This is a sticky topic.
  • jani73
    • 4328
    Originally posted by jonip86 View Post
    91vmm50b25, automaatista manuaaliksi nii millä saan mittariston että ei herjaa -trans program. tekstiä,,, oon aiemmin kysyny mut kokkeillaan uudelleen et ossoisko joku vinkata
    Eikö Englanniksikaan löydy tuloksia?
    • jonip86
      • Sep 2014
      • 581
      • lieksa
      Empä oo löytäny
      Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
      ex:e39 523iA sedan -97
      ex:e39 523 sedan -98
      ex:e34 535 sedan -88
      ex:e39 523 sedan -97
      ex:e36 325 (taxi) -95
      ex:e36 325 coupe -93
      ex:e34 525 m50 -90
      ex:e34 520 m50 -90
      ex:e34 520 m20 -89
      • aae30
        • May 2010
        • 2716
        • .fi
        http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/5speedswap.htm
        Kohdasta 2:
        2- Disable Trans program error, disable Gear indicator display, enable removal of trans computer.
        To acheive this, you need to gound pin 10 of the female side of the X506 12 pins connector. This connector is located under the gearshift once you remove the whole automatic shifter mechanisme.
        You can take out the brown ground wire from the blue connector (pin #5) of the A/M switch.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • jonip86
          • Sep 2014
          • 581
          • lieksa
          empä muustanu kerttoo et toi johto homma ei toimi mulla, oon kyllä noi ohjeet nähny
          ex:e34 525 m50 -90
          ex:e34 520 m50 -90
          ex:e34 520 m20 -89
          • tinke76
            • Jul 2008
            • 285
            • Lempäälä
            Onko E34 m-technic/M5 ja "perus" erilaiset oven alalistat?
            F11 525 dA M-sport & F45 218iA& Corvette C5
            • Dalglish
              • Jul 2009
              • 468
              • Ylöjärvi
              On kyllä erilaiset.
              • tinke76
                • Jul 2008
                • 285
                • Lempäälä
                Originally posted by Dalglish View Post
                On kyllä erilaiset.
                Tietoa kellään saako M5 listoja enää mistään. Kuskin oveen tarve kun tuli revittyä varomattomasti irti niin katkesi..😔
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2716
                  • .fi
                  Noitahan vielä saa, vasta normaalit näyttäis pudonneen tuotannosta.
                  Täältä osa nr.8:
                  https://www.bmwautoparts.net/en/cata.../47387/L/0/0/0
                  Tai täältä osa nr.12:
                  Vaik voihan sitä suoraan numerollakin
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2882
                    • Akaa / Toijala
                    Kyyyllä niitä molempia versioita vielä pitäs saada.
                    51211944419 tavallinen
                    51212230373 M-teekki
                    Mut joo kysyjä sai jo vastauksen.
                    E: M-tech vaatinee siis vielä maalauksen auton korinväriin.
                    • tinke76
                      • Jul 2008
                      • 285
                      • Lempäälä
                      Juu asia selkisi ja lista tilattu
                      "Museointia" oli tarkoitus yrittää ensi keväänä.
                      • Sandels
                        • Feb 2020
                        • 5
                        Mikä perä on e34 524td ja millä välityksellä?
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1340
                          • pks
                          On, mutta myös muovihelmoilla olevassa tavallisessa taitaa olla nuo M mallin ovien alalistat :think
                          E: oho, se ei ollutkaan enää ihan uusin viesti
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 460
                            TYP 188. Välitys:
                            Manuaalissa 3.25
                            Automaatissa 3.46
                            • jonip86
                              • Sep 2014
                              • 581
                              • lieksa
                              e34 m50b20stä otettu kova vauhtis nii mistä toimiva asetelma siihe,, kiirekki olis saaha tietoo
                              ex:e34 525 m50 -90
                              ex:e34 520 m50 -90
                              ex:e34 520 m20 -89
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1368
                                • Pohjanmaa
                                Onko joku käyttänyt nuo takakelkan auton pohjassa kiinni olevat "lätkät" irti? Katsoin että ainakin yksi joku eksoottinen pultti menee läpi mutta onko ne lisäksi koriliimalla tms kiinni? Koitin myös etsiä näille varaosanumeroa mutta en äkkiseltään löytänyt.
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
