E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Uusi ketju, edellinen tässä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332012
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Käykö E34 touringista takajarrusatulat sedaniin, onko esim. mäntien koossa/toimivuudessa eroa?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      • Kouvola
      Kaikki e34 jarrut käy keskenään kuhan on satulalle tarkoitettu levy ja toisinpäin.
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Eipä muuten ole.
        Tästä oli edellisessä topickissa keskustelua, e34 takasatulaa on kahta, 38 ja 40mm mäntäkoolla. 540:ssä ainakin oli nämä, ja toukassa kai pienempimoottorisissakin.
        Eli männän koosta varmistuttava ennen ostopäätöstä.
        • bimmer90
          • Jun 2016
          • 16
          • kokkola
          Osaisko joku antaa vinkkiä mikä vois olla ku repsikan puolen ajvalo ei toimi. Uus polttimo ja virtaa tulee. Kaikki muut valot kyllä toimii.
          • KimmoK
            • 558
            • Kontiolahti/Joensuu
            ///M Power
            @colehmaizel
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              Onko kukaan laitellut M67D39-moottoria E34-koriin? Perustuukos se joltain osin M60-koneeseen, että esim. E34 V8 koneenjalat passaisivat suoraan? Miten ajoneston kanssa? Onko se yhtä helposti ohitettavissa kuin esim. M52:ssa?
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • Zetz
                • Aug 2005
                • 3236
                mistä edullisimmin tuulilasille uusi lista? realoem antaa hinnaksi satasen kantturoita, mutta schmiedellmannilla maksaa yli 200e. aika suolainen hinta
                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                näillä mennään talvella:
                e39 523ia arctic silver
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                e30 328i *Rot m50b28
                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Kysäsenpä vielä toisen kerran, kun edellisessä ketjussa ei tullut vastausta:
                  Mistä lähteä etsimään vikaa, jos auto nykii ja veto heikkenee lähinnä vain kostealla kelillä tai sadesäällä? Kuivalla kelillä, vaikka olisi pakkastakin, ongelmaa ei ole.
                  • Klasu-
                    • Jan 2010
                    • 548
                    Edellisessä ketjussa joku tiedustelikin konepellin tiivisteiden kuntoa, sekä moottorin suojamuovien läsnäoloa?
                    Näistä on hyvä aloittaa, kerran oireilee vaan märällä.
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Moottorin suojakoppa on paikallaan yläpuolella, alhaalta suojapelti/pohjapelti puuttuu. Liekö koskaan semmoista ollutkaan. Konepellin tiivisteitä en ole kyllä katsonut. Anteeksi tyhmä kysymys, mutta miten falskaavista konepellin tiivisteistä pääsee vettä/kosteutta moottoritilaan, etenkin jos ei sada kaatamalla? Luulisi että jotta niin tapahtuisi, auton pitäisi käväistä jossain tyyliin uima-altaassa.
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Ajaessa viiman vaikutuksesta konepellin ja lukkopellin välistä voi päästä hyvinkin paljon kosteutta moottorin päälle, mikäli tiivistys on huono.
                        Tämä taas etsii tiensä sytytystulppien koloihin ym. ja voi sitäkautta aiheuttaa jos jonkinlaista ongelmaa.
                        Pohjamuovien puuttuminen voi kiihdyttää ongelmaa entisestään, kun auton ali virtaava ilma luo alipainetta konetilaan vrt. konepellin takareunan nosto kilpureissa.
                        Katso nyt vielä puolat visuaalisesti, jos yhdenkään puolan ulkokuori on halkeillut, vaihtoon. Näitä halkeilee vanhemmiten, ja tällöin jo pelkkä kostea ilmanala voi riittää oireiluun.
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          ^ Kiitos, minäpä tsekkailen!
                          Missäs kohtaa konepellissä pitäisi olla tiivisteitä ja millaisia? Tuntuu kyllä nyt tyhmältä, mutta en ole kiinnittänyt moiseen asiaan aikaisemmin mitään huomiota.
                          • Agee-
                            • Dec 2010
                            • 594
                            • Jns
                            VW T5 -08
                            XC70 -05
                            Superb -11
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              Mistäs tommonen ohjaustehostin yleensä alkaa vuotaan? Menee viikos kuppi tyhjäks.. autona 525i m50 koneel
