, marmoritiskille ei tunnu millään ehtivän niin osaisiko joku täältä kaivaa sen jotain kautta esille? Tosiaan konehuoneessa tarra, jossa lukee vain tuon 490 sonderlack ja alkup lippuja ja lappuja ei ole tallessa. Myös kaikki nuo vindecoderit mitä löysin tarjoa samaa. VIN loppuosa BE58909. Joku punanen se on
            Edit: tajusinpa, että tyyppikilpeä en ole vielä tajunnut katsoa. Täytyy se vielä tarkistaa, kun käy auton luona.
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            E34 535i -89 imolarot
            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
            • susi_ihminen
              • Jan 2015
              • 62
              • Janakkala
              #186
              Vetonivelen vaihdossa ongelma.
              Eli kaikki pultit avattu sisemmästä ja ulommasta nivelestä mutta sisempi ei irtoo millään(tai no helposti ainakaan, en oo vielä uskaltanu väkivaltaa käyttää)
              Kellään mitään vinkkiä miten saa helposti irti tai miten saa helposti rikki jotain jos yrittää jotain tyhmää?
              Wannabiemmer
              E53 X5 3.0d -04
              E87 130i -05
              E34 520i -91 M30B34
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 546
                Jos kaikki kuusi pulttia molemmista päistä irti, niin pitäs käytännössä tipahtaa pois.
                Ulompi ja sisempi pää on rakenteeltaan lähes identtiset, eli keskellä korkeampi keskityskaulus.
                En keksi muutakaan, kun sinne on kosteutta päässyt, ja ruostunut vähän kiinni. Kaveri avuksi, pitää pientä vetoa ulospäin, ja kumivasaralla koputtelee laippaan.
                Tiukemmalla riuhtasulla lähtee tasauspyörästöstä laippoineen, laippa kun on vaan "jousisokalla" diffin päässä kiinni, ei vaan taida mahtua tälläisenä pakettina pois paikaltaan, en ole kyllä koittanut. Jos saat ulomman pään taiteiltua tukivarren alapuolelle, voit käyttää tätä metodia. Tiukka riuhtaisu, tai varovainen nyppäsy vääntöraudalla diffin ja laipan välistä.
                Näin saisi vetarin + laipan pöydälle, jossa on kivempi sitten ihmetellä näiden kahden irrotusta toisistaan. Laippa sujahtaa takaisin ihan kun laitaa pooreilleen, ja kumimoskalla tällää, niin napsahtaa jousisokka takaisin uraansa.
                • Zetz
                  • 3237
                  koitin internettiä tutkia mutta en oikein löytänyt, liekkö väärät hakuehdot. elikkä mistä järkevin tilata virinokka m30b34 koneeseen, tarkoitus pitää vaparina tuo vehje. futurez:iltä saa enemin nokan mutta muita vaihtoehtoja kuulostelisin mielellään
                  puh/txt/whatsapp: 0452673541
                  näillä mennään talvella:
                  e39 523ia arctic silver
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  e30 328i *Rot m50b28
                  ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 546
                    Omassa Schrick 284 ja ihan mukava muutos moottorin luonteessa isompien venttiilien ja kansitöiden kaverina.
                    Aikalailla vastaa tehdaskuntoista 3-3,5krpm asti, jolloin tulee selkeä piristyminen. Alunperinhän teho kasvaa aikalailla lineaarisesti läpi alueen.
                    Tyhjäkäynti tai käytettävyys ei mielestäni kärsinyt lainkaan, päästöt pitää katsurin katsoa sormien läpi. Co ja hc nousee yli rajojen etenkin tyhjäkäynnillä.
                    Saa menemään rajoihin, kun säätää lambdan puitteissa just sinne 1,03 rajamaille, mutta käytettävyys kärsii.
