kunnossa..
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Torissa tuli tällainen vastaanOriginally posted by Soininen View PostRupesin vanhempaa herrasmiestä auttamaan hädässä kun hänen vm91 518i:n takajarrusylinterit vuotaa ja niitä ei kuulemma saa mistään (rumpujarrut). Löin melkein päänipantiksi että niitä saa, no pitkän etsinnän jälkeen niitä ei tosiaan saa mistään enää. Joten onkohan mahdollista laittaa e30/e28:n jarrusylinterit sinne. Ovatko kiinnikeitlään samat? Ainut ero jonka löydän on männän halkaisia (e34 23mm ja e30/e28 19mm) jos siis fyysisesti on samankokoiset voisi niitä käyttää, en usko että muussa käytössä eroa huomaa.
Edit: Löyty vielä tuo e28:n 21mm takasylinteri. Sehän tuo olisi jo melko lähelle.
Jos vielä jollain olisi tarvetta.BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
Honda Civic EF 1989 Rio Red
BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
No niin nyt on Vanharouva otettu talvisäilöstä ja käyntiin lähti.
siinä käynnistyksessä ilmeni kuitenki pieni ongelma. bmw käynnistyksen jälkeen mittariin rupes tulemaan jotain koodin pätkää Esim. NE 1389567 ja kaikkea muuta koodia jonka jälkeen mittari teki testit että kaikki pelaa valot mittaristossa ja meni mittarit päästä päähän ja palasi sit normaaliin toimintaan. jonka jälkeen tuli tämä viimevuotinen vikavalo että jarrulevyet alkaa olla vaihon tarpeessa. onko tämä huolestuttavaa ja mistä vika löytyy jos jollain on tietoa tai mistä lähteä vikaa tutkiskelemaan. Kiitos
edit: Googlauksella nyt ei äkkiseltään löytynyt mitään. tai sit en osaa vaan googlettaa oikeinLast edited by puupaa99; 27-04-2023, 14:33.
Mittariston sekoilut voi johtua kosteudesta väärässä paikassa. Käytäppä mittari irti, onko liittimet takana kuivat? Jos kosteutta on päässyt sinne niin mittarin irroittaminen ja kuivattelu aukaistuna auttaa.BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
Hei kiitos vastauksesta. rupesin tossa itekki miettii että tuo mittarin sekoilu voi johtua ihan siitä ku käytin talvella mittariston irti ku vaihdoin mittaristoon polttimoita. pitää kokeilla käyttää mittaristo irti.Originally posted by niiksu View PostMittariston sekoilut voi johtua kosteudesta väärässä paikassa. Käytäppä mittari irti, onko liittimet takana kuivat? Jos kosteutta on päässyt sinne niin mittarin irroittaminen ja kuivattelu aukaistuna auttaa.
Mulla teki samaa ku pistin käyntiin pari ekaa kertaa, lopetti kyllä sitte kun olin sillä ajanu tovin, eli varmaan kosteutta. Mittaristo ainaki oli huurussa ni seki vähän viittais siihen.Originally posted by puupaa99 View PostNo niin nyt on Vanharouva otettu talvisäilöstä ja käyntiin lähti.
edit: Googlauksella nyt ei äkkiseltään löytynyt mitään. tai sit en osaa vaan googlettaa oikeinBMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
Lisävarusteena saanut käsittääkseni kaikkiin malleihin.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Itsellä on vähän kärsineet M penkit paikallaan, ja toiset irtaallaan, väärillä pinnoilla toki. Huomasin vaan senkin eron että toisissa on tuo kyynärnoja, eli jos ostaa vaikka nahkasetin, siinä ei tule tuota sloiberin osaa ollenkaan..
Mikäs näissä olikaan se tyypillisin vikakohde kun yks ovi ei aukee keskuslukolla? Kuskin ovesta toimii muut paitsi apparin etuovi, apparin etuovesta toimii kaikki.BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Keskuslukon moottori. Jokaisessa ovessa omansa. Nyt se on vielä aika mukava vaihtaa jos ovi aukeaa. Sitten kun se ei enää avaudu niin tulee omat mausteensa koko hommaan.Originally posted by Rhodry View PostMikäs näissä olikaan se tyypillisin vikakohde kun yks ovi ei aukee keskuslukolla? Kuskin ovesta toimii muut paitsi apparin etuovi, apparin etuovesta toimii kaikki.
E32 Diamantschwarz 750iL '94
. muistaisin lukeneeni, että ämmien sporttipenkkeihinkin on (individualina kenties?) ne saanut
