Originally posted by Micce///M
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Tuttua, tosin enenpi kokemusta e28 korissa. Mutta on mennyt myös e34:sta.
Tuo suorakaiteen muotonen on heikko lenkki e28:ssa.
Alkupään e28 oli neliskanttinen ja se oli paljon parempi.
Mites ois 12Volttinen auton akku?Originally posted by baijeri88 View Postminkäslaista akkua suosittelette e34 525i:hi... m50 koneella... musiikkivehkeitä löytyy n.600W rms
...Sellanen mikä kestää perus akkua paremmin syväpurkauksia, tai sitten laitat popeille konkan niin ei kyrvähdä ainakaan niiden takia akku
55mm Oli tolpan ulkohalkaisija.Originally posted by Peltsii View PostMutua, mutta niitähän on sekaisin kai kaikissa malleissa, mutta tuo 51mm tolppa on ERITTÄIN harvinainen kaiketi..:think
Eli sellaset 55mm d2 setti lähtee huomenna tilaukseen :thinkLast edited by duuk; 08-12-2009, 00:35.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
No tuossa on yksi rojekti, ei kyllä ko. yksilö mistä minä puhuin: http://forums.bimmerforums.com/forum...ht=535+touringOriginally posted by Dillinger View PostOnkohan moisesta vekottimesta kuvia jossain, kiinnostais nähdä
Nyt olis itsellä edessä öljypohjan vaihto tuohon 525:seen (m50). Näin alustavasti kyselisin että lähteekö pohja irti kun aukoo vaan pultit, vai tarviiko mitään irrotella edestä pois? Tai nostaa konetta jostain kohtaa että mahtuu öljypohja tulemaan?"Paska analyysi!"
M50B25 ei vanosta. Ilmeni jännä vika konepuolelle. Pientä nykimistä tyhjäkäynnillä (ei huomattavaa häiriötä tästä). Alakierroksilla alle 1500rpm (ja etenkin suurimmalla vaihteella kun 1500rpm ja alkaa vedättään) huomattavaa nykimistä. Kierrosalueen noustessa nykimistä ei ilmene. Mistäs lähtis vikaa hakemaan? Vika tuli tosiaan aivan yhtäkkiä nykyiseen muotoonsa.
edittiä: ei ollut tarkoitus tänne pistää vaan kopioinpas tästä tuonne nykimisvikoihin.Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
Siihen takapenkin valaisimeen tullee plussa koko ajan, kytkimjellä ohjataan miinusta. Eli sun pitää enää löytää maata jostain sille. Paha homma.Originally posted by Dillinger View PostNäinhän se taitaa mennä mutta eipä siinä lähellä oikein taida olla mitään mistä virran vois ryöstää.
sanoisin et ainakin puolissa vikaa.. itellä täysin sama vika.. vaihoin yhen puolan.. parani sillä jonkin verran...Originally posted by TeeDee View PostM50B25 ei vanosta. Ilmeni jännä vika konepuolelle. Pientä nykimistä tyhjäkäynnillä (ei huomattavaa häiriötä tästä). Alakierroksilla alle 1500rpm (ja etenkin suurimmalla vaihteella kun 1500rpm ja alkaa vedättään) huomattavaa nykimistä. Kierrosalueen noustessa nykimistä ei ilmene. Mistäs lähtis vikaa hakemaan? Vika tuli tosiaan aivan yhtäkkiä nykyiseen muotoonsa.
Onko kaikissa e34:ssa raitisilmansuodatin? Purettu pian koko jalkatila, ei ole löytynyt.. Autossa ilmastointi ja tekniikka m50b25..M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