                    Kaveriksi ehdottomasti uudet keinuvivut ja keinuvipuakselit, mikäli yhtään väljää näissä.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #190
                      Jep. No rohkaistuin tilaamaan tuon viimeisen laittamani kuvan perusteella siemens-kennon kuvan o-renkaat:
                      2kpl 64111374238 13,98mm
                      1kpl 64118377824 17,12mm
                      Luulen että tuo gasket set sisältää näiden lisäksi sen metallilärpäkkeen ja sitten "setin" hinta onkin 30e :think
                      E39 ja E91
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #191
                        Onkohan vika vieläki puhaltimesta ku nyt näytti taas itekseen toimivan:think reilun viikon se oli mykkä.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Veikkaan että on.
                          Katsoitko onko siellä hiiliä yhtään jäljellä jos käytetyn laitoit?
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #193
                            Veikkaan että on.
                            Olihan siel. Melko uuden näkönen. Voisko vika olla jossain muualla? Esim. Siinä säätöpaneelis tai jossai:think Se vanha puhallin oli paljo huonommas kunnos ku toi ja seki toimi vielä. Se vanhakin teki viime talvena sen ettei toiminu vähään aikaan ja si alko toimiin taas.
                            • Klasu-
                              • Jan 2010
                              • 546
                              Eiköhän se moottorivika ole, ota nyt vielä sähkökaavio käteen, kaiva etuvastus liittimineen käsille, ja koita syöttää puhallinmoottorille suoraa virtaa, niin voit poissulkea muut viat ennen lopullista päätöstä.
                              Yleisesti hiiliharjallisista tasavirtamoottoreista: oli se sitten puhallinmoottori, bensapumpun moottori, taikka vaikka sähköinen vesipumppu, kaikkeen pätee muutama yleinen failure-mode;
                              Moottorin sähkökomponentit koostuu karrikoidusti käämipareista, kollektorista, ja hiilistä.
                              Käytännön kautta olen autoalalla työskentelevänä havainnut, että hyvin usein käy siten, että yksi, tai useampi käämi joko palaa poikki (eristelakka antautuu...), tai kollektorissa oleva käämiparin liuska kulahtaa. Tästä seuraa yhtä, tai useampaa käämiä lukuunottamatta toimiva moottori.
                              Mitä tästä seuraa? - No, moottori voi käydessään vaikuttaa toimivan täysin oikein. Jos se sammutettaessa sattuu pysähtymään siten, että hiili on juuri sen rikkonaisen käämin(käämien) kohdalla, se ei suostu enää käynnistymään ilman ulkoista apua. Juuri tästä kyseisestä ilmiöstä johtuen antautuneen bensapumpun voi saada vielä käyntiin paukuttamalla polttoainetankkia pumppu virroitettuna. Käydessä moottorin akselin pyörintäenergia auttaa moottorin "kuolleen kohdan" yli.
                              Tälläinen moottori on yleinsä kovin lyhytikäinen muutenkin, johtuen siitä, että moottorin kuorma pysyy vakiona, mutta sitä jakaa nyt pienempi määrä käämejä, jotka joutuvat kantamaan suuremman virran, kun mitä on suunniteltu. Tästä johtuen loputkin käämit yleensä palavat käytössä melkolailla nopeasti, yksi kerrallaan, aina nopeuttaen seuraavien kuolemaa.
                              Oskilloskoopilla olen näitä epäiltyjä puolikuntoisia moottoreita usein tutkinut, jolloin jutun juoni käy nopeasti selväksi.
                              • susi_ihminen
                                • Jan 2015
                                • 62
                                • Janakkala
                                #195
                                Lähti kun hetken kumimoskalla naputtelin
                                Mitenkäs noista nivelistä tietää että vaihtokunnossa?
                                Ajossa roklotteli välillä niin sen takia lähdin vaihtamaan mutta kummankos noista nyt sitten vaihtaisi:think
                                Wannabiemmer
                                E53 X5 3.0d -04
                                E87 130i -05
                                E34 520i -91 M30B34
