E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    #1771
    Originally posted by 525 TD View Post
    realoem antaa hinnaksi 78,94$ eli hinta suomen merkkiliikkeessä saattaa olla vajaa 80e , mutta kysymällä varmistunee
    Reilu 50€ on hinta
    • Terno
      #1772
      Originally posted by Leka View Post
      Maamoottori=Harvaiskuinen matalalla viritysasteella oleva moottori jossa ykkösen mäntä käy YKK:ssa joka toisen valaisinpylvään kohdalla. Tästä johtuen M30 kestää oikein huollettuna kauemmin kuin kori
      Hieno vastaus. Täytyy kyllä tuosta kestävyydestä olla täysin samaa mieltä, kun oman tuohoutuneen m30 moottorin avasin, ilman ulos tulleita vesiä (mootori tie ajoa takana, vauhtia 140kmh) ei tuota olisi varmaan koskaan tarvinut avata, ei sylinterin seinämissä minkäänlaista jälkeä/pykälää. Kannessa ei kulumia mitään. Mittaristo on pysähtynyt legendaariseen 299xxx lukemaaan arviolta monta vuotta sitten joten helposti voi olla jopa +400tkm ajettu tuo vessa. Tehdään kone uudestaan ja ajetaan toiset 400tkm...Hieno moottori.
      • bemwe
        • Sep 2004
        • 220
        • II
        #1773
        Miten irtoaa ovenkahvan kehys? pitääkö purkaa koko paska?
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #1774
          Millä konstilla saisi kiristettyä hanskalokeron kiinnityslukkoja? Siis ne kaksi klipsiä, jotka siellä takana ovat. Tahtovat aukeilla itsekseen ja sen myötä koko loota retkottaa miten sattuu...
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • jrasi
            • Mar 2009
            • 53
            • Viljakkala
            #1775
            Omassa oli vähän samaa oiretta, kunnes huomasin, että menevät helposti väärin paikalleen, eli ovat aika jäykät vääntää ihan viimeiseen asentoonsa.
            GM
            • jrasi
              • Mar 2009
              • 53
              • Viljakkala
              #1776
              Kummalista vikaa jatkuu... Kylmästä lähtee kuin palmun alta, mutta lämpösempi keli (-10), narun päästä käymään, käynnistyy, käy pari sek. ja sammuu. Sitten kauhealla sahaamisella käymään ja hetken ontuu kuin viidellä pytyllä.
              Teki saman, kun tuossa taannoin pidin autoa yön työmaalla hallissa sisällä (+15).
              Vuotava suutin?
              Lämpöanturi?
              GM
              • Juhad
                • Jan 2008
                • 38
                • Itä-Hiki
                #1777
                Hyvin pitkälle samanlailla kuin takana.
                Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: This time it's a minor problem. The rear door handle didn't move smoothly and sometimes stayed in an upright position. As I never get in the back of my car I wasn't planning on ever fixing this. But when I got a door
                Life's a bitch, Fuck it!
                E 34 535
                Fzr 600r
                • JusZsE
                  • Jul 2008
                  • 134
                  • Järvenpää
                  #1778
                  Osaako joku valaista onko kuinka bolt on homma ottaa e38 740 (m60) tekniikka + laatikko ja istuttaa e34:seen. Sähkö puolen varmaan saa räätälöityä sopivaksi. Lähinnä kiinnostaa meneekö fyysisesti miten, sopiiko apulaitteet miten e34 kanssa yhteen ja sopiiko laatikko.
                  Sähkö on sinistä ja sattuu!
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    No tuota E34 koppaa on tuolla M60 koneella tehty joten kaikkea sopivaa osaa pitäisi olla mahdollista pultata paikoilleen.
                    Muutoksia kyllä taitaa olla aika rutkasti esim. jarrutehostaja on aivan eri paikassa M60 koneen kanssa.
                    • dkk
                      • 147
                      • Kokkola
                      #1780
                      Osat 3 ja 9 tuosta. Kuuluuko löytyä ja mikä noiden tarkoitus?
                      E39 520i Facelift
                      • JusZsE
                        • Jul 2008
                        • 134
                        • Järvenpää
                        #1781
                        Joo niinpä näyttää olevan jarrutehostin ihan eri paikassa. Miten tuo jarrupolkimen liike on tuotu noin pitkälle? Tosin tuonkin ongelman vois varmaan välttää e32 ylipainetehostetuilla jarruilla. Nyt melkeen kiinnostaa ykkösenä meneekö tuolta e38 napattu laatikko.
                        • Osmis
                          • 5273
                          • Lieksa, Middle of Nowhere
                          #1782
                          Yleensä tulee uusien iskarien mukana. Ja kuuluu löytyä. Ajo on aina kauheeta jos osaa nro. 3 ei ole paikallaan. Siinä pitäisi olla kierteet sisäpuolella ja se kieritetään iskarin tolppaan kiinni joka sitten keskittää iskarin eikä pääse liikkumaan turhia. Viisaammat selvittäkööt paremmin. Tämä nyt oli suuntaa antava, mikäli tuosta jotain selvää saa.
                          Sawo-Karjala - connection
                          @osmis_garage
                          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Luulisi tuon laatikon mahtuvan (melkein sama laatikko E34:ssa)
                            Mutta miksi e32 tehostin kun kerran e34 mallitkin on saatavilla?
                            • JusZsE
                              • Jul 2008
                              • 134
                              • Järvenpää
                              #1784
                              Pitää seurata purku autoja, jotenkin tuntemus vaan että e32 olis helpommin saatavana. Kaipa sitä nyt uskaltaa ostaa tekniikan laitteineen ja johtoineen ja ton laatikon. Näkee sitten kuinka paljon joutuu modaamaan. Vissiin 2 boxia? laatikko ja moottori. Tuli vielä mieleen onko minkä verran myynnissä ollut 3l V8 5lovista laatikkoa.
                              • Osmis
                                • 5273
                                #1785
                                Mikä tämä on? Sijaitsee mankan takana?
                                Ja autossa ei ole ilmastointia jos se jotenkin siihen voi liittyä
                                @osmis_garage
