valo vois olla ihan eri sulakkeen takana, eli puuttuvalle/palaneelle sulakkeelle arvaus:think.
Zenerin kysymystä liipaten; Löysin varastosta vanhan Business RDS mankan, jonka vois istuttaa jossain vaiheessa paikalleen. Koodi ei tiedossa, saakohan sen jostain ongittua :thinkE34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Omalla kohdalla pikselit on vaan kaikki kadonnut. Tuurilla kun mankkaa irrotteli tuli vähän tekstiä näkyviin ja koodi oli kirjoitettu radion päälle. Sen verran huono äänenlaatu tuon ikäsessä radiossa, että meni tallin hyllylle odottelemaan parempia aikoja.
Varmistan että oisko jollain kokemusta tästä niin mahtaakohan ovissa ikkunamekanismissa olevilla mikrokytkimillä olla muuta merkitystä kuin kertoa orkkis hälyttimelle, että ikkunat on kiinni?
Kuskin puolen kytkin tekee satunnaisesti hälytyksiä kun dissillä katsoin mikä syynä niin vaihtaa tilaa satunnaisesti open-closed kun ikkuna kiinni. Vaikka tekee tota häiriöö niin ikkuna toimii normaalisti. Mietin jos vain päätyisi ne kytkimet poistamaan:think Hälytystä ei tule vaikka olisi tieto että ikkuna auki, mutta open/closed tilan vaihto kun häly päällä laukasee sen. Sähkölasit siis.
Kun osaisin tehdä ohjelmointeja niin ohjelmoisin ne pois käytöstä kokonaan hälylle kun näky siellä olevan se valittuna käyttöön
EDIT: Ihan nyt vain infona jos jollakin joskus ihmeen tarpeen ongelmaa niin mikrokytkin poistettuna tai rikkinäisenä ikkuna menee alas kertapainalluksella katkasimesta, mutta ylös ei tule kuin hetken matkaa ja katkasijaa saa painaa noin kolmasti nousussa ja tekee vikakoodin. Vika ei ollut siis mikrokytkimessä mulla koska tuon kokeilin, jostain tuntemattomasta syystä siis tieto ei hälyttimelle siltikään mene kun dissillä katsoo niin auki-kiinni tila ei muutu ikkunaa käytettäessä, en loöytänyt muutakaan kytkintä siihen.
Jaa-a taas, ei ollukkaan niin helppo ongelma...Last edited by Hurubavaria; 21-08-2023, 22:08.E30 316i Bavaria
E34 525iA Touring
Onko E34 mustat ajovalot ns. aikakautensa juttu vai tulleet jälkeenpäin? Hellojahan ei kyllä löydä, mutta Depoina löytyis. Vähän tuli mieleen laittaisko moiset omaan, joskus tarkoitus museoida, ja ei viitti tehdä mitään muuta kuin aikakautensa juttuja. Käsittääkseni valmistajan vaihtuminen ei haittais, jos on saanut joskus tuonkin valmistusajankohtana vuonna -90 moisia. Ainakin keltaisia valoja on, mutta miten lie Hellan katalogia ollut tarjolla?
"vanha" juttuhan nuo on, mutta ei näitä tiedä tai muista enää, sen verran iäkkäitä laitteita jo kaikki
laita kuva näistä mustista ajovaloista? vai tarkoitatko depon enkeleitä?Originally posted by Jarger View PostOnko E34 mustat ajovalot ns. aikakautensa juttu vai tulleet jälkeenpäin? Hellojahan ei kyllä löydä, mutta Depoina löytyis. Vähän tuli mieleen laittaisko moiset omaan, joskus tarkoitus museoida, ja ei viitti tehdä mitään muuta kuin aikakautensa juttuja. Käsittääkseni valmistajan vaihtuminen ei haittais, jos on saanut joskus tuonkin valmistusajankohtana vuonna -90 moisia. Ainakin keltaisia valoja on, mutta miten lie Hellan katalogia ollut tarjolla?
ei varmaan tarvi kertoa, että depot eivät ole e34 aikakaudelta, vaan e39 faceliftin aikakaudelta e34siin apinoitu, koska tyning.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Depolta saa ihan mustia valoja ilman enkelinsilmiä, omassa esim on sellaset.Originally posted by aae30 View Postlaita kuva näistä mustista ajovaloista? vai tarkoitatko depon enkeleitä?
BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
ah, joo. sigunkin romuista toisessa noiOriginally posted by Rhodry View PostDepolta saa ihan mustia valoja ilman enkelinsilmiä, omassa esim on sellaset.
https://www.instagram.com/p/Cu1w15vI...U2YjMzNjRlOQ==
muistaakseni noissa oli joku muukin "selvä" ero kuin vain hinta&laatu vrt. Hella.
edit: joko sulla toukkaan vilkut taakse on? vai aiotko tyytyä oransseihin tj? mul ois kirkkaat, mut toukka puuttuu
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
On mulla tollaset tuuninkiumpiot siinäOriginally posted by aae30 View Postah, joo. sigunkin romuista toisessa noi
Joku viisaampi kertoo milloin nuo black optik Hellat on tullut markkinoille
Omassa exässä oli molemmissa päissä Hellan valot.
Välillä noita on ebayssa ym kaupan, vaan on hinnat karanneet käytetyissäkin.
https://ovoko.fi/osat/ltm4274-631213...xoCLxUQAvD_BwE
Tämä myyjä on tovin jo kaupannut "handmade" tummaoptiikoita orkkisvaloista väkerrettynä:
https://www.ebay.co.uk/itm/393481401...Bk9SR7bF9LjFYgLast edited by Alpina E34; 25-08-2023, 09:24.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
On sen luokan kysymys, että paremman vastauksen voisi saada e34.de foorumilta.Originally posted by Alpina E34 View PostJoku viisaampi kertoo milloin nuo black optik Hellat on tullut markkinoille
Muistelen nähneeni 2000-2001 ensimmäiset jossain saksalaisessa autotuning/tuning/bmw tuning/autohifi lehdessä, kun niitä yksi toi mukanaan Saksasta ihmeteltäväksi.
Näyttäis tuossa -91 painetussa lehden E30:ssä olevan tummaoptiikat, mutta onko hellat vai itse tehdyt niin mene ja tiedä.
Äkkiseltään voisi kuvitella, että olisi ollut E32/E34:eenkin.
Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
Ei saateri tuo E30 keulaOriginally posted by M-Lead View PostOn sen luokan kysymys, että paremman vastauksen voisi saada e34.de foorumilta.
Veikkaan että ysärin puolella reilusti ollu noita saatavana.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
