E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Zetz View Post
    varsinaisesti ei tänne kuulu koska e30, mutta täältä löytyy m50 tietäjia. e30/m50 ongelma. bensan saanti loppuu 2500-3500rpm rupeaa rötäämään ja pätkii, ei ota kierroksia vastaan, suodatin vaihdettu, pumppu vaihdettu, voisiko viallinen bensanpaineen säädin aiheuttaa tuota? pintakaasulla kuitenkin toimii moitteettomasti.
    Miten todettu että on nimenomaan bensan puutetta?
    Miten kampianturi voi?
    • Zetz
      • 3236
      Menee laihalle niin rankasti että ei pysry enää säätämään
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Muurahainen
        • 9195
        Paineensäätimen pystyy toki mittaamaan mutta jos toimii matalemmilla kierroksilla ihan ok niin jotenkin epäilen ettei vika ole siinä.
        Millainen moottorinohjaus sinulla on? Vaikuttaako kierroslukutieto bensapumpun toimintaan? Sillä sitä anturia kyselin.
        • Zetz
          • 3236
          juu toista paineen säädintäkin on nyt kokeiltu, eli vika ei ole siinä huomenna meneekin tuo kampuran asentotunnistin vaihtoon, kun en jaksa ruveta pumpulle suoraa virtaa kytkemään. outo on vain että hajoaisi vain osittain tuo kampuran asentotunnistin.
          edit. kolmas kerta toden sanoo, vaihdoin vielä pumpun ja nyt toimii kun sveitsiläinen kello
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          • 9.3x62
            • Jan 2013
            • 131
            Löytyykö näihin jostain takajarrukilpiä tarvikkeena? Suomesta tai ulkomailta
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Löytyy, tosin en tiedä, oliko tarviketta, vai orkkista, mutta hinnat oli luokkaa 20e/kpl
              Schmiedmann/KL - varaosat
              Jarrukilpien vaihto taakse ei sitten olekaan täysin simppeli juttu, kilpi kun ei mahdu pyörännavan ohitse, eli vaatii pyörännavan irroituksen, joka taas rikkoo pyöränlaakerin, eli sen pääsee myös uusimaan.
              Toki, jos kilven halkaisee kahtia, ja hitsaa paikallaan takaisin kasaan, homma varmaan toimii ihan hienosti.
              Huomioi, että kilvet ovat tavallaan peilikuvaiset molemmin puolin, eli kummallekin puolelle on oma osanumeronsa. Jos irroitat navan, varmistu kilpeä asentaessasi 100%, että jarrusatulan slotti kilvessä on oikeassa paikassa (sulla on oikea kilpi oikealla puolella...) ennen navan asennusta.
              • satakymppi
                • Jun 2014
                • 53
                • finland
                #472
                -96 525tds, miten saan kierroslukumittarin toimimaan, kun jätin moottorinohjausyksikön pois koska mekaanisen pumpun kanssa en sitä tarvi. Laturiin ilmeisesti w napa ja sieltä tieto mittaristolle jos tuon vauhtipyörän vaihdan sellaiseen missä ei ole tappeja. Kysymys lähinnä miten kytketään mittariston päässä, kalibroida pitää tietenkin.
                F11 535d 408hv 800nm
                E34 525tds h1d/hx35 compound
                E39 530d puretaan https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=354694
                • hokkesi
                  • Jan 2017
                  • 2
                  • Nurmi
                  #473
                  Elikkäs onnistuin hajottaa tollasesta -96 E34 520i touringista kytkimen 260tkm ajettu, jos sillä ny mitään merkitystä on tähän asiaan. Eli homman nimi ois se että mitäs kaikkee joutuu nyt hommaamaan, että sais taas pelaamaan?
                  Kytkinpoljin siis löysä ja loppuun asti ku painaa nii kova rutina vaan kuuluu. Ite en mikään mestari näissä autohommissa oo, mutta kaverille menis laittoon, mutta jos hinta nousee vähän liikaa ton auton arvoon nähden, niin täytyy kattoo mitä sit tekis ton vehkeen kaa.
                  Sillon kun se levahti niin jäätävä kytkimen käry tuli, ja kärytti viel aika pitkääkiin ku sain pihaan ajettua.
                  Myydänkö eBay tms vastaavissa jotain sarjoja tohon?
                  • D//Power02
                    • Nov 2014
                    • 55
                    • Vaasa
                    #474
                    Ei voi toimivaksi laitteeksi tuota autoa sanoa.
                    Mikä tuohon nyt tuli ku ykkösellä ku lähtee pysähdyksistä nii vaikkei paljoa painais kaasua nii perältä kuuluu veemäistä paukkumista, sama homma kakkosvaihteella. Muilla vaihteilla pelittää hyvin.
                    Menikö tuosta ny perä, kardaanin kannatinkumi ja laakeri vai lootasta ykkös ja kakkosvaihteen rattaat?
                    -91 518i E34
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      #475
                      Löytyskö joltain tietoa 535i ylävesiletkun sisähalkasijasta ja sen siitä lähtevän pikkuletkun sisähalkasijasta? Kelpaa myös jäähdyttimen ja/tai termarikopan liitoskohdan halkasija. Pitäisi tuohon omaan askarrella uusi letku, mutta mielummin hommaisi tarvikkeet valmiiksi ennen kun purkaa vanhan pois.
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      E34 535i -89 imolarot
                      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                      • Zetz
                        • 3236
                        vastasit jo itsellesi, kardaanin tukilaakerin kumihan sieltä on antautunut
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          M50b25 vanos, onko mitään mahdollisuutta päästä käsiksi tyhjäkäyntimoottoriin ja kampuran + nokan anturien liittimiin ilman imusarjan irrottamista? :think Kaasuläppäkotelo, irrota ja asenna?
                          E34 518i Jet Black (ex)
                          E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                          E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                          E38 M52B28 Oxfordgrün
                          • Merkki
                            • Jul 2012
                            • 462
                            • Uusikaupunki
                            #478
                            Saa irti, vaikka melko käsikopeloa onkin.
                            Helpoiten varmaan pääset käsiksi kun irrotat ilmanputsarikotelon haitariputkineen, sekä laturin tuuletusputken pois tieltä.
                            e32 730i
                            e34 m5
                            e34 525i
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #479
                              Mikähän tuota kuskin lasinnostinta vaivaa? Nyt on pahvi irti niin menee jotenkuten ylös ja alas, mutta kun pahvi kiinni niin aukeaa ehkä 10senttiä. Moottori tuntuu ihan hyvin pyörivän. Ihan ku olis jotenki toi saksinostin vääntyny tai jotain ku jumittaa, mutta ei sekä oikein mahollista oo. Vai voiko moottori olla sillai hajalla et vetää hetken ihan hyvin ja sit alkaa jumittaan?
                              • Klasu-
                                • Jan 2010
                                • 548
                                Eikai ota ovipahvin kiinnitysruuveihin kiinni, jos joku laittanut sinne liian pitkän ruuvin johonkin?
                                Koita ilman ruuveja siis.
                                Lasien kuuluu näissä kyllä juosta ihan vauhdikkaasti, että jos on ilman ovipahviakin tahkea liikkeissään, on jossakin ongelmaa.
