  • Elkku123
    • Aug 2018
    • 2
    Typ 168 ei tietääkseni ole missään e34
    nojoo kappas meni perät sekasin... eli typ 210 vai 188
    • Urpo_rotta
      • 5346
      • Pirkkala
      Typ 210 on ainoastaan 540i, m5 ja joissakin m30 koneisissa 535i
      Kysy jos tarvetta
      • ooopeee
        • Dec 2011
        • 2115
        • Kouvola
        Moro!
        Onko kellään varmaa tietoa kolmenepan perämurikoista? m50b20 vm94... typ 188 vai 168?
        Typ188 päältäpultattava malli
        VW passat 1.9tdi 4motion
        E36 "328" cabrio
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          Onko tosiaan 535i tullut tehtaalta myös 188 perseellä?
          Itsellä ollut aina sellainen harhaluulo että ainakin manuaalit olis kaikki 210?
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2115
            • Kouvola
            Mä oon ainaki käyny muutaman typ210 perän perässä ajelemassa ku ollu 535i kyseessä mutta paikanpäällä typ188. Valtaosassa käsittääkseni kuitenki typ210 ois mutta ei tosiaan kaikissa näemmä.
            E36 "328" cabrio
            • jonip86
              • Sep 2014
              • 579
              • lieksa
              Tossa kotia päin ajaessa pensa mittari kuoli ja range rupes vauhilla tippuu, eli mistä eka etin vian. Ja e34 91vm m50b25
              Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
              ex:e39 523iA sedan -97
              ex:e39 523 sedan -98
              ex:e34 535 sedan -88
              ex:e39 523 sedan -97
              ex:e36 325 (taxi) -95
              ex:e36 325 coupe -93
              ex:e34 525 m50 -90
              ex:e34 520 m50 -90
              ex:e34 520 m20 -89
              • jonip86
                • Sep 2014
                • 579
                • lieksa
                Eikö kellään oo apuja toho:think
                ex:e34 525 m50 -90
                ex:e34 520 m50 -90
                ex:e34 520 m20 -89
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2115
                  • Kouvola
                  Tankista Koholaite syyniin. Voi jumittaa tai muutenvaan paskana että pitää vaihtaa. Toki mittarikin voi olla rikki mutta harvemmin.
                  E36 "328" cabrio
                  • jonip86
                    • Sep 2014
                    • 579
                    • lieksa
                    Aika outo vaan ku kesken ajon laski viisari pohjaan:think
                    ex:e34 525 m50 -90
                    ex:e34 520 m50 -90
                    ex:e34 520 m20 -89
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2747
                      • .fi
                      No enemmän se outoa olis, jos paikoillaan ilman ajoon kuuluvia tärinöitä yms. hajois.
                      Ottaisin myös ensimmäisenä väh. tankin kohon liittimen esille/tutkintaan.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • MPV
                        • Nov 2002
                        • 1194
                        • Muhos
                        Todennäköisesti juurikin noin. Koholaitteelta tulee mittaristolla kaksi tietoa:
                        Mittarin näyttämä tulee tuon koholaitteen kahden johtimen välisellä resistanssilla: mitä suurempi resistanssi, sen vähemmän polttoainetta tankissa. Ilmeisesti katkos virtapiirissä laskee siis mittarin nollaan.
                        Polttoaineen merkkivalo on sitten kytkimellä. Valo syttyy kun "kytkin" koholaitteessa yhdistää virtapiirin.
                        Eipä siis muuta kuin yleismittari käteen ja tutkimaan asiaa.
                        • jani73
                          • 4339
                          Onko muilla ovipahvit jotenkin erikoisesti alkaneet antaa periksi. Mulla se päällimateriaali käsinojien yläpuolelta on ilmeisesti irronnut alustastaan tmv ja se taas aiheuttaa sen että ovipahviin liimattu puu(?), johon tekstiili on liimattu, on irronnut takaosastaan ovipahvista. Joka ovipahvissa tuntuu olevan tätä "paisumisongelmaa".
                          Epäilen syyksi kesähelteitä, jotka ovat saaneet ovipahvit antautumaan.
                          • MPV
                            • Nov 2002
                            • 1194
                            • Muhos
                            Tähän tapaanko?
                            Tuo ylläoleva on täysin tyypillistä E34:lle. Oviverhoilun vinyyli kutistuu ja irtoaa taustapahvista, jolloin pingottaa tuon keskiosan irti varsinkin tuosta takaosasta.
                            Lueskele läpi vaikka tämä topikki: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=287060
                            • jani73
                              • 4339
                              Kiitos MPV, juurikin noin on tapahtunut. Ja tämä tapahtunut vasta tänä tai edellisenä kesänä.
                              • jonip86
                                • Sep 2014
                                • 579
                                • lieksa
                                Käykö e34sissa pensatankit risttiin sedan ja farkku
                                ex:e34 525 m50 -90
                                ex:e34 520 m50 -90
                                ex:e34 520 m20 -89
