  • Rhodry
    Originally posted by Rhodry View Post
    M50B25 seissy puol vuotta, päästöt pielessä.
    CO% kierroksilla 0.5 (max 0,3), HC tyhjäkäynnillä 150 (max 100).
    Voisko mennä ihan vaan tulppien vaihdolla ja ehkä tuoreella bensalla/etanolilla kun ei noi nyt hirveesti heitä? :think
    CO2 on 14, O2 0,25 ja 0,45, lambda 1.
    Palataas tähän vielä. Kokeilin etanolia ja vaihdoin tulpast, meni vaan huonommaks.
    Vaihdettiin katti (joku biltema-tarvike), ja edelleen vaan huononee. Millä ton nyt saa menemään päästöistä, vai tarviiko laittaa parempi katti?
  • Kal.ju
    Mulla on sellainen kutina, että tuo olisi airbag sensori... Tiedä sitten. En vaan tajua miksi tuolla paikassa olisi sensori noille suuttimille yms. :think
    E: eiku ootte oikeessa.
  • jani73
    Originally posted by aae30 View Post
    hyvä löytö. sehän se näyttäis olevan. oli vielä itselle auki, että mikä se oikeasti on, ja tarviiko
    sitä edes, mutta paikoilleen jo laitoin, ja lämmitettävät pesurin suuttimetkin myös löytyy.
    Mulla oli E34 nuo lämmitykset. Ikinä en anturia löytänyt ja kun näin sun kuvan, niin en sille anturille/kytkimelle oikein muutakaan järjellistä käyttöä keksinyt.
  • aae30
    Originally posted by jani73 View Post
    Onko tuo anturi osan 24 näköinen?
    Voisi liittyä lämmitettäviin lasinpesimen suuttimiin, peileihin ja kuskin oven lukkoon.
    https://www.hubauer-shop.de/en/therm...318357632.html
  • jani73
  • aae30
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Olisikohan voinut olla joku vakio ilmanottoboksin joku "nysä" joka tulee tuohon reikään? Hyvin hatarat muistikuvat kyllä.
    voipi olla, mutta tämä on ensimmäisiä, ja tästä ainakin näyttäis löytyvän se nysä toiseen suuntaan.
    nysä törmäysiskarin takana:
    kuvassa näkyy myös reikä syylärin edestä, johon anturi varmaan about mahtuis, mutta siihen
    kuuluu muistaakseni hyllystä löytyvä kumitulppa:think.
    ko. anturi, ja nyt tarkemmin uusiks tutkies oon aika varma et pyöreän reiän se haluais:
    edit: anturin paikka löytyi. ja se näkyy tuossa ekkoo1:n kuvassa. pyöreä reikäinen
    pellin lipare, jonka läpi tulevat kiinnityspulttien muovimutterit näkyy kuvasta myös.
    hinausluukusta pääsee puskurin läpi käsiksi.
  • ekkoo1
    jees, nämä ne oli haussa, ja taitaa tuosta ehkä sen anturinkin paikka näkyä?
    eli ei tulisikaan välttämättä pyöreään reikään.
  • aae30
    Ilmastoidussa -94 540 oli ainakin maapisteitä apparin etunurkassa:
  • aae30
    Originally posted by niiksu View Post
    En tiedä aukeaako, mutta kuskinpuolelta ohjaustehostimen säiliön kohdalta otettu kuva (6-koneisen)
    juu noi on paikoillaan, mutta siitä vielä eteenpäin näyttäis mulla löytyvän vielä lisää, ja vaikuttais,
    että jostain apukuskin puolelta pitäis niille kiinnitys löytyä. ovat nokkapellille ja apukuskin valoille
    haarautuvien johtojen jälkeen yhä alkup. teipeissä, eli käytännössä lähes johtosarjan lopussa.
  • ekkoo1
    Itse laitoin klokkerholmin helmat ja taiwanin etuloksut, ne etuloksut kyllä istui kaikista huonoiten.
  • niiksu
    löytyiskö kuvaa, että minkä mutterin alle etupään/valojen johtosarjassa olevat maajohdot kuuluu?
    mikäli merkitystä, niin vehkeestä ilman kylmästöintiä:think. ja sit jollekki anturil n.3cm pyöreä reikä?
    vissiin jossain jo paikoillaan olevan puskurin takana?
    mahtaako olla montaakaan vaihtoehtoa? perus huonot klokkerholmit taiwanista halvimmat, tai sit
    Valcas garagelt kukaties paremmat(?), mutta tunkkauspaikan mädät vahvistukset näistä puuttuu.
    Niin :think Jos kokemukset on sitä luokkaa, että mikään tarvike ei istu nätisti suoraan niin sama kai se on sitten mitkä ottaa
    Ja tuohon sun kysymykseen:
  • aae30
    Mistä parhaiten istuvat tarvike helmapellit? Ja halvat pitäisi olla tietty kans
  • niiksu
  • jani73
    Miten olette korjailleet näistä ovipahveja? Itsellä on venyneet. Lisäksi yksi takapahvi on mätinyt alareunasta. Juuri purin varaosapahvin ja kuiduttelin sitä vauriokohdista kuntoon.
    Ajattelin koettaa 2-komponenttiliimalla kasata kahdesta varaosamoisesta yhden paremman kuin nykyinen. Liekkö tästä tulee mitään, mutta ei varmaan ainakaan menetä mitään. Heikosti on näkynyt sopivia myynnissä.
    Tuossa jotain aiheesta.
  • rgaweer
    Karvalakkimallin venyneet pahvit oon korjannut. Vinyyli tjsp pinta päällä niin että käsinojan yläpuolelta lähtee kutistuessaan karkaamaan.
    Kangas osa irti ja leikkaa halki sen vinyyliin joka jää sen kankaan taakse. Sitten liimaa ja niittiä vinyylilel että se on pahvissa kiinni ja sen jälkee kangas osa paikalleen. Itse tein ehkä vähän virheellisesti leikkaen liian alhaalta eli abaut keskeltä, kun vekin alapuolelle pahvin ja kahvan kulmaan sitä tavaraa menee.
