Originally posted by paksu-pena
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by paksu-pena View PostJoo elikkäs ois pari kysymystä koskien m20b25 koneella olevaa bemmiä elikkäs:
1.Lämppäri puhaltaa vain lämmintä kun sen laittaa puhaltamaan jaloille tai ikkunoille.
2.Vinkkarit toimivat vain täydellä teholla.
3. Kun olen ajanut koneen lämpimäksi ja sammutan auton ja annan seistä vaikka tunnin niin saa sahata melko kauan käyntiin ennen kuin etes yrittää yleensä joku 5-10s.Lähtee kuitenkin normisti käyntiin jos sammuttaa lämpymällä koneella ja heti starttaa.Kylmänäkin lähtee hyvin käyntiin
Joo elikkäis jos joku osais antaa jotain neuvo mistä lähteä nuita vikoja etsimään niin olisin kiitollinen.
2. Vinkkarit?
3. Suuttimet mahdollisesti vuotelee niinkuin Kapanos aikasemmin jo kertoiDUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by Axum View PostMikä noista on tummanruskea?, kyseessä siis ratin viereisen alakatteen ruuvien "kortsut".
04 Cap KARMESINROT 1 09/1988 51168117088 $0.58
04 Cap SILBERGRAU 1 09/1990 51168140431 $0.58
04 Cap SILBERGRAU HELL 1 09/1990 51168140432 $0.58
04 Cap ULTRAMARIN 1 09/1990 51168140433 $0.58
04 Cap PERGAMENT 1 09/1990 51168140434 $0.58
04 Cap PERGAMENT HELL 1 09/1990 51168140435 $0.58
04 Cap BRASIL 1 09/1990 51168140436
04 Cap SCHIEFER 1 09/1990 51168140492 $0.44
Varmaankin joku neljästä viimeisestä, mutta mikä niistä? :think
51 16 1 949 797 / HAVANNA : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_dashboard/E39 ja E91
Keskuslukko lakkasi toimimasta kuskin ovesta. Syynä jälkiasennus kaukosäätökeskuslukkoboksin poisto. Minkä väriset johdot siellä ratin vasemmalla puolella pitää olla kunnossa? Alkuperäiset johdot on siis suomiasentaja katkaissut kun on tuon kaukosäätöboksin sinne laittanut.
Tiesittekö, että ajonesto tunnistaakin ovesta, ei virtalukosta
Originally posted by Peltsii View Post1. Vesiventtiilit jumissa
2. Vinkkarit?
Vinkkarit eli tuulilasinpyyhkimet toimivat vain täydellä nopeudella.Voisko olla releessä jotain häikkää?Viiksi näytti olevan ihan kunnossa.
Onko tuohon käynnistys ongelmaan muita mahdollisia vikoja kuin nuo suuttimet?Jostain muistaakseni kuullut että melko suolaisen hintaisia eli melkein ois sama paalata auto kuin uusia kaikki ellei sitten jossain koneistamolla sais tutun kautta teetettyä jos mahdollista.
Originally posted by paksu-pena View PostMissä päin tuollaiset vesiventtiilit sijaitsee?Ikinä kuullukkaan.
Konehuoneessa heti tulipellin etupuolella, kuljettajan puolella
Onko autossa muita sähkövikoja kuin pyyhkijät? Ei nyt tule kauheesti tohon ratkasuja mulla mieleen, viisaammat voi tietää.
Ja suuttimiinhan voi auttaa ultraääni pesu, jos on vaan paskaset vaikka..:thinkDUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by Oskars View PostEn ehtinyt selata topikkia lävitse mutta onko kenelläkään tietoa mitkä asiat voivat aihetuttaa koneesta sellaista kolkatusta tyhjäkäynnillä ei juurikaan kuulu mutta kierroksia nostaessa ääni kovenee. Kone on M20B20. kiitos ja anteeksi.DUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by Biimer_90 View PostMulla kuuluu omasta e34 520:Stä(vm.89,M20B20) koneen etupäästä semmonen vidumainen "vinkvinkvink" ääni, mistähä tämä voisi johtua, voisko tulla jostain hihna pyörästä??:thinkE39 ja E91
Mites tuo Airbag ratin irroitus tapahtuu? Pitäs saada ratti suoraan ku jäi vähän vinoon simpukan vaihdon yhteydessä. Eli pitääkö sulake jostain irroittaa ja sit suojamuovit pois ja pistike irti :think Jääkös se airbagin valo palamaan sit?Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
Originally posted by Beemer man View PostMites tuo Airbag ratin irroitus tapahtuu? Pitäs saada ratti suoraan ku jäi vähän vinoon simpukan vaihdon yhteydessä. Eli pitääkö sulake jostain irroittaa ja sit suojamuovit pois ja pistike irti :think Jääkös se airbagin valo palamaan sit?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postota ihan rohkeasti akusta piuha irti ja odota vielä varmuudeksi puoli tuntia niin ei paukahda naamalle eikä syty valokaan mittarissa..Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e34 520, 540, 535
e46 316, 323
e39 523,520x2
Originally posted by Harri G View PostNiin siellähän on hihnoja laturille, ohjaustehostimelle ja hyvässä lykyssä ilmastoinnille, sekä tietysti jakopäälle. Joku varmaan hinkuttaa johonkinE34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
E34 525i vm.89
