Originally posted by Incarnated
E34 kysymyksiä ja vastauksia
eikös tuo tarkota että mittariston ja CCM:n välillä ei ole yhteyttä? (muistaakseni)Originally posted by M40 Power View PostOk, mikähän sieltä sitte ois hajonnut, koitettu kuitenkin myös toisella CC:n "boksilla", ei muuttunut miksikään :think
tuohonhan voisi olla syynä, ccm rikki, johto poikki, mittari rikkiF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Vaikuttaisi siltä että mittaristolta lähtevä nopeussignaali pätkii..Originally posted by Daadaa View PostMikähän mahtanee omassa kulkineessani olla, auto on e34 535i -91.
Tekee sellaista että ajotietokoneen con1 ei toimi, näyttää vain 39.9l, 99.9l tai -- -. Silloin kun tuota tekee, ei toimi myöskään vakkari, ja tehoja hukassa reilusti. Auto toimii toisinaan aivan normaalisti ja vedot tallessa, mutta nyt on pitemmän aikaa ollut vika päällä.
Ja sellaista vielä, että miten kannattaisi ruveta selvittämään airbagin valon vilkkumista/palamista?
Searchilla en löytänyt tietoa ensimmäiseen ongelmaan, tai sitten en vaan osaa käyttää sitä.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Originally posted by duuk View PostVaikuttaisi siltä että mittaristolta lähtevä nopeussignaali pätkii..
Kuinkas sitä tuota rupeaisi tutkimaan, jos näin on?
Niin ja unohtu tuosta edellisestä viestistä semmoinen että toisinaan 80-100km/h vauhdissa pätkäsee omituisesti. Varsinkin silloin kun ajaa johonkin töyssyihin.
Sanokaas nyt hyvät ihmiset missä tämä boksi sijaitsee? Ei näkyny paikkaa kuskin puolella kontissa verhoilun takana. Vaihtoehtoisia paikkoja? Vai onko tuo ainoa mahdollinen paikka? Boksi siis irrallaan mulla ja kovasti tahtoisin sen kiinni iskeä niin pääsis tutkimaan webaston toimintaa.
EDIT: Löyty jo. Mulla tuli piuhat tuolle takapenkin alle akun viereen. Pitänee joku teline askarrella tuolle. Mullahan ei myöskään ollu akkua kontissa vaan yksi 100Ah akku.Last edited by Harri G; 26-09-2010, 18:57.E39 ja E91
SopiiOriginally posted by r0nx View PostSopiiko tämmöset vanteet e34 tourinkii ilman suurempia ongelmia: eteen 17x8,5" ET13 ja taakse 17x10" ET13? :think
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Foorumilla muutamassa M5 ollut samansuuntaista ongelmaa. Omani mukaanlukien. Korjaantui mittariston vaihdolla..Originally posted by Daadaa View PostKuinkas sitä tuota rupeaisi tutkimaan, jos näin on?
Eli pätkimistä ei kyllä esiintynyt, mutta ajotietokoneen kulutusnäyttö ei toiminut, moottori ei kiertänyt rajoittimelle jne. ongelmaa on ollut.Last edited by duuk; 27-09-2010, 15:26.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Joo, eipä mitään enää-BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
-BMW E34 535tic Brillantrot -89
-BMW E34 525TDS Brillantrot -92
-BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
-BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
-BMW E21 315 Safaribeige -84
-BMW E12 518 Mintgrün?? -80
-BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
-BMW E34 525ix -92
-BMW E34 525i M-Tech -91
-BMW E34 520i -90
Käykö M50 pakosarja M20 koneeseen suoraan, ollenkaan, laippa vaihtamalla?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Onkos kenelläkään muulla käyny tällaista E34 "automaattimoodivalitisimella"?
Kytkin Economysta -> hiutale-moodiin, tuosta ei sitten vaihtunukkaa moodi pois. Samalla kun yritin saada pois tuota näyttö tyhjeni mutta moodi vaihtui E:lle (ykkönen käytössä myös). Pieni täräytys kytkimen päälle niin näyttöön ilmestyi taas E mutta ei vaihdu siitä.
Tuntui siltä kuin hiutalemoodin kytkin olisi jäänyt pohjaan, sekä täräytys olisi poistanut sen.
Kuinkas tuon saa kivuttomasti pois konsolista että voi tutkia?
Edit: eipä mitään enään, kytkin on pöydällä osissa, metallilirpakkeet olivat väsyneet sekä jääneet pohjaan. Eli etsin uutta kytkintä, löytyykö keneltäkään?sigpic
E34 530iA
Tuli tuossa M5 kuvia selaillessa mieleen puskureiden erot? Siis M-technic, M5 vanhempi ja uudempi.
Mistä erottaa toisistaan ja missä vuosimallissa vaihtuu uudempaan? Omassa 535i:ssä on käsittääkseni
uudempi M5 puskuri, kuva:
E34 ///M5 3.8 '93,
ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
Ohan siinä eroa. Oma -89Originally posted by Jucke View PostTuli tuossa M5 kuvia selaillessa mieleen puskureiden erot? Siis M-technic, M5 vanhempi ja uudempi.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Jep eli vanhemmassa on siis leveämmät "läpät" sumuvalojen vieressä.
Tämä on sitten ilmeisesti M-tech puskuri, erona (uudempaan m5 puskuriin) isompi alalippa?
E34 ///M5 3.8 '93,
