  • ^tuge^
    • May 2011
    • 140
    • HML
    #301
    Bc-racingille suositus täältäkin. Tosin säädettävä ta-technix yllätti myös positiivisesti, odotin paljon pahempaa. Madallusta noin -50mm, en sitten tiedä minkälaiseksi muuttuu jos aivan kenttään vetää.
    E87, E30 & E34
    E34-purkuosia.
    • duuk
      • 10555
      • Saaressa
      #302
      Originally posted by Zetz View Post
      peltitankki keskusteluun liittyen, eikös se mene näin että nurburing editioneissa on kaikissa peltinen tankki, oli sitten 525 tai 540, m5 pääsääntöisesti kaikki on nurburingeja?
      Ei mene. Nyrrepaketilla olevat on -92 -> ja se oli yksi varustepaketti nykyää myytäisiin varmaan nimellä competition. Piti sisällään mm paksummat vakaajat 9" leveät takavanteet edc alustan jne google kertoo loput. Ei liity peltitankkiin mitenkää.
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Bmwe34fan
        • Sep 2019
        • 42
        Hei. Onko kukaa asentanu toista akkua taakse taikka siirtänyt akun edestä takapenkin alle? Että onko kuinka kova homma? Kyseessä on m50b20,1991 vuosimallia.
        • Urpo_rotta
          • 5451
          • Pirkkala
          #304
          Olen siirtänyt. Mun topicissa projektipuolella tarina ja kuvia
          Kysy jos tarvetta
          • rgaweer
            • 1673
            Originally posted by Jonssspa View Post
            Tarkoitus juurikin vain saada auto mahalleen eikä niinkään ajo-ominaisuuksien puolesta, kun tässä on jo vuosia tullut ajeltua niin paskoilla alustoilla. Mutta auto tarkoitus kyllä pitää eli ehkä vaan pitää nöyrästi ostaa heti laadukas alusta.
            Jos aivan länään haluaa saada niin melkein ihan sama mitä siellä joustaa kun aivan hirveä ajaa kuitenki. Jos edes vähän jättää joustovaraa niin sitten pääsee kyllä jo parempi alusta oikeuksiinsa.
            E34 x2, E12 x2, E30
            E28 520i -82 & 520iA -86
            Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
            • vvaltsu
              • Jul 2019
              • 23
              • Jalasjärvi
              #306
              Hei mul on mun 520i:ssä (vm 89) gen II valko-takakantinen mittaristo joka ei toimi(esim kierrokset heiluu siel mis haluu, lämpömittari ei sano mitää ja polttoainemittari näyttää täyttä vaikka oikeasti tyhjä) eli akut ilmeisesti menny ja vanha omistaja ne ollu näemmä sikaflexillä laittanu siihen piirilevyyn kiinni . Nii ajattelin että kun mulla on gen III se sini-takakantinen mittaristo ylimääräisenä/irrallisena niin voikoha sen vaihtaa Gen II -> Gen III ilman suurempia ongelmia, ja onko jotain muutoksia mitä pitäis johonkin tehä jos vaihan sen? Vai tuleeko siinä jotain probulia..
              • tinttax
                • Jul 2016
                • 20
                • Halli
                #307
                Automaatin kepin muovin irrotus
                Eli mitenkäs irtoo tuo muovi tosta kepin ympäriltä, kun pitäs tuo suoja laittaa kunnolla
                • TuohkaRacing
                  • Jan 2008
                  • 60
                  • Hollola/Miekkiö
                  #308
                  toi numero liuska lähtee irti ja sen alla on ruuvit
                  e63 BMW m6 -07
                  e34 BMW 540ia -92
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ja tarvitsee uuden osankin kun on jo kerran poikki tuo "suoja"
                    Ei ole kauhean kallis ostaa uutena.
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #310
                      Ilmastoinnin ollessa pois päältä puhaltaa kojelaudan sivuilla olevista suuttimista sekä jalkoihin tulikuumaa, vaikka säädöt kylmällä. Kuuman puhallus loppuu kun ilmastoinnin painaa päälle. Automaatti ilmastointi. Miekka uusittu, vesiventtiili testattu, kaikki läppämoottorit tarkastettu.
                      Oliko tähän se kuuluisa takalasin lämppärin liittimen irroitus mahdollinen "korjaus"?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Äkkiähän sen liittimen kokeilee jos auttaa mutta toimiiko vesiventtiili varmasti? Miten testattu?
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #312
                          Tähän tyyliin tutkailin vesivenaa ja ainakin vaikutti pelaavan. Kiertovesipumpun oon deletoinut mutta se ei tohon vaikuta. Auki olen sen venttiilin käyttänyt ja putsaillut muistaakseni joskus 2010 tms.
                          Täytyy toi liitinhomma kokeilla seuraavaks.
                          Edit: Tilasin vielä vesiventtiiliinkin täydellisen korjaussarjan, jospa se noilla alkaisi asettumaan.
                          • peeämwee
                            • 1829
                            • I sink hell
                            #313
                            Mistä tilasit ja hinta? Voi olla itselläkin ajankohtaista.
                            http://velkakello.fi/
                            • Urpo_rotta
                              • 5451
                              • Pirkkala
                              #314
                              -90 525i kyseessä, tietääkö joku suoraa linkkiä sopiviin madaltaviin etujousilautasiin?
                              Vai käviskö jostain muusta mallista? Alas pitäs päästä luokkaa 20mm
                              Kysy jos tarvetta
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Laukaa
                                #315
                                Ebaystä noita löytyy monenlaista settiä. Tilasin itelle tollasen missä tulee nuo tatitkin mukana kun jotenkin muistelen että ne olis ollut jo sillon aikapäiviä sitten vähän syöpyneen näköiset. Pelkkiä tiiviste settejä saa vähän halvemmalla.
