E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Originally posted by Rocla View Post
    Uutta oiretta, minutteja sammutuksen jälkeen kuuluu tasainen "hurrr---hurrr----hurrr----hurrr----hurr" ääni kojetaulun sisältä, aiemmin se on liikutellut läpät johonkin tiettyyn asentoon samoihin aikoihin, mutta nyt muuttui tuollaiseksi.
    Osaatteko antaa tukea vianhakuun?
    Vanhetessaan ne läppä moottorit alkaa antautumaan :think ja niitä ei olekaan kuin 10 koko systeemissä.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Rocla
      • 7692
      http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
      Niin, mutta kun nyt satunnaisesti toimii oikein tai ei ollenkaan... mutta nuo hurinat ja jurinat voisivat ehkä viitata jumissa olevaan läppä moottoriin.
      Olli.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        :think :think juurikin näin.
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          Moro, onko kellään tietä mistä alkaa ettiin e34:sen mittaristo vikaa yhtäkkiä katos toiminasta lämpö mittari/kulutus sekä /polttoaine mittari.? onko nyt ne konkat menneet vai mitäkä tapahtunut ? muuten toimii valot ja kierros/nopeusmittari normaalisti.
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Tietääkö joku, onko esim korjaamokäsikirjassa jokin selkeä vianmääritys menettely IHKAlle?
            Ehkä tyhmä miete, mutta onkohan E34:ssä minkäännäköistä vikamuistia ilmastointi automatiikalle ? Uudemmissa on :think
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • pheno
              • 1998
              jaa-a, enpä tiedä. Livedataa ainakin voi lukea ja sieltä voi lukea mm. lämpötiloja ja läppien asentoja.
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Joo, kätevinhän noita sähkölaite vikoja on yleensä lähestyä tietokoneen kanssa jos vaan jotain näkee
                • Valtsude
                  • Dec 2007
                  • 739
                  Tuohon hätävilkkuongelmaan vielä: Ratin alla on semmonen laatikko, jossa lukee alarm moduel tms. Siitä kun irrottaa liittimen, johon menee 8 johtoa, niin hätävilkut vihdoin sammuu. Ehdin jo innostua, kun normivilkut ja muut sähkölaitteet toimi, kunnes huomasin että avainta kääntämällä ei startti pyörikkään. Heti kun liittimen laittaa takaisin niin lähtee käyntiin, mutta ne helkutin vilkut palaa taas.
                  E34
                  • 007
                    • Jul 2005
                    • 138
                    • köyliö
                    miten saan poistettua e34 1990 520 24v mallista vähäpäästöisyyden? yritin haulla mutta en löytänyt. mulle sanottiin et jos löydän 520 24v mallin jossa ei ole vähäpäästöinen merkintää niin sen rekisterinumerolla voin siihen vedoten muutoskatsastaa omastani normaalipäästöisen. Näin kaveri teki oman celican kanssa kun toisella kaverilla oli ei vähäpäästöinen. APUA? jos jollain on 520 24v joka ei ole vähäpäästöinen niin ottakaa yhteyttä. kiitos
                    My name is....007
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2887
                      • Akaa / Toijala
                      No se on nimenomaan nyt joku hälytinsysteemi. Jos siitä nyppäät virrat veke, niin silloin ei anna startata. Samaa teki ex 520:ssä ollut DEFA. Se on kytketty siihen virtalukonpohjaan tai johonkin.
                      • Rocla
                        • 7692
                        Pitää toivoa että omassa testerissä on valikossa IHKA, laatikko ja moottori näkyi olevan, mutta en muista että ois IHKAa.
                        Olli.
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1660
                          • Vähäkyrö
                          Kun on ostamassa e34, niin saako mistään kalasteltua esille auton oikeita kilometrejä? Näkeekö jostain, että onko mittaristoa rukattu? Yks harrastaja kertoi, että jotenkin salavalikosta pitäis päästä näkemään runkonumeron viimeset, jos ei näy, niin jotain on sorkittu? Hän ei kuitenkaan muista miten se tehtiin. Ja mitäs muuta kandeis tsekata tds kyseessä?
                            • 14561
                            Eipä niitä kilometrejä saa selville ja onko se nyt tosissaan ton ikäsessä autossa absoluuttisen tärkeetä?
                            • Rocla
                              • 7692
                              Mittaristo testillä saa selville onko mittaristo alkuperäinen.
                              Se nyt ei sitten kerro ovatko kilmoetrit oikein, väärässä mittaristossa voi olla oikeat kilometrit ja oikeassa väärät kilometrit.
                              Olli.
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1660
                                • Vähäkyrö
                                Kerrotko lisää mittaristotestistä?
                                Eihän se tosin niin tärkeää ole, mutta oishan se kiva kattoa.
