Mistä olette tilanneet E34 uutta peltiosaa, jos ei marmoria tai alvadia lasketa? Tarvitsisin uudet lokasuojat eteen ja helmapellit mutta alvadilta puuttuu toisen puolen lokasuoja klokkerholmina. Tai ylipäätään miten nuo istuu autoon jos jollakin kokemusta?
This is a sticky topic.
Hieman yllättäen paikalliselta Motonetiltä sai taiwanin lokaria ja Klokkerhomlin helmapeltiä. Hinnatkin oli muistaakseni yllättävän ok kun eivät peri liikkeestä noudettuna rahteja ilmeisesti.
Sovitus on mallia tarvike, molemmista kyllä huomaa että ei ole tehtaan peltiä mutta minkäs teet. Toisaalta olen kuullut että tehtaankaan uudistuotanto ei aina ole ihan samaa mitä on ollut.E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
Originally posted by hakala- View PostMistä olette tilanneet E34 uutta peltiosaa, jos ei marmoria tai alvadia lasketa? Tarvitsisin uudet lokasuojat eteen ja helmapellit mutta alvadilta puuttuu toisen puolen lokasuoja klokkerholmina. Tai ylipäätään miten nuo istuu autoon jos jollakin kokemusta?
edit: itselle tuli pari lokasuojaa+maskipelti yms. ilman "suurikokoinen lähetys"-lisää ilmaisilla kuluilla ilman ongelmia ovelle.
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Olikos jollain tallessa se kuva jossa näkyi mitkä johdot piti katkaista/yhdistää valokatkaisimen liittimestä, että saa "valoautomatiikan"?E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Originally posted by Alpina E34 View PostOlikos jollain tallessa se kuva jossa näkyi mitkä johdot piti katkaista/yhdistää valokatkaisimen liittimestä, että saa "valoautomatiikan"?no mutta, olin tulossa myös juuri tätä kysymään
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
Originally posted by Alpina E34 View PostJoku ruotsinkielentaitoinen vois suomentaa onko se tämä johtomuutos :think
https://www.autopower.se/mekartips/m...s.asp?dokid=42
Itseäni kiinnostaisi ameriikan mallin DRL toiminto valoihin. Onko jollakulla hajua miten sellaisen pystyisi näihin tekemään?
Ei ihan ehjänä auennut varaosa-auton kytkin noilla ohjein minun kärsivällisyydellä.
Seuraavasta poraan suosiolla kytkimen messinkisen akselin kapeamman pään vapaaksi, ja liimalla kii:think.
Motonetistä löyty releiden seast 12V 3A diodei, kelvannee tähän?Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Originally posted by aae30 View PostEi ihan ehjänä auennut varaosa-auton kytkin noilla ohjein minun kärsivällisyydellä.
Autossa paikoillaan ollut oli onneksi helpommin purkautuva ohjeissakin kuvattu malli,
jossa kytkimen akseli on "niitattu messinkiputki".
Jos nyt modin oikein toteutin, se ei tunnu toimivan oikein, eli 3->diodi->1+6+7.
Mittaristoon tulee yhä "Licht an?" ilman virtoja valot päällä, ja parkit palaa:think.
Diodin laitoin kyllä kytkimen sisälle, ku toi johtosarja muutos oli niin ruma.
Täytynee ostaa ehjä kytkin, ja mittarin kanssa vertailla/ihmetellä lisää.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Originally posted by Roisto View Post.
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
varmaan haulla löytyisi vastauksia mutta kysytään silti. Potilas harrastekäytössä oleva E34 M50B25 -90 tyhjäkäynti muuttui tavallaan raskaaksi ja kylmänä kun käynnistää niin käynti vaivalloista ja ajossa pienillä kierroksilla nykii/nypyttää.
Nämä oireet tulivat yhtäkkiä. Olisko se lambda sitten��
EDIT: Syy löytynyt ja sehän oli klassinen alipaineletku halki imusarjan alla.Last edited by tinke76; 08-09-2021, 18:29.
Originally posted by tinke76 View Postvarmaam löytyy vastauksia mutta kysytään silti. Potilas harrastekäytössä oleva E34 M50B25 -90 tyhjäkäynti muuttui tavallaan raskaaksi, kylmänä kun käynnistää niin käynti vaivalloista ja ajossa pienillä kierroksilla nykii/nypyttää.
Nämä oireet tulivat yhtäkkiä. Olisko se lambda sitten��E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Moottorinohjauksen vikakoodinlukuun liittyen, mitäs mulla on kärähtänyt kun pääsee DISsillä käsiksi vaan mittaristoon , keskuslukitukseen, airbagiin ja ilmastointiin? Viime syksynä luettiin samalla laitteistolla samaa vekotinta ja pääsi käsiksi about kaikkeen. En löytänyt mitään sulaneita sulakkeita ja mitään muutoksia ei oo läppäriin tehty tällä välin. Ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
