E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #421
    Originally posted by D//Power02 View Post
    Kipinää tulee..
    Hämmentynyt olen, koska pumpun pistokkeelle tulee virta, mut se ei kulje sitä eteenpäin...
    Kiitän kaikkia vastanneita ja minua auttaneita.
    Vaihdoin vanhan kampiakselin asentotunnistimen ja tämähän hörähti heti tulille. Ongelma ratkaistu, syyllinen todennäkösesti bensapumppu.
    Näköjään sulla kipinää alkuvaiheessa tuo antanut, eli anturit on silloin kunnossa. Mutta hyvä että vehkeet pelaa taas!
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Jezby95
      • Jan 2016
      • 20
      Elikkäs tuli hommattua nyt e34 540iA, ajossa välillä tekee että vedot loppuu ei kierrä vaikka ajossa laittaisi lapun lattiaan ja mittarista häviää sillon D valo pois. Auton ku sammuttaa ja käynistää uudelleen nii ei mitää ongelmia. Tekee tuota ihan sattumalta ajotavalla ei ole merkistystä kun kokeiltu🤔
      Bmw 316 e36
      Bmw 318 e36
      Bmw 520 e34
      Bmw 320d e46
      Bmw 540i e34
      Bmw 530d e39
      • Jonte-
        • Jan 2012
        • 46
        #423
        Onkos kukaan täällä törmännyt moottorin tukikumeihin, jotka oisi korkeemmat, kuin vakio m50 tukikumit?
        Riittäisi, että edes kierre olisi pitempi, niin sais moottoria nostettua, kun tahtoo näissä olla tuo öljypohja nii matalalla, kun ruvetaan kunnolla madaltamaan.
        Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
        • Zetz
          • 3236
          oletettavasti laatikko menee vikatilaan, koita ensiksi ihan vain öljyn vaihtoa laatikkoon.
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #425
            Mistähän löytyisi abs boxin liittimen pinout? ASC versiolle ja ilman ASC? Pitäisi saada autoon siis asennettua asc boxin tilalle normimallin boxi..
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            E34 535i -89 imolarot
            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Täytyy perehtyä aiheeseen, kun sama on kohta itsellä edessä.
              EML - version osalta kiinnostaa muultakin osalta kommunikaatio välillä ECU - auton muut ohjainlaitteet.
              Oletettavasti EML - mallissa ABS - yksikkö osaa jakaa tietoa myös vetoluistosta, mutta kulkeutuuko jaettu tieto suoraan ECU:lle, vai meneekö se mutkan kautta.
              Signaalin laatu olisi niinikään mukava tietää, josko jonkun luistonestolla varustetun aftermarket - ecun saisi toimimaan kimpassa tämän järjestelmän kautta - tietysti säädettynä hiukan enemmän luistoa sallivaksi.
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #427
                onko e34 535:ssa ollut abs jarrut vakiona?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  #428
                  On kyllä
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #429
                    Originally posted by ooopeee View Post
                    On kyllä
                    ok thänks,entäpä m20 525:ssa?
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2122
                      #430
                      On juu
                      E36 "328" cabrio
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        #431
                        Mistä saa ostaa perän kiinnityksen uretaanipuslia kehtomallin kelkkaan. Sigun vehkeeseen tulee.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Klasu-
                          • Jan 2010
                          • 548
                          Meinaatko siis takakelkan ja korin välisiä "isoja" puslia?
                          Omaan laitoin Powerflexit.
                          En tiedä, onko itse perän "tasauspyörästön" puslien tilalle tarjolla uretaanista vaihtoehtoa, jos tätä meinaat. Powerflex ei ainakaan tarjonnut.
                          Tähän tosin en näe juuri hyötyä uretaanisista, puslat kun ovat pienet ja leveät, ja täten jämäkät ja tukevat jo tehdasformissaan.
                          • Urpo_rotta
                            • 5495
                            • Pirkkala
                            #433
                            Joo nimenomaan niitä perän puslia meinaan. Ei osunut itselläkään silmään strongflex kuvastosta niin päätin laiskana kysyä täällä. Pitää jatkaa etsintöjä tai sitten tilailla originaalit.
                            Kysy jos tarvetta
                            • D//Power02
                              • Nov 2014
                              • 55
                              • Vaasa
                              #434
                              Ojasta aalliikoon tuon menopelin kans..
                              Mikä he***tti tuos on ku ei millään resetoi huoltovaloja? Eilen vaihdoin öljyt ja katsoin täältä löytyvästä threadistä, ei toiminut, ja sit käänsin youtuben ylösalasin, ja kokeilin niillä kikoilla, mutta eipä tuo resetoinut sitä...
                              -91 518i E34
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Akut mittaristosta tattis moros?
