  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #961
    valo vois olla ihan eri sulakkeen takana, eli puuttuvalle/palaneelle sulakkeelle arvaus:think.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
      • 14667
      Siis kun radion pyöräyttää päälle, niin näyttöön syttyy kyllä valo, eli olettaisin että radio virran saa.
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        #963
        Zenerin kysymystä liipaten; Löysin varastosta vanhan Business RDS mankan, jonka vois istuttaa jossain vaiheessa paikalleen. Koodi ei tiedossa, saakohan sen jostain ongittua :think
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • 14667
          Omalla kohdalla pikselit on vaan kaikki kadonnut. Tuurilla kun mankkaa irrotteli tuli vähän tekstiä näkyviin ja koodi oli kirjoitettu radion päälle. Sen verran huono äänenlaatu tuon ikäsessä radiossa, että meni tallin hyllylle odottelemaan parempia aikoja.
          • Hurubavaria
            • May 2021
            • 26
            • Kerava/Helsinki
            #965
            Varmistan että oisko jollain kokemusta tästä niin mahtaakohan ovissa ikkunamekanismissa olevilla mikrokytkimillä olla muuta merkitystä kuin kertoa orkkis hälyttimelle, että ikkunat on kiinni?
            Kuskin puolen kytkin tekee satunnaisesti hälytyksiä kun dissillä katsoin mikä syynä niin vaihtaa tilaa satunnaisesti open-closed kun ikkuna kiinni. Vaikka tekee tota häiriöö niin ikkuna toimii normaalisti. Mietin jos vain päätyisi ne kytkimet poistamaan:think Hälytystä ei tule vaikka olisi tieto että ikkuna auki, mutta open/closed tilan vaihto kun häly päällä laukasee sen. Sähkölasit siis.
            Kun osaisin tehdä ohjelmointeja niin ohjelmoisin ne pois käytöstä kokonaan hälylle kun näky siellä olevan se valittuna käyttöön
            EDIT: Ihan nyt vain infona jos jollakin joskus ihmeen tarpeen ongelmaa niin mikrokytkin poistettuna tai rikkinäisenä ikkuna menee alas kertapainalluksella katkasimesta, mutta ylös ei tule kuin hetken matkaa ja katkasijaa saa painaa noin kolmasti nousussa ja tekee vikakoodin. Vika ei ollut siis mikrokytkimessä mulla koska tuon kokeilin, jostain tuntemattomasta syystä siis tieto ei hälyttimelle siltikään mene kun dissillä katsoo niin auki-kiinni tila ei muutu ikkunaa käytettäessä, en loöytänyt muutakaan kytkintä siihen.
            Jaa-a taas, ei ollukkaan niin helppo ongelma...
            E30 316i Bavaria
            E34 525iA Touring
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4522
              • Finnland
              #966
              Onko E34 mustat ajovalot ns. aikakautensa juttu vai tulleet jälkeenpäin? Hellojahan ei kyllä löydä, mutta Depoina löytyis. Vähän tuli mieleen laittaisko moiset omaan, joskus tarkoitus museoida, ja ei viitti tehdä mitään muuta kuin aikakautensa juttuja. Käsittääkseni valmistajan vaihtuminen ei haittais, jos on saanut joskus tuonkin valmistusajankohtana vuonna -90 moisia. Ainakin keltaisia valoja on, mutta miten lie Hellan katalogia ollut tarjolla?
              "vanha" juttuhan nuo on, mutta ei näitä tiedä tai muista enää, sen verran iäkkäitä laitteita jo kaikki
                • 14667
                Pian kelpais itellennin moiset, kun valot pitää uusia jossain kohtaa, vaikka aika hyväkuntoset Boschit onkin.:think
                Toisaalta kirkkaat kirkkailla vilkuilla punasen kans pelaa omaan silmään.
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #968
                  laita kuva näistä mustista ajovaloista? vai tarkoitatko depon enkeleitä?
                  ei varmaan tarvi kertoa, että depot eivät ole e34 aikakaudelta, vaan e39 faceliftin aikakaudelta e34siin apinoitu, koska tyning.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • Rhodry
                    • 3292
                    • Siuntio
                    #969
                    Depolta saa ihan mustia valoja ilman enkelinsilmiä, omassa esim on sellaset.
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #970
                      https://www.instagram.com/p/Cu1w15vI...U2YjMzNjRlOQ==
                      ah, joo. sigunkin romuista toisessa noi.
                      muistaakseni noissa oli joku muukin "selvä" ero kuin vain hinta&laatu vrt. Hella.
                      edit: joko sulla toukkaan vilkut taakse on? vai aiotko tyytyä oransseihin tj? mul ois kirkkaat, mut toukka puuttuu.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 4522
                        • Finnland
                        #971
                        Joo siis ihan noita perus tummia tarkoitin, ei mitään angel eyes juttuja. Vaan smiley.
                        • Rhodry
                          • 3292
                          • Siuntio
                          #972
                          On mulla tollaset tuuninkiumpiot siinä
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            #973
                            Joku viisaampi kertoo milloin nuo black optik Hellat on tullut markkinoille Omassa exässä oli molemmissa päissä Hellan valot.
                            Välillä noita on ebayssa ym kaupan, vaan on hinnat karanneet käytetyissäkin.
                            https://ovoko.fi/osat/ltm4274-631213...xoCLxUQAvD_BwE
                            Tämä myyjä on tovin jo kaupannut "handmade" tummaoptiikoita orkkisvaloista väkerrettynä:
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            • M-Lead
                              • May 2007
                              • 1501
                              On sen luokan kysymys, että paremman vastauksen voisi saada e34.de foorumilta. Muistelen nähneeni 2000-2001 ensimmäiset jossain saksalaisessa autotuning/tuning/bmw tuning/autohifi lehdessä, kun niitä yksi toi mukanaan Saksasta ihmeteltäväksi.
                              Näyttäis tuossa -91 painetussa lehden E30:ssä olevan tummaoptiikat, mutta onko hellat vai itse tehdyt niin mene ja tiedä. Äkkiseltään voisi kuvitella, että olisi ollut E32/E34:eenkin.
                              Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
                              • Alpina E34
                                • 1122
                                • Masku
                                #975
                                Ei saateri tuo E30 keula
                                Veikkaan että ysärin puolella reilusti ollu noita saatavana.
                                E34 Lenz 536ds -89
                                E34 osille tarve:
