E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • escortmk2
    • 359
    • halikko
    #226
    Mistähän saisi ostettua pelkästään tiivisteen ovenkahvan kehykseen? olen sellaisia myynnissä nähnyt, mutta nyt en löydä. BMW myy vain kehyksen+tiivisteen.
    Ja mistähän mahtaisi löytää e32 740 spekseill' olevan tarran siihen kuskin b-pilariin?
    BMW 740IA 1993
    BMW 530D E61
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Originally posted by Jondis View Post
      Joskus aikasemmin täältä kyselin värikoodin selvittämisestä ja nyt kun vein tuon e46:sen autokeskukselle bägin vaihtoon niin samalla pyysin kurkkaamaan tuon. Sama homma, kuin kaikilla vin decodereilla eli antaa vain tuon 490 numeron/sonderlack mikä tarkoittaa individual väriä. Saako tota jostain selvitettyä vai pitääkö vaan tyytyä siihen, että se on joku individual punanen? VIN loppuosa BE58909, jos joku osaa sen jostain tonkia.
      Jos sulla on sen auton alkuperäinen käyttöohjekirja, lukee sonderväri siinä muistaakseni takasivulla
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #228
        Ei ole mitään alkup. papereita tallessa
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • jani73
          • 4356
          Ebay, door handle gasket?
          • jani73
            • 4356
            M50B20 vaihdettu Nissenin syylärin tilalle uusi Nissenin syyläri. Korkki lienee muutaman vuoden ikäinen orkkis.
            Kun yläletkua puristelee, ilma tuntuu liikkuvan molempiin molempiin suuntiin ja veden korkeus paisarissa elää sen mukaan. Kone lämmin.
            Kuuluuko sen päästää ilmaa ulos kevyesti puristelemalla? Painetta ei tunnu juurikaan. Tulee mieleen, että olisiko uuden jäähdyttimen sovitus korkkiin jotenkin väljä tmv.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #231
              Korkki sökö.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • jani73
                • 4356
                Siltä vaikuttaa. Löysin takakontista 2barin orkkiskorkin ja sillä suhinat loppui.
                Onko niin että kutosisssa kuuluisikin käyttää 2barin korkkia, ei 1,4bar?
                Edit. Realoemin mukaan siihen tosiaan kuuluu 2.0bar.
                • eizzi
                  • 234
                  • jeppis
                  #233
                  rupesi kaiketi viskokytkin viheltämään tyhjäkäynnillä, kun autolla ajettiin pitkään korkeilla kierroksilla. autolla ajettu 285tkm ja M50B20 manuaali -94.
                  Onko kukaan tilannut ebaystä kiinan viskoa kannattaako vai pitääkö nöyrtyä ja tilata saksasta laatumerkki?
                  • JJT
                    • 6694
                    #234
                    Laita uusi laatumerkki tai käytetty alkuperäinen. Huonolla tuurilla saattaa kalliiksi tulla se halppisvisko kun tuulettajan siivet lähteekin tangentin suuntaan ja pääsee uusimaan syyläriä ja konepeltiä.
                    E: Jos se nyt sattuu olemaan visko joka viheltää..
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • jani73
                      • 4356
                      Jos se vihellys kuuluu koko ajan, niin voisiko sen varmistaa ottamalla kylmästä koneesta, joka ei vielä tarvi lisäjäähdytystä, tuulettimen siivet pois. Jos ääni ei kuulu, vika saattanee olla viskossa ja jos ääni kuuluu, niin jossain muualla....vai olenko ihan hakoteillä.
                      Taisi vaatia 5mm kuusiokoloavaimen.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Sen voi koko viskon ottaa pois jos et nyt mahdottoman pitkään paikoillaan käytä tyhjäkäynillä.
                        Ja jos sinulla on ilmastointi ja sen flekti toiminnassa ei koko viskoa ole pakko laittaa paikoilleen takaisinkaan.
                        • Merkki
                          • Jul 2012
                          • 462
                          • Uusikaupunki
                          #237
                          Originally posted by Merkki View Post
                          M50b25 moottorissa kierrokset seilaa +-200rpm jos pitää paikallaan kaasua samassa kohdassa (tyhjäkäynnillä ei seillaa) ja myös ajossa huomaa kun kulutusmittari tekee kokoajan pientä liikettä tasaisella tiellä..
                          Vuoden vanha lambda--> imm piuha irrotettu mutta silti seilas-->toisella nokan anturilla testattu, imusarjassa uudet tiivisteet, eikä muitakaan imuvuotoja..
                          Onko kellään vastaavia ongelmia?
                          Ainut mikä tulee mieleen on enää kaasuläpän asennontunnistin. Voiko se aiheuttaa nuo oireet? Anturin irrottamaalla kierrokset pätkii reilusti eli kyllä se jotenkin toimii..
                          Vika selvis.
                          Yks ylimääränen lambda löyty, jonka piruuttain laitoin paikoille ja taas pelaa
                          e32 730i
                          e34 m5
                          e34 525i
                          • Jerek
                            • Feb 2017
                            • 7
                            • Varpaisjärvi
                            #238
                            Mittaristo
                            Mikähän e34 525td mittaristossa kun pyörii nätisti tyhjä käynnillä ja kiekka mittari näyttää että ois karvan alle 2000 kierrosta
                            • Zetz
                              • 3236
                              bensan mittaristo?
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                              • Jerek
                                • Feb 2017
                                • 7
                                • Varpaisjärvi
                                #240
                                Originally posted by Zetz View Post
                                bensan mittaristo?
                                Lukemat loppu 6000kiekkaa
