E34 alustaremontti
  • Jaska PKP
    • 123
    #61
    Originally posted by jsa014 View Post
    Nyt alkaa olla romut kotona, seuraavana sit palikat alle. Laitan kaikkien osien lopulliset hinnat sitten kun homman on bueno.
    No jokos se homma alkaa olla bueno?
    BMW 740IL
      • 14686
      Omassakin ruennut olemaan alusta aika levoton. Kovasti tuntuu hakevan noilla kesänakeilla urissa, vaikka viime kesänä ei hakenut. Apurungon puslat vaihdettu talven aikana. Ja edellisenä kesänä koiranluut. Mistäköhän muualta kannattaa ongelmaa lähtä ratkomaan, vai vaihtaakko suosiolla eteen/taakse osat, jotka FAQ osiostakin löytyy?
      Etupäässä kolahtelee hitaalla vauhdilla ajaessa...
      • Flanker35M
        • Sep 2003
        • 790
        • Rovaniemi
        #63
        Omassa E34 nyt vaihdettu: moottorin tukikumit, vasen reaktiotanko, molempien puolien reaktiotangon puslat (750i:stä). Loppui se tuttu vapina 80-90km/h kuin seinään. Enää vaihtoon menossa lähipäivinä kardaanin tukilaakeri ja vaihdelaatikon tukigummitOma hommansa, mutta halvempaa kai se on huoltaa autoa kuin korjata
        ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          #64
          Noniin
          Eli nyt on viimeinkin saatu myös etuiskarit alle. Niissä oli jotain todella outoa, tyyppi on Bilstein Sprint, täysin oikea tuohon autoon, mutta, iskarin sisäistä pohjauskumia piti lyhetää 85mm->70mm. Muuten etupää jäi 30mm ylemmäs kuin vanhiuilla iskareilla ennenkuin makasi kumien päällä. Asia jota ei ole vielä kukaan pystynyt selittämään, samaa iskaria laitettu madallattuihin E34:iin ilman ongelmia. Mutta nyt ne on alla. Ja onhan loistava ajaa, ainoastaan 120km/h vauhdissa tuntuu nyt "uusi" tärinä. Entinen 100km/h katosi täysin. Täytyy nyt alkaa tuota uutta tärinää ihmettelemään sitten...
          Rahaa meni osiin noin 1400€ Asennustyö maksoi 650€.
          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #65
            Nyt ois iskarit lähössä tilaukseen, mutta kummat sopisivat sigun autoon?
            B46-1486
            Shock Absorber BILSTEIN - B8 SPRINT
            Fitting Position Rear Axle, Gas Pressure, Monotube, Bottom eye, Top pin
            B46-1247
            Fitting Position Rear Axle, Spring-bearing Damper, Gas Pressure,
            Mitäs muuta pitäs vaihtaa samal? Yläkiinnikekumit kai ainakin? Osanumerot ois kivat!
            E: Mut pakka sekoittuu jos on seuraavaan linkkiin uskomista: http://www.upgrademotoring.com/suspe...lstein/bmw.htm
            E2: Myös etuiskareissa näyttäs olevan tota tarjontaa liiaksi asti.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2892
              • Akaa / Toijala
              #66
              B46-1486
              B46-1247
              Moikka!
              Itellä oli sama tivoli tossa keväällä. Eli yks ratkaiseva tekijä etupäähän on ylälaakerin malli. Niitähän on 2 eri mallia ja sit niistäkin on viel muutamat eriversiot.
              P36-3019 Etuiskarit tilattiin mulle ja ne oli tarkoitettu
              m-tech alustalle joten niiden kanssa sai vähän fiksata jotta sai paikoilleen.
              Tossa laakerin arvontaa http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=E34+laakeri
              Ite kun olin tilaamassa niin takaiskareista sanottiin että on lähes kaikkiin sama eli toi sun arpoma B46-1486 pitäis olla oikea.
              Tuolta http://www.bilstein.de kannattaa tota kataloogia kattoo. Sekin on vielä muuttuva tekijä et mul on M50b20 koneella. Sit sun pitäis vielä saada selville autos valmistus kuukausi ja vuosi, yleensä se ensirekisteröinti vuosi ei ole sama kuin valmistus.
              Muita vaihdettavia osia on ne jousen ylä- ja ala kumit.
              Siitä esimerkkiä miten ei toimita http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=e34+kitin%E4
              Ite oon vaihtanut alustan lisäks koiranluut,reaktiotangot,tukivarret,raidetangot,ta kakelkan isot puslat. Toivottavasti tästä oli apua
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                #67
                Tuossa on suht täydellinen ja hyvin speksattu Bilsteinin katalooki.
                Yläkiinnikekumien osa#:t saa vaikka nettiETK:sta, niitä on erillaisia.
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  #68
                  Kiitos paljon! Noi näyttäs bilsteinin katalogin mukaan sopivan:
                  P36-3020 Shock Absorber BILSTEIN - B8 SPRINT
                  B46-1486 Shock Absorber BILSTEIN - B8 SPRINT
                  B46-1247 Shock Absorber BILSTEIN - B8 SPRINT
                  Ei tätä valintaa oo turhan helpoksi tehty.
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    #69
                    Kiitos Lekallekin. Tuo pdf näytti niin uskottavalta, että nyt laitoin sitten tilaukseen eteen nuo P36-3019:t. Raportoin miten äijän käy.
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • Leka
                      • Sep 2003
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #70
                      Laitat ne B46-1486:t taakse ja sivallat orkkispohjaanlyöntikumista siivun pois, tähän tapaan.
                      Muista sitten kohdistaa takaiskari ja yläkiinnikekumi näin:
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        #71
                        Kiitos! Auto menee jousien ja iskareiden vaihtoon Samin autopajalle Odilammelle, mutta välitän ohjeet Samille.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #72
                          Luulen että siellä on nuo asiat kyllä tiedossa, ajattelin vaan jos itse meinaat tehdä ja olet ensimmäistä kertaa E34:n alustan kanssa tekemisissä...
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            #73
                            Ensikertalainen juu, mutta annetaan ainakin vielä toistaseks ammattilaisen hoitaa homma kuntoon.
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2892
                              • Akaa / Toijala
                              #74
                              Siellä tuli omaanki vessaan teetettyä. EIpä ollu valittamista.
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #75
                                Pitääkö paikkaansa, että noi yläkiinnikekumit maksaa noin paljon?
                                Originally posted by KL-varaosat
                                Terve,
                                Yläkiinnikekumit etupäähän sisältävät laakeroinnin, hinta 143 eur / kpl,
                                tilausnumero 20070 (näitä tosin ei yleensä tarvitse vaihtaa)
                                Taakse 24 eur / kpl, tilausnumero 7107
                                Pohjaanlyöntikumit
                                - eteen, 12 eur / kpl, tilausnumero 7818
                                - taakse 10 eur / kpl, tilausnumero 9950
                                Suojusholkit 1,5 eur / kpl (sopii eteen ja taakse) eli 4 kpl yhteensä,
                                tilausnumero 450
                                Z3 Roadster 2.8 '98
