E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    #691
    Vaihda perän laippa sopivaan malliin
    Huomioitavaa on et laipan mutterin kiristys momentti sais olla samassa kun aiemmin sitte. Muuten tulee äkkiä ulina perä. Liidulla merkkiä avuksi
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • jani73
      • 4356
      Mä en näistä mitään tiedä. Mutta jotta tuo liituhomma toimisi, niin eikö laippojen pitäisi tuon kiristyksessä määräävän pituuden olla suht saman pituisia? Jos pituus eri, niin tarvittava momentti saavutetaan liitumerkin ollessa eri kohdassa suhteessa perän akseliin, pinioniko se on. Voin olla väärässäkin.
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #693
        Virallisesti siihen on muistaakseni speksi, minkä suuruisella pyöritysmomentilla tuota laippaa pitää pystyä pyörittämään ja kirrataan mutterilla krymppiä kunnes pyörii sopivan nahkeasti. On vaan kotikonstein vähän hankala mitattava kun ei muistaakseni kauhean montaa Nm ollut tuo pyöritysmomentti.
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • sepi79
          • Jun 2010
          • 270
          • Nokia
          #694
          Kuuluuko kaikissa e34 syttyä sisävalot kun ovet avataan lukosta? Ei siis kokonaan auki vaan kaukosäädöllä tai lukkopesästä avaimella.
          Nykyisessä 91 mallissa valot ei syty mutta edellisessä 92 mallissa ne syttyi. Onko tuossa 92 joku raja jonka jälkeen valot toimii eri tavalla vai onko mulla jotain häikkää sähköissä? Sisävalot sammuu normaalisti viiveellä ja ovet lukitsemalla, virtalukkoa en vielä testannut mutta kaippa virtojen päälle kääntäminen sammuttaa valot samaan tapaan kun edellisessäkin.
          Entäpä ne ovien lukkojen vastakappaleet, onko niitä erilaisia? Mulla ei kuskin puolen takaoven lukon linkku paina mikrokytkintä vaan olen joutunut kiilaamaan mikrokytkimen pohjaan että valot toimii edes muiden ovien mukana normaalisti.
          • jani73
            • 4356
            Mun ex oli 10/90 valmistettu, eli lienee ollut ’91 mallia. Siinä sisävalot syttyi jo siitä jos nosti kuskin oven kahvaa vaikka ovi oli lukossa. Näitähän ohjaa se VHS-kasetin kokoinen boksi takapenkin alla, taisi olla GM-module.
            • sepi79
              • Jun 2010
              • 270
              • Nokia
              #696
              Pitääpä kurkata onko tuola kaikki juotokset kunnossa:think Valot toimii kyllä ihan loogisesti mutta eri tavalla kuitenkin kun edellisessä.
              • jani73
                • 4356
                Takapenkin vasemmassa reunassahan lattialla, en muista oliko siellä jalkatilan puolella, on mm monta piuhaa liitetty yhteen. Jos siellä ollut esim kosteutta saattavat liitokset alkaa hapettua.
                Tässä jotain
                • sepi79
                  • Jun 2010
                  • 270
                  • Nokia
                  #698
                  Tässä jotain
                  https://youtu.be/2B44563_tUw
                  Juu kiitos, se on ihan sinällään tuttu laite kun edellisessä piti molemmat avata ja juotella kylmiä juotoksia vähän paremmin. Erikoista sinänsä että valot toimii mutta jotain pientä häikkää niiden toiminnasta kuitenkin löytyy.
                  Video olikin aika informatiivinen. Pitää käydä noi liitoksetkin läpi jossain vaiheessa. Eihän se vaadi kun yhden huonon liitoksen ja heti lakkaa joku toimimasta.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #699
                    Uudempi ainakin mulla sytyttää sisävalot ku ovet avaa poislukista. Jos kuskin oven kahvan nostaa pikkusen kun ovet lukossa syttyy myös valot tuolloin Lämmitysvastus lämmittää lukkopesää kun oven kahvan nostaa puoleen väliin
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #700
                      Noita GM moduuleita on ainakin paria eri versiota ja niissä on eri toiminnot. mm. low versiossa ei ole lasien "one touch" toimintoa.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • sepi79
                        • Jun 2010
                        • 270
                        • Nokia
                        #701
                        Mulla löytyy one touch ja ikkunat saa ylös avaimella. Ei siis liene se kaikista vaatimattomin versio.
                        • jani73
                          • 4356
                          Tuolla hieman GM versioista/ominaisuuksista
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            #703
                            Eikös E34 M5 typ210 perämurikka muljahda suoraan 535:n perän tilalle, välitys on vain tiheämpi?
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                            Originally posted by T3
                            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                            • Urpo_rotta
                              • 5495
                              • Pirkkala
                              #704
                              Saattaa se kardaanin laippa olla eri. Ja osassa 535i autoista on 188 perä.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Alpina E34
                                • 1122
                                • Masku
                                #705
                                Jep, tarkoitin siis 535 typ210 tilalle.
                                E34 Lenz 536ds -89
                                E34 osille tarve:
