E34 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14561
    Tietääkö joku käykö nuo uusimmat E34 etuyläpäänlaakerit E32:een? Varaosanumero heittää yhellä numerolla.
    Eli tuolta löytyvä -3 iskariin käyvä laakeri: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
    Ei oo vissiin kukaan vertaillu? Jotenki tuntus ettei noissa voi suurta eroa olla.
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by Purtsi123 View Post
      Osaako kukaan lonkalta heittää, minkä väriset johdot on e34:sen lyhyissä valoissa.
      Helpottais kovasti etsimistä, kun on ryöstetty virta kuskin puolen lyhkäsistä apumiehen puolelle--> obc valittaa, että poltin palanu.
      Ruskea=maa, molemmin puolin. LKM->Oikea valo taitaapi olla kelt/vih ja LKM->vasen valo ket/sin. Näin ETM:n mukaan.
      Originally posted by jani73 View Post
      Se taitaa olla cd-vaihtajaa tmv varten.
      Vanhemmissa on ainakin tuommoinen pyöreä cd-vaihtajan liitin:
      • bimmer_noob
        • Mar 2010
        • 15
        • tre
        :S mikä ihme antenninjohto sitten on.
        PS. tämä auto -94 tosiaan.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Originally posted by Kwame View Post
          Missä mahtaa sijaita e34 525iA farkun lootaöljyjen tarkistus tikku? Nopeasti kun vilkaisin, en löytänyt. Ei ollut ainakaan samassa paikassa kun entisessä e34 535ia:ssa.
          Ei siinä ole tikkua ollenkaan. Öljymäärä tarkistetaan samasta lävestä kuin täytetäänkin.
          F10 & R55
          E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
          • ///Make
            • May 2007
            • 4692
            • Lahti
            Originally posted by aakoo View Post
            Kilventaustat muuten jees idea, mutta omat kilvet on EU-tunnuksettomat. Klubin kilventaustat on sopivat vain EU-kilville eikä Mätänetistäkään löytynyt kuin EU-tunnuksella oleviin sopivia.
            Pitää siis soveltaa.
            Mitäs soveltamista se vaatii muuta kuin pätkän sahaamista pois taustasta?
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Näin. Asiaa kysyneen kannattaa tutustua E34 FAQ:iin josta tuokin ja moni muu asia selviää.
              • JaHu85
                • Dec 2005
                • 606
                • vaasa
                Mistä voisi johtua että e34 (525 m50) kuuluu takapäästä ihme laahaus/rohinaa ääntä kun ei ole veto päällä. Esim. ajaa 80km/h päästää kaasun tai laittaa kytkimen pohjaan niin ääni alkaa, ääni loppuu kun painaa kaasua. Eli ääni kuuluu kun ei ole veto päällä. Kiihdytyksessä ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä.
                Haulla yritin etsiä mutta en löytänyt samoja oireita..
                E30 318i M43 -88
                • bimmer_noob
                  • Mar 2010
                  • 15
                  • tre
                  en mistään netistä löytänyt kuvaa oikein tehdystä tarvikeradion asennuksesta. tosiaan auto on -94. kun haluaisin tietää voiko antenninpiuhassa olla monta kaapelia :S ja muutenkin onko muulla kun perus coaxaaliliitännällä noita.
                  • Kwame
                    • Jun 2006
                    • 322
                    • Ylöjärvi
                    Jees. Muistelin että olin tuolta jo kattellu, enpä ollut. Sieltähän se kaikki tarpeellinen löytykin. On se hyvä että jannut on jaksanu pakertaa.
                    e60 530d -04
                    e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
                    e36 320i coupe M-sport -94,
                    e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
                    e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      pyörän, perän tai kardaanin kannatin laakeri.
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • jani73
                        • 4339
                        Kyllä sen antennin pitäisi olla ihan tuolla normi koaksiaalikaapelilla (B) ja siinä on tosiaan yksi karva keskellä ja vaippa ulkokehällä. Taitaa vaan olla kateissa jossakin siellä kojelaudan sisässä. Koaksiaalikaapeli lähtee antennivahvistimelta, joka on vasemman C-pilarin verhoilun takana (sedanissa), jos haluat tarkistaa löytyykö toista päätä.
                        • bimmer_noob
                          • Mar 2010
                          • 15
                          • tre
                          Tarkastin ja kyllä sieltä löytyi toinen pää. Tosiaan johto josta puhuin sisälsi useamman erillisen johtimen. Ja tuli siihen liittimeen mikä yhdistää kaijutinjohdot ja radioon liittyvät johdot(antenninvahvistin) yms. Ei kuitenkaan jatkunut liittimestä radiolle ja siinä tosiaan oli päässä jokin tietokoneliittimen näköinen liitin. Ehkä se ei sitten olekaan kaipaamani antenni :S
                          lähetin huonon kuvan siitä edelliselle sivulle. Kuitenkin esim ruuvimeissellillä radio kuuluu hyvin ja usb tikku soi joten mitään vikaa ei varsinaisesti ole.
                          • Juhi$
                            • Jul 2009
                            • 1268
                            • Laukaa
                            Originally posted by Juhi$ View Post
                            Ilmastoinnin huollon pääsen tekemään tässä keväällä sigun 535:een, eli kysymys kuuluu että kannattaako ilmankuivain ostaa ihan marmorilta vai saako esim motonetistä ihan yhtä laadukkaan kuivaimen.
                            Kannattaako samalla vaihtaa muita tiivisteitä kuin ne kaksi 7,65mm tiivistettä kuivaimeen kiinnitettäviin putkiin? Jotka siis varaosanumeroltaan 64 50 8 390 601.
                            Kellään tietoa tästä?
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Päivitätkö kylmäaineen R134a:han vai joko sulla ne on? R134a updateen löytyy ihan viralliset BMW:n ohjeet ja asiaa on puitu xx-kertaa täälläkin.
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2887
                                • Akaa / Toijala
                                Meinasitko siis noihin reiättömiin kilviin porata sitten reiät alkuperäisten reikien kohdalle, vai?
                                Juurikin niin
