E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • grandpa-look
    • Sep 2006
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Kardaanin irroituksesta vähän lisää..
    Eli kardaani on nyt irti etu- ja takapäästään laipoista, mutta nyt täytyisi kyseinen pötkylä saada keskeltä kahteen osaan, jotta saan vaihdettua sen kannatinlaakerin.
    Kuvasta pultti nro. 10 on täysin irti, mutta ei vain tunnu irtoavan puoliskot toisistaan.. Kannatinlaakeri on nyt silputtu pois ympäriltä, ainoastaan sisäkehä paikoillaan. Jonkun verran koputeltu varovasti ja väännetty maltillisesti.. Otanko ison vasaran ja voimaotteet vai onko jotain muita ehdotuksia
    Kuva tämän hetkisestä tilanteesta:
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Boorit vähän jumissa, wd40 yöksi väliin ja sitten naputtelua ja vääntelyä. Katso samalla ristikko, ettei ole kulahtanut. Tiesit varmaan että se on sitten saatava täsmälleen samalla boorille takaisin, tai menee painotukset perseelleen? Eli merkkaa.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Näin, tuossa hieman lisää aiheesta ja muistakaa tukilaakerin esijännitys asennusvaiheessa.
        "While reinstalling, make sure you preload the center bearing"
        • grandpa-look
          • Sep 2006
          • 531
          • Vaasa/Seinäjoki
          Kiitokset molemmille.. täytyy käydä ujuttamassa lisää crc 5-56 väliin ja toivoa aamulla sen ehtineen liuottaa paikkoja. Ja laakerin esijännitys oli Alfamerin kirjassa, sekä paikat ovat merkitty punaisella maalilla jokaisesta irtilähtevästä kohdasta.. tosin eteen vaihtuu myös uusi rättinivel ja keskitysholkki, mutta eihän vara venettä kaada
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Originally posted by grandpa-look View Post
            ...Ja laakerin esijännitys oli Alfamerin kirjassa...
            Polta se alfamerin kirja ja hae FAQ:sta E34:een kunnon aapiset, momentit yms.
            • Wgs
              • May 2009
              • 69
              • Laplaaandia
              Mistähän kannattais lähteä parantaan ohjausta kun on pientä väljyyttä? :thinkAuto luonnollisesti E34 ja vm-90 USA:n tuonti. Pienillä nopeuksilla ohjaus on oikein hyvä, mutta suuremmissa nopeuksissa ->70+ alkaa olemaan pientä väljyyttä. Tietenkin ohjaustehostin löytyy..
              • Axum
                • 4416
                Simpukan ja rattiakselin mutterin kiristys.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • aakoo
                  • Dec 2008
                  • 777
                  Axumia täydentäen, tuolta lisää:
                  E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                  • Controll3d
                    • Nov 2009
                    • 331
                    • Iisalmi
                    Lämmittääkö E34:n tehdasasenteinen "parkkilämmitys" moottoria?
                    Autosta löytyy kyllä lohkolämppäri myös, mutta tällä hetkellä ei mahdollisuutta sitä käyttää. Auto tienvieressä ja pakkaset vain jatkuvat. Tälläkin hetkellä vajaat -30°C.
                    Alta -20°C on lämmittämättä lähtenyt hyvin, jos vain akussa ollut riittävästi "potkua". Tuntuu akulle ottavan melko koville nämä kylmäkäynnistykset ja tuskin kovin hyvää tekeevät moottorille.
                    Käyttis: -
                    Projekti: E36 328i Coupe M-Sport -95
                    °•. controll3d.kuvat.fiat-r.fi .•°
                    • Axum
                      • 4416
                      Lämmittää.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Controll3d
                        • Nov 2009
                        • 331
                        • Iisalmi
                        Originally posted by Axum View Post
                        Lämmittää.
                        Hyvä juttu! Kiitokset erittäin nopeasta vastauksesta.
                        Käyttis: -
                        • -manageri-
                          • Jan 2009
                          • 227
                          Onko totta että m30b34 vesipumppu alkaa vuotamaan ennenkuin se hajoaa? :think
                          Siis että vesipumpun vaihto olisi ajankohtaista vasta sitten kun se vuotaa?
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            Kun laakerointi pettää tai on niin paljon välystä että tuhoaa stefan, niin vuoto alkaa.
                            Vesipumpun vaihto on ajankohtaista sillon kun siinä tuntuu välystä! Ei todellakaan kannata säästää tälläisessä muutaman euron osassa, kun pahassa lykyssä jättää tielle.
                            • -manageri-
                              • Jan 2009
                              • 227
                              Hyvä tietää.
                              Pitää jo vaihtaa nytten samantien vaikka ei vuodakkaan, ei mitään tietoa onko koskaan vaihdettu ja kilometrejä 350tkm..
                              • Cell
                                • 7037
                                • Uusikaupunki
                                Hyvä tietää.
                                Turhaan vaihdat jos ei klappia ole...
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
