E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Flart
    • 433
    • Pilkanmaa
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Öljykorkkia käytin auton käydessä auki tämän episodin jälkeen. Ei vaikutusta. Ja silmämääräisesti tiiviste entisessä (hyvässä) kunnossa. Tosin normaalisti kun öljy korkkia on käyttänyt auton käydessä auki, niin hetkeks on kierrokset laskenu, mutta ei tällä kertaa.:think
    Ihme homma.
    mittatikku huonosti paikallaan?:think m20 koneet seilaa kierroksia jos huohotus letku, korkki tai mittatikku vuotaa. silloin moottori imee ilmaa koneen kautta imusarjaan.
    Nykyiset.
    Bmw e34 m5 touring -94. Bmw e30 325i 24v touring -93. Bmw e34 525ix 4d sedan -93. Bmw e30 335i -85 (ratapommi projekti).
    Entiset.
    Bmw e30 325i -88. Bmw e34 535i -88. Bmw e30 325i -87. Bmw e30 327i -85. Bmw e30 318i -84. Bmw e21 315 -81. Bmw e12 528i -78. Bmw e28 525i -84.
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Pitääpä huomenna tarkistaa vielä kerran. Vähän kyllä epäilen että ois mittatikku tai öljykorkki huonosti kiinni/muuten vaan vuotais.
      Joko melko sattumaa tai sitten oon laittanu öljytikun huonosti kiinni. Epäilen. Öljy korkki on taatusti kunnolla kiinni.
      E61 525xda -08
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        Tästä kellään mitään tietoa? http://www.nettiauto.com/bmw/540/3009579
        Mitä tollasest kasi koneesta kannattaa erityisesti katsoa ja kuunnella? ikinä ei oo tommosta kasia ollut. Tyyppivikoja?
        Entäpä automaatti laatikosta? onko noi kuinka kestäviä?
        Ajattelin M5:sen kaveriks hakea
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • MTV
          • 337
          • JKL
          Eipä ole tietoa ko. yksilöstä mutta muuten 540(e34) bemut
          ovat mielestäni aika kestäviä tekniikaltaan jos yhtään huollettu.
          Öljypumpun pultit tuppaa löystymään M60-padassa eli kandee tsekata
          jos autot ostat. Oman pata vähän kylmänä naputtaa mutta se ei ole vaarallista. Ja vääntöä löytyy
          Laatikkohan noissa on 5HP30 joka on kestävä laatikko omaa tyyppivikaansa lukuunottamatta, se on ns. kuulaongelma josta löytyy juttua tältäkin foorumilta.
          Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
          E34 540iA -93
            • 14561
            Paljonko on muuten ajettu? Ihan hämmästyin, kun jouduin yhden kylmästartin tekemään -27c pakkasella tuolle seiskalle, eikä mitään naputuksia kuulunut.
            Sisässä Teboilin Gold S 5w40 öljyt. Mittarissa 306tkm.
            • MTV
              • 337
              • JKL
              Kohta 240 tkm lasissa ja koneessa Mobilin Magnatechit.
              En tiedä mistä tuo ääni lopulta tulee, nostajista kai mutta ei kestä kauaa ja loppuu kuin seinään kun vähän lämpenee.
              E34 540iA -93
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Kävikös e30:n ratit e34:ään ja toisinpäin?
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • Axum
                  • 4416
                  Mielestäni alkupään E34:än käy E30:n ratit ja toisinpäin.. joku viisaampi voi kertoa milloin muuttui boorit. :think
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • -manageri-
                    • Jan 2009
                    • 227
                    KL-varaosista etulokasuojien, etuovien ja takaovien alalistat 116€, saako jostain halvemmalla? Ja miten nuo ovilistat tulee kiinni, kun lokasuojassahan on ne reijät mihin kiinnitetään mutta ovissa..? :think
                    Autossa ei siis ollut ostaessa noita listoja ollenkaan, siksi kiinnitystapaa kyselen
                    • Rocla
                      • 7692
                      Kyllä vaan siellä ovissakin pitäisi reiät olla.
                      Olli.
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        Jos niitä ihan ovien alareunassa olevia listoja tarkoitat, niin ne menee liu`uttamalla paikalleen, eli työntämällä vaan. Kunhan oven alareunat on suhtkoht terveet. Lue: ei kovin mädät ja turvonneet....
                        540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                        Audi A6 C7 S-Line ABT
                        • -manageri-
                          • Jan 2009
                          • 227
                          Joo noita alareunassa olevia tarkotin..
                          Pientä kukkaa oli kuskinoven alareunassa, hioin pois ja pistin hieman auenneeseen saumaan KEVYESTI kemiallista metallia, eli luulis noitten listojen menevän paikalleen? :think Siis se ei ollut pahasti turvonnut, enkä siihen laittanut kun ihan vaan sormella ohuesti sitä kemiallista metallia.. No pitää tilata listat ja kokeilemallahan se selviää.
                          • Haggis
                            • 1571
                            • Wackyland
                            Itse tuli vaihdettua kaikki noi alalistat. Alaspäin vetämällä lähtivät irti ja kiinnitys hoituu alhaalta ylöspäin painamalla. Itse avasin ovien ikkunat ja sitten toinen käsi ikkunasta sisäpuolen kautta alas vetämään listaa ylöspäin ja toinen käsi ulkopuolelta samalla lailla. Kyynärpäätä pystyi sitten vetäessä tukemaan oven yläosaan.
                            Käyttis:Kia Optima TF
                            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                            • Kapanos
                              • 1394
                              en ainakaan nopeasti kun koitin searchilla hakea niin mitään löytänyt, osasiko joku kertoa vähän enemmän tuosta ongelmasta ja sen oireista?
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              • Cock
                                • 752
                                • Tsadi
                                Mitäs osia tonne vaihteensiirtoon kannattaa samalla vaihtaa kun laittelen vv lyhentimen ?
                                Keppi ei nytkään kovin väljä ole, mutta ajattelin että jos samalla vaihtelisi ?
