E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    #196
    Originally posted by susi_ihminen View Post
    Lähti kun hetken kumimoskalla naputtelin
    Mitenkäs noista nivelistä tietää että vaihtokunnossa?
    Ajossa roklotteli välillä niin sen takia lähdin vaihtamaan mutta kummankos noista nyt sitten vaihtaisi:think
    Vääntelet niitä ja katot onko väljää...
    • jani73
      • 4356
      Vaihdoin tuulettimen moottorin joskus. Hiiliä oli muistaakseni jäljellä, mutta se kollektori(?) eli ne hiiliä vasten olevat kuparit oli kuluneet loppuun. Romikselta hommatussa oli hieman enemmän kuparia jäljellä.
      • D//Power02
        • Nov 2014
        • 55
        • Vaasa
        #198
        Löytyiskö täältä E34:seen lämppärin flektin vaihto-ohjetta?
        -91 518i E34
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          #199
          Jos koneen flektiä tarkoitat niin 32mm lenkillä mutteri auki, parilla terävällä näpäyksellä pitäs aueta aika kivuttomasti, vääränkätinen kierre sitten siinä, eli vastakkaiseen suuntaan kun "normaalisti".
          tuossa vielä lontooksi ohjeet kuvien kera
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            #200
            Jos taas puhaltimen moottorin vaihtoa tarkoitat niin tässä kuvalliset ohjeet:
            Tuossa M5 vastaava, mutta saattaa tuosta jeesiä olla muihinkin malleihin:
            MB W639 Kummisetä
            • D//Power02
              • Nov 2014
              • 55
              • Vaasa
              #201
              Puhaltimen moottorille ettiskelin, kiitoksia.
              Onks kellää hajuakaan löytyiskö jostaki uudet hiilet puhaltimen moottorille?
              -91 518i E34
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #202
                Motonetin tiskiltä kyselee vanhojenkaa. Ei tarvi millilleen saman kokoiset olla.
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • ///Make
                  • May 2007
                  • 4695
                  • Lahti
                  #203
                  Originally posted by Zetz View Post
                  koitin internettiä tutkia mutta en oikein löytänyt, liekkö väärät hakuehdot. elikkä mistä järkevin tilata virinokka m30b34 koneeseen, tarkoitus pitää vaparina tuo vehje. futurez:iltä saa enemin nokan mutta muita vaihtoehtoja kuulostelisin mielellään
                  DBilakselta löytyy jokunen vaihtoehto.
                  Z3 3,0 Coupe -98
                  E30 325E 4D -85
                  Originally posted by TNT
                  Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                  • B33MERZ
                    • Jan 2015
                    • 15
                    #204
                    Vuoden 90 e34:ssa akku tyhjentyny ja ovia ei saa auki sitten millään. Keskuslukituksella. Avainkikkaa kokeiltu ja sekä kuskin että apparin ovia renkutettu tässä nyt pari päivää - ei toimi. Kontti aukes kyllä ja suksiluukku löytyy, sitä kautta päästiin semmosella keppi naru virityksellä takaoven lukon nuppiin ja saatiin oikeen tukevasti se vielä nupin ympärille, mutta ei noussut nuppi vaikka kuinka työnsi, onko tossa joku systeemi että jos keskuslukitus päällä niin takaoven nupit eivät nouse ollenkaan? Mut joo vinkkejä kaivattais ku alkaa neuvot olee vähissä miten pääsis sisään. Saisko nokkapellin jotenkin auki että pääsis virtaa antamaan?
                    edit. noh faq:sta tuo konepellin avausohje löytyikin, katsotaan jos sais auki..
                    Jännä lisähuomio muuten vielä kun vajaa vuosi sitten keväällä kävi sama homma koska olin unohtanut parkit päälle, niin sain tolla avainkikalla ovet auki laakista.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Niitä lukkoja kannattaa joskus käyttää ja rasvatakkin niin pysyvät liikkeessä.
                      • B33MERZ
                        • Jan 2015
                        • 15
                        #206
                        Nojoo, mut tässä tapauksessa auto siis seisonut puol vuotta pressukatoksen alla. Saatiin kuitenkin nokkapelti auki joten ongelma ratkaistu
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #207
                          E34 520 ~93 vanos tyhjäkäynti normaali jos tps liitin irti ja liitin kiinni nostaa tyhjäkäynnin ~2k.? Missä voisi olla vika vai onko säädetty jotenkin päin p..:think tämmöinen siis ollut kokoajan mitä minulla ollut
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #208
                            Mikäs noista jäähynesteen kolmesta lämpöanturista m30b34 koneessa antaa tietoa minnekkin? Mietin, että saisko niistä jonkun napattua käyttöön flektien ohjaukseen:think
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #209
                              Termarikopassa olevat on antureita DME:lle ja mittaristolle, jäähdyttimen apparin puoleisessa päädyssä on lämpökykin flektiä varten ilmastoiduissa malleissa. Jos ei ole ilmastointia niin em. paikassa on tulppa.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #210
                                Löytyykö jostain joku pdf tmv mistä saa pinoutit noille antureille? Sitä jäähdyttimen päädyssä olevaa anturia voisin käyttää flekteille, kun ilmastointi jää tällä erää pois käytöstä:think
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
