E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peeämwee
    • 1844
    • I sink hell
    #661
    Originally posted by Alpina E34 View Post
    Sen menin ostamaan juu. Kytännyt noita kolminelkkuja "sillä silmällä" jo jonkin tovin. Tuota menin katsomaan ex tempore, ja sehän tärppäsi. Kriteereinä oli iso tekniikka (mieluiten M30) ja ehdoton ruosteettomuus, kun migin laulattaminen ei houkuttele Bonuksena tuli tuo Schey/Lenz viripajan räpöstykset Maalihan tässä on karseassa kunnossa, eli sille pitäisi jotain tehdä.
    Vois kai siitä jonkun topicin joskus väsätä, jos jaksaa. Tuossa kunnossa ei ole juuri mitään näkemistä
    Tee ihmeessä topic! Katoin monta kertaa ostoilmoa mutta no money. Kiinnostaa tuo auto kovasti.
    Käyttis 2022 330e xDrive M sport
    Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
    A redline a day keeps the mechanic away
    http://velkakello.fi/
    e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1401
      • pks
      #662
      Originally posted by aae30 View Post
      Onhan noita lukkoyksiköitä ebays? Ja sovittamalla sopii ilmeisesti e39m5 perästäkin lukko(itsellä aikeissa - vaatii "m14->m12 holkit").
      Niin täytyy tarkastella vaihtoehtoja jossain välissä, mutta en oikein luota omiin peränrakennustaitoihin.
      Joo täälläkin herätti erikois M30 E34 myynti-ilmo kiinnostuksia, niin hauska olisi nähdä millainen laite on kyseessä. Lähtökohta kuulostaa hyvältä jos on E34 jossa ei ole ruostetta!
      • Hurubavaria
        • May 2021
        • 30
        • Kerava/Helsinki
        #663
        Originally posted by Hurubavaria View Post
        Moi. Oisko kellään kertoa vinkkiä, että mitähän pitäisi tehdä kun ei saa infrapuna kaukosäätimien ohjelmointia onnistumaan mitenkään? Käyttöohjekirjan ohjeen mukaan yrittänyt jo hermostumiseen asti useampana päivänä :think
        kaksi kaukosäädintä on jotka on tähän asti toiminut ennen, mutta vkl purin avaimet ja toiseen vaihdoin patterit ja toisen kasasin uuteen teetettyyn avaimeen kuoriin. Avaimet toimii valoineen ja kamera kikalla katsoin että tekevät signaalia.
        Autolle mennessä takaisin tajusin että hälytin olikin unohtunut päälle eikä kaukosäätimet enään reagoineet avaimella avasin ovet ja hälytin huusi, mutta ohjeen mukaan autossa istuen 15min ovet kiinni virtaavain 1 asennossa sain sen loppumaan ja auton käyntiin.
        Ohjelmoitaessa kaukosäätimien valo jää siis tuohon vilkutusvaiheeseen
        94vm
        Laitan tähän nyt kuitenkin että ratkaistu. Hommasin ads kaapelin ja vanhaan läppäriin asentelin dissin ja inpan. Dississä sitten näkyikin se ongelma että initializion lock tai joku vastaava nimi oli niin tilassa "active". Sen deactivoimalla kaukosäätimien ohjelmointi kaukosäätimille onnistui heti!
        Tähän liittyy nyt kysymys mukaan jos joku tietäis niin kun ollaan kaverin kans vielä aika vähän käytetty tuota dissiä ja inpaa niin pystyykö noilla lukea tästä e34 alkuperäis asenteisen webaston vikakoodeja?
        Sellaista kohtaa mistä ne näkisi ei ole löytynyt:think
        E30 316i Bavaria
        E34 525iA Touring
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 270
          • Nokia
          #664
          Miten sivupeileistä lähtee lasit irti? Peilit on prefacelift jos sillä on jotain merkitystä.
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            #665
            Peilin alapuolella on reikä, josta pääsee meisselillä kampeamaan lukituksen pois
            https://lh3.googleusercontent.com/pr...7ZKnH_HsTyEsYQ
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • sepi79
              • Jun 2010
              • 270
              • Nokia
              #666
              Linkki ei toimi. Kuvun pohjassa vai siinä lasin ja kuoren välissä?
              edit* Linkki alko toimiin, kiitos avusta!
              • sepi79
                • Jun 2010
                • 270
                • Nokia
                #667
                Perä naksuu vasemmalle kääntäessä pienessä nopeudessa. Ihan hiljaa ajaessa ei kuulu mitään, vähän kovempaa ajaessa naksuu mutta hieman nopeammassa vauhdissa taas hiljenee. Perässä on alkuperänen lukko, liittyykkö napsuminen sen toimintaan jotenkin vai onkohan jotain rikki? Suoraan ajaessa tai oikealle kääntyessä ei kuulu ääntä.
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1373
                  • Pohjanmaa
                  #668
                  Voi myös olla vetari jos kääntyminen vaikuttaa.
                  E39 540i -96 Ajamisen iloa
                  E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                  • sepi79
                    • Jun 2010
                    • 270
                    • Nokia
                    #669
                    Hankala tutkia kun toinen rengas ilmassa käsin pyörittelemällä ei kuulu mitään eikä missään tunnu esimerkiksi väljää. Naksuminen on kohtuullisen pientä eikä tunnu, pelkästään kuuluu. Pitää seurailla:think
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Pyöriikö se rengas suosiolla jos toinen on maassa? Ei kovin hyvässä kunnossa lukko jos pyörii.
                      Onhan käsijarrun tavarat kiinni rummuissaan? Niistäkin voi saada kummallista ääntä aikaiseksi.
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 270
                        • Nokia
                        #671
                        Ei sitä nyt yhdellä kädellä rannevoimin pyöritellä mutta ei se perä yhtä puuta kuitenkaan ole.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Entäs ne käsijarrut?
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #673
                            Mites näissä toi ovien lukkomekanismi toimii, että ohittaako avaimen liike keskuslukituksen moottorin?:think
                            Oon pitäny omani keskuslukitusta "väsyneenä", mutta nyt apukuskin ovesta avaimella avatessa tuntui aukeavan
                            normaalisti/nopeammin, eli arvelen eron johtuvan käytön/rasvauksen puutteesta apukuskin lukossa. Plausible?
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            E39 530iA 00 touring
                            • Alpina E34
                              • 1122
                              • Masku
                              #674
                              Mulla tekee samaa vänkärin puoli. Vasemmalle kääntäessä tekee oikein pahaa kun kloputtaa oikein huolella. Suoraan ajaessa ei tee muuta kuin täristää hieman kiihdyttäessä ja oikealle kääntäessä hiljainen. Pistin molemmat vetarit tilaukseen niin joskohan sillä loppuis
                              E34 Lenz 536ds -89
                              E34 osille tarve:
                              • Rikke_
                                • 1100
                                • brushpower(harjavalta)
                                #675
                                Kuinka paksu on M5 massalevy? Ja kuinka paljon suurinpiirtein kestää tehoa/vääntöä SRE asetelman kera? Omaan turbomuovi projektiin suunnittelin tuommoista komboa
                                Skoda Octavia RS 2016
                                EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
