  • Rhodry
    • 3291
    • Siuntio
    Originally posted by puupaa99 View Post
    M30B34 moottori on kiinni niin sinne aattelin tunkea teboilin diamondii se ollut käyttöautossa ja toiminut hyvin niin aattelin että miksi vaihtaa hyvää pois
    uusi kyssäri vedän ton mun kitkaperän pois ku vaihdan takakelkan autoon niin nyt ollaan niin ulapalla että mitä öljyä sinne perään tunkea ku ei oo ennemmin tarvinnut vaihtaa tai murehtia ku eipä oo paljoo takatuupparit soitellut. vinkkejä mistä tonkia tietoa.:think
    onko vinkkejä mistä löytää taakse jarrukilvet haluisin vaihtaa uudet mutta pikaisella räjäytyskuvien tutkimisella ja varaosa numeroiden hakemisella ei löytynyt äkkiseltään niin pitäis jostain repiä taakse jarrukilvet mietin et passaisko jonkun muun bemmin jarrukilvet taakse. :think
    olo on aika uus avuton mutta jokainen harrastaja on ollut aluksi ja niin on mäki.
    kiitoksia jokaselle joka vaivautuu vinkkailemaan tällästä uusavutonta
    Jarrukilvet löytyki jo tosta edellisestä viestistä, ja noin muutenki meiltä saa osia joka lähtöön, paitsi jos valmistus on lopetettu
    Öljyistö mien sen kummemmin osaa sanoa, oon ite laittanu OEM-öljyä eikä oo pahemmin ongelmia ollu.
    • jani73
      • 4339
      Eikös BMW joskus aloita joidenkin osien valmistuksen uudelleen, vaikka aiemmin ollut ENDED?!
      • Rhodry
        • 3291
        • Siuntio
        Ei oo itelle ainakaan tullu vastaan
        • puupaa99
          • Apr 2021
          • 40
          • seinäjoki
          Itse tässä nyt alkaa olla takakelkan vaihto pikkuhiljaa oleellinen ja täs nyt ku on auton alla käynyt useampaan otteeseen ja näin niin oon miettinyt että voiko takakelkka olla vino. Silmällä ei osu että olis vikaa.
          Tässä hiukan taustaa autosta. Bmw e34 535i joka on vedetty tolppaan sivuluisussa. Alatuki on vaihettu mutta ei ole korjaantunut. Joten takakelkan vaihto on nyt paikallaan. Takakelkan ”korvat” joihin alatukivarret tuloo niin on ihan fine mutta silti takarengas auraa silmä määräisesti ihan kiitettävästi verrattuna toiseen puoleen ja on kåyty nelipyörä suuntauksessa ja arvot edelleen vituillaan eli ainoa vaihtoehto on enään takakelkan vaihto vai onko antaa vielä viime hetken vinkkejä?
          • aae30
            • May 2010
            • 2747
            • .fi
            Voiko näistä mennä valojen kytkin niin, että randomisti ainakin mittaristo pimenee?
            Etuvalot ei samalla sammu, että se kytkin ei vielä täysin rikki ole,
            ja mittaristonkin taustavalot siis palautuvat itsekseen ajossa:think.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4237
              • Finnland
              Originally posted by Veikkajarv View Post
              Oljysihti räks poikki samalla kun ö-pohjan runttasin kiveen, joten kysymys lienee onko e34 ja e36 samallaiset öljysihdit kerta öljypohjat ovat erillaiset m50:ssä?:think
              Realoem.com vertailemaan
              • Zetz
                • Aug 2005
                • 3232
                ei ole. e36 öljysihdissä on huomattavastti pitempi putki, koska pahka on takapäässä
                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                näillä mennään talvella:
                e39 523ia arctic silver
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                e30 328i *Rot m50b28
                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1364
                  • pks
                  m60b40 kampuran hihnapyörä
                  jaahas. nyt ideoita tarttis. Mitenkäs tuon otsikon tuotteen saisi irti, kun se vaikuttaa asettuneen paikalle niin ettei haluaisi laisinkaan irrota.
                  Pultit (8kpl) on irti. on koitettu koputella ja kokeilin vähä lämmitelläkin jo varovasti, toistaiseksi tuloksetta. Onko kellään ideoita?
                  Kone on kiinni autossa, joten ihan mahdottomasti ei ole tilaa. Ilmastoinnin kennonhan tuosta vielä voi purkaa lisätilan toivossa tarvittaessa. :think
                  Voi kuinka kätevä voi olla vaihtaa vesipumppu tämmöseen.
                  • Urpo_rotta
                    • 5344
                    • Pirkkala
                    Wd40 jokapaikkaan pitkäksi aikaa niin eiköhän tuo sitten miedolla lämmöllä ja väkivallalla irtoa
                    Kysy jos tarvetta
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      Saiko kolminelkkuun koko pyyhkijän vivustoa uutena jostain? Tarvikkeena siis? 535 -89 kyseessä.
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                      Originally posted by T3
                      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2889
                        • Akaa / Toijala
                        Ei saa tarvikkeena. Uusi maksaa maltaita ja AKS versiolliset ovat NLA.
                        E: nimimerkilla kovasti on etsitty.
                        E2: Bimmerforumsilla on topicci, missä myydään uusia holkkeja kuluneiden tilalle, koska apparin pyyhkijä osuu konepeltiin.
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1364
                          • pks
                          Mikä on AKS versio? Ilman "AKS" saa vielä?
                          Ihan ok "korjaus" epätäydellisiin pyyhkijöihin on käyttää lasissa 5 sateesta/ clearvue rain. Pyyhkijöiden tarve vähenee huomattavasti, joskin ei nyt ihan olemattomaksi kaikissa tilanteissa.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Nopeuden mukaan säätyvä paine lasia vasten.
                            • jani73
                              • 4339
                              Nyt alkoi löytymään.
                              Finding proper replacement parts for your vintage BMW is part of the fun in owning one, for some of us, anyway. But step back just a few generations from what's
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2889
                                • Akaa / Toijala
                                Juurikin tuollainen mekanismi. Ollut käytännössä kaikissa M5:ssa vakiona ja muissa vissiin lisävarusteina. Mitään tietoa ei ole, vaan täysi MUTU!!
                                Perus karvalakkimalleissa ym suomiautoissa, tuskin on mokomaa lisävarustetta valittuna. :think
                                61601384114 taitaa olla normiversio. Hubauerilla näyttäisi olevan 385€, joten ei ihan mahdottoman hintainen nyt kuitenkaan. :think. Mielestäni joskus olen nähnyt lähes 600€ hintaan.
