E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    #61
    Kuuluisa kissanhiekkasukka kehiin
    Niin tai sit noita ~200g silicageelipusseja.
    • Muurahainen
      • 9195
      Jos puhutaan ihan asiaa niin liikenteessä olevissa itse en ole tarvinnut mitään tuollaisia.
      Seisovissa olen pitänyt ihan kosteudenpoistajaa. Vetää vähän eri tavalla vettä kuin mikään kissanhiekka.
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #63
        Potilais - 92 e34, ei toimi kattoluukku, eikä sähkölasit, ja keskuslukko. Gm ja RM moduuleja vaihdettu, onko pääsulake?
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • Tevu
          • Jun 2013
          • 28
          • Pälkäne
          #64
          Gm ja rm boksin edessä on sulake näille vehkeille, 7,5 tai 10a
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #65
            Kaikki on ehjiä. Abs ei pelaa myöskään, ainakin rele puuttuu
            Skoda vRS
            • Roito
              • Jul 2009
              • 3921
              • Tavastila/Kotka
              #66
              :think
              BMW E70 X5 käyttismöhkö
              MB W639 Kummisetä
              Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              • Jondis
                • Feb 2014
                • 698
                #67
                Voiko rikkinäinen lämppärin esivastus oireilla niin, että aina välillä tiputtaa puhaltimen hetkeksi pois ja hetken päästä alkaa puhaltaa taas. Tekee näin siis tehoilla 1-3 välillä. Aina kun tippuu pois, niin lähtee kyllä heti puhaltaan kun lyö puhaltimen täysille eli neloselle. Auto manuaali ilmastoinnilla ja 12/94 valmistettu 525i jos merkitystä.
                MB E55 AMG -05
                E36 318TiA -96
                E34 535i -89 imolarot
                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  #68
                  Noniin, vaihdoin oikean GM moduulin niin rupes jopa RM moduuli napsumaan. Onko se nyt siitä RM moduulista kii :think
                  Skoda vRS
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Itsellä oli aikoinaan sulanut niittaus irti etuvastuksesta kun oli "hieman" lehtiä puhallinkotelossa. Hyvä ettei koko auto palanut. Tuon jälkeen olen pitänyt tapana imuroida ne pois jos pihaan eksyy uusia E34:ia.
                    Jossain malleissa siellä on oikein bimetalli mikä avaa kontaktin lämmetessään.
                    Kannattaa varmaan katsoa se etuvastus ensin kun ei ole paha irroittaa ja tarkistaa.
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #70
                      Mikäs tuli puhaltimelle ku lakkas toimimasta? Teki viime talvena saman ja alko itekseen toimiin:think nyt lopetti taas toimintansa ku kylmä tuli.
                      • JaniR
                        • 1077
                        • Rauma
                        #71
                        Todennäköisin syy mistä istuin lämmitin rikkoontuu ensin? Katkaisijasta painaa päälle niin muutaman sekunnin palaa symboli kirkkaana ja sammuu.
                        -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Todennäköisin paikka on varmaankin se penkin elementti.
                          • jani73
                            • 4356
                            Toimiiko tuo penkin tehokkaampi asento ajastuksella, vai onko siinä jonkinlainen lämpötilatunnistin. Monesti työmatkoilla tullut mieleen, mutta en ole jaksanut alkaa ottamaan aikaa.
                            • jani73
                              • 4356
                              Oletko katsellut miltä se RM -moduuli näyttää sisältä. En muista, oliko siellä muuta kuin releitä. Lähtee helposti auki. Noita moduuleja saattaa olla kahta mallia, olisko low ja high. Low mallista puuttuu releitä, jollen väärin muistele.
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #75
                                Oisko mahdollista tietoo?
