E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Bmw insinööri View Post
    Tämmönen tyhmä kysymys, että meneköö 540 kaikki jarru palikat suoraan kiinni 535 akseleihin. Mitä muita muutoksia tarvii tarvii, että saa luvallisen turbo hässäkän rakennettua? Auto on 88vm ja taitaa olla ei vähäpäästöinen?
    Eikä nykyään tuolla vähäpäästöisyydellä niin kovin väliäkään kun ei E34:ää ole saanut euro3:na
    • D//Power02
      • Nov 2014
      • 55
      • Vaasa
      #122
      Ei kelläkään olis tietoa 91 vuosimallia olevan 518i:n sulakeboksin kaaviosta? Itselläni kadonnut boksin päältä se suoja, joss se olisi..
      -91 518i E34
      • jj5
        • Aug 2012
        • 1401
        • pks
        #123
        Originally posted by Jondis View Post
        Joo tuosta 490 koodista löysinkin juttua foorumilta, joten se oli tiedossa. Olen siis menossa tuollasta autoa hakemaan parin viikon sisään, joka vaatii vähän maalaushommia. Eli jos auton kirjoista/konehuoneesta ei löydy muuta, kuin tuo 490 niin merkkarin koneelta löytyy varmasti?
        Tässä kannattaa huomioida että pelkällä koodilla ei sävy välttämättä täsmää kovin hyvin. Auto/ sen osa siis myös värimalliksi vaikka koodi onkin tiedossa
        • Zetz
          • 3236
          alustaanhan kannattaa suoraan laittaa e34 m5 tai e32 740/750 jarrut. ovat isoimmat ja saa suoraan vertailumalliks m5. eikös nykysäädösten mukaan turbovehkeet pidä suoraan verrata mallisarjan tehokaimpaan?
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 548
            M5:ta ei tietääkseni lasketa 5 -sarjan kanssa samaan mallisarjaan, ts. ei käy vertailumalliksi.
            Näinollen myös teho pitää verrata 540i-malliin.
            Jos tämä on jotenkin viimeisen vuoden - parin aikana muuttunut, joku kertokoot.
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #126
              Näinhän se asia on.
              Kysy jos tarvetta
              • fore
                • Jul 2012
                • 986
                Juurikin näin. Tosin nuo isommat kuin vertailumallin jarrut eivät ainakaan haittaa projektia, ja katsastusasemallakaan ei pitäisi tuottaa ongelmia. Jarruosien kun pitää vähintään vastata vertailumallia, eli saa olla isommatkin.
                e34 535i -88
                f30 328i -12
                VW 1302 -71
                Originally posted by axu100
                jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  MISTÄ kannattaa ostaa M50 venttiilikopan tiiviste, joka ei ala vuotaa vuodessa-parissa? Vaihdoin tiivisteen kaksi vuotta sitten ja viime keväänä oli taas tulpanreiät täynnä öljyä. En muista mikä paska se tiiviste oli, mutta silloisen harjoittelupaikan kautta tilasin.
                  E34 518i Jet Black (ex)
                  E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                  E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                  E38 M52B28 Oxfordgrün
                  • Jondis
                    • Feb 2014
                    • 698
                    #129
                    Prismalla toki otetaan vielä tarkka sävy, mutta käsittääkseni pitää kuitenkin värikoodi olla tiedossa että sen saa prismalla luettua.
                    MB E55 AMG -05
                    E36 318TiA -96
                    E34 535i -89 imolarot
                    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      #130
                      saksasta, ebaysta jne.. saat valkattua itse kenen valmistajan tiivisteen haluat.
                      sitten asennuksessa tasopintojen huolellinen puhdistus, oikeassa järjestyksessä ja oikeaan momenttiin kiristys.
                      jos se yllämainittujen jälkeen vielä falskaa niin sitten tarkistelemaan suoruutta venttiilikopasta.
                      BMW E70 X5 käyttismöhkö
                      MB W639 Kummisetä
                      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Putsasin pinnat huolellisesti, kiristin oikeassa järjestyksessä pultit ja vielä momenttiin. Ympärystiiviste ei falskaa, mutta tulpanreikien tiivisteet kyllä.
                        Minkä valmistajan tiivisteet ovat parhaat?
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #132
                          Victor Reinz tai Elring
                          MB W639 Kummisetä
                          • JJT
                            • 6694
                            #133
                            Kai uusit ne pulttien alle tulevat kumiprikat?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Nyt en kyllä muista.
                              • JJT
                                • 6694
                                #135
                                Kannattaa ne vaihtaa, ei pidä muuten tiivisteet.
                                Myyn:
