E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • jarzap
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    #196
    Originally posted by superfast View Post
    Eihän olis kylkipalaa vaihdettu ja se heitto onkin korissa:think
    Hmm:think Toi vois kyllä olla tietty. Mutta epäilen kyllä vahvasti nyt sitä tukivartta.
    "Paska analyysi!"
    • wtr
      • Feb 2007
      • 112
      pari pientä ongelmaa joita varten ei jaksa tehä uutta thredia:
      onkohan etupuskuriin olemassa jotain peitelevyjä noihin ajovalopesurin suuttimien kohtiin? tuli vaihdettua pesunestesäiliö hiukan järkevämmän kokoseen säiliöön ja onhan ne muutenkin turhat näin kesäkäytössä.
      entäs löytyykö kokemusta miksi meikkipeileihin ei tule valo kun ne avaa? mitenköhän noi aukee niin että vois tarkastaa polttimot?
      myydään:
      - E34 M5 putkiston osia
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        #198
        Ei, muuta kun korilätkät jotka ovat aika karmean näköiset. Jätä vaan ne suuttimet paikalleen jollet juota niitä reikiä umpeen + pientä maalausta.
        Irtoaa ruuvimeisselillä kampeamalla kattoverhoilusta.
        • wtr
          • Feb 2007
          • 112
          olipas nopeaa toimintaa, kiitos!
          myydään:
          • nikke.h
            • Nov 2008
            • 244
            • Lahti
            #200
            Ootteko miltä firmalta tilannut saksasta E34:sen alustanosia? Keltähän sais nuo kaikki palikat hyvään hintaan samasta paikkaa eli alatukivarret, reaktiotangot, raidetangot ja ohjauksen keskitanko ainakin. ATP:n osat kannattaa vissiin unohtaa?
            • zener
              • 14909
              Tuossa ainakin yksi hyvä firma: http://stores.ebay.de/Autoteile-Gode...QQftidZ2QQtZkm
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Kysympä täällä. Mitä mahtaa katsastusmies tykätä haljenneesta ajovalon lasista? Luulis että jotain sanomista tulis, mutta edellinen omistaja oli saanu kuitenki läpi.
                Onkos kukaan ostanu motonetistä ajovaloja e34:seen? Onko ne sitä "hymy mallia", kun taitaa olla olemassa erilaisiakin?
                E61 525xda -08
                • gangsta
                  • 521
                  Ilmeisesti ei vaikuta katsastukseen, jos valokuvio on normaali.
                  Ite tilasin koko setin tuolta--> http://www.tocar.fi/valot-vilkut-etu...0_565_826.html
                  On meinaan sen verran rapeeta tavaraa nuo muovinippelit, että helpommalla pääsee kun uusii koko setin kerralla.
                  EDIT tilaa nuo Hellan tummaoptiikat. Saat ne helpommin myytyä etiäpäin kun e34 paalataan...
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Ok. No sitten on vielä aikaa miettiä mitkä valot hommaa. Tämän hetkinen budjetti ei ainakaan suosi noita hellan settejä. Taitaa joutua tyytymään depoihin.
                    Nuo tumma optiikat kävis kyllä kun nyrkki silmään tähän meikäläisen kulkineeseen.
                    E61 525xda -08
                    • tuikka24
                      • 26
                      #205
                      Itsellä meni läpi haljenneella umpionlasilla, mutta rekisteriotteeseen tuli merkintä että korjattava kuukauden sisään.
                      • JuhLa
                        • Nov 2008
                        • 94
                        • Rovaniemi
                        #206
                        Tietääkö kukaan mihin kuvasta ympyröity liitin kuuluu? Oli tuon jarrujenjakotukin alla piilossa. Liittimen johdot tulee tuolta oikealta lokasuojan juuresta. Liitin on 2-napanen. Onko vaan minun autoon ns. turhaliitin, vai mikä? Autona -92, 525 ja kone m50. http://s107.photobucket.com/albums/m...nt=Kuva111.jpg
                        e87
                        e36
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #207
                          itse ostin depon umpiot seiskaan eikä kyllä mitään valittamista ole, ei minkäänsortin kosteusongelmaa tms.. oikeastaan ainoa sanomisen aihe on että umpioiden rungot ovat hiukan krouvia valua.. mutta hinta on alle puolet hellan umpioista
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • superb
                            • 2827
                            #208
                            Yltääkö ohjaussimpukkaan asti? Mikäli joo, niin luultavasti servotronicin johto.
                            • JuhLa
                              • Nov 2008
                              • 94
                              • Rovaniemi
                              #209
                              Mites tuossa e34:ssa m50 koneessa tuo tyhjäkäynti toimii moottorijarrussa? Omassa n.1000rpm:n kohdalla kulutusmittari hyppää 10l. Valoihin kun pysähtyy niin kierrokset laskee normaalisti tuohon 1000 pintaan ja siitä sitten hitaammin sinne 700:n pintaan.
                              Mites kylmällä koneella imun kanssa tuo tyhjäkäynti pelaa?
                              Tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu ja samalla letkuja uusittu, imm puhdistettu myös kaasuläppää puhdistettu.
                              Mites yleistä on että tulpat hajoo säilytyksen aikana? Auto seiso kk:n ja ykkösen tulppassa posliini pyörii. Ajossa ei kyllä huomannut mutta tyhjäkäynnillä kuulu plopplop ääni. Vissiin aina yksi pytty pimeenä...
                              e87
                              e36
                              • veke]
                                • Apr 2009
                                • 3
                                • torino
                                #210
                                525iA -89, kun ottaa vaihdekepin nupin pois tieltä ja nostaa sen levyn (sisustaa) pois, eli tulee näkyviin vaijeri (joka on kiinni vaihdekepissä) jne. siellä on irrallaan vasemmalla puolen kolme johtoa ja liitin päässä, mikä siihen tulisi? Mahdollisesti Economy/Sport -kytkin?? ko kö....eikö
