E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    #3316
    Originally posted by Incarnated View Post
    Se check control EI kuulu lukea jos kaikki toimii, eli sun CC on rikki
    Ok, mikähän sieltä sitte ois hajonnut, koitettu kuitenkin myös toisella CC:n "boksilla", ei muuttunut miksikään :think
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3317
      eikös tuo tarkota että mittariston ja CCM:n välillä ei ole yhteyttä? (muistaakseni)
      tuohonhan voisi olla syynä, ccm rikki, johto poikki, mittari rikki
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • duuk
        • 10555
        • Saaressa
        #3318
        Originally posted by Daadaa View Post
        Mikähän mahtanee omassa kulkineessani olla, auto on e34 535i -91.
        Tekee sellaista että ajotietokoneen con1 ei toimi, näyttää vain 39.9l, 99.9l tai -- -. Silloin kun tuota tekee, ei toimi myöskään vakkari, ja tehoja hukassa reilusti. Auto toimii toisinaan aivan normaalisti ja vedot tallessa, mutta nyt on pitemmän aikaa ollut vika päällä.
        Ja sellaista vielä, että miten kannattaisi ruveta selvittämään airbagin valon vilkkumista/palamista?
        Searchilla en löytänyt tietoa ensimmäiseen ongelmaan, tai sitten en vaan osaa käyttää sitä.
        Vaikuttaisi siltä että mittaristolta lähtevä nopeussignaali pätkii..
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Daadaa
          • Nov 2008
          • 162
          • Pohjois-Karjala,
          #3319
          Kuinkas sitä tuota rupeaisi tutkimaan, jos näin on?
          Niin ja unohtu tuosta edellisestä viestistä semmoinen että toisinaan 80-100km/h vauhdissa pätkäsee omituisesti. Varsinkin silloin kun ajaa johonkin töyssyihin.
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #3320
            Sanokaas nyt hyvät ihmiset missä tämä boksi sijaitsee? Ei näkyny paikkaa kuskin puolella kontissa verhoilun takana. Vaihtoehtoisia paikkoja? Vai onko tuo ainoa mahdollinen paikka? Boksi siis irrallaan mulla ja kovasti tahtoisin sen kiinni iskeä niin pääsis tutkimaan webaston toimintaa.
            EDIT: Löyty jo. Mulla tuli piuhat tuolle takapenkin alle akun viereen. Pitänee joku teline askarrella tuolle. Mullahan ei myöskään ollu akkua kontissa vaan yksi 100Ah akku.
            E39 ja E91
            • r0nx
              • Aug 2010
              • 103
              • Kokkola
              #3321
              Sopiiko tämmöset vanteet e34 tourinkii ilman suurempia ongelmia: eteen 17x8,5" ET13 ja taakse 17x10" ET13? :think
              • duuk
                • 10555
                • Saaressa
                #3322
                Sopii
                duke's garage:
                Suzuki R50
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • duuk
                  • 10555
                  • Saaressa
                  #3323
                  Foorumilla muutamassa M5 ollut samansuuntaista ongelmaa. Omani mukaanlukien. Korjaantui mittariston vaihdolla..
                  Eli pätkimistä ei kyllä esiintynyt, mutta ajotietokoneen kulutusnäyttö ei toiminut, moottori ei kiertänyt rajoittimelle jne. ongelmaa on ollut.
                  duke's garage:
                  Suzuki R50
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • JGI112
                    • Sep 2007
                    • 194
                    • Se oikia HÄRMÄ (62300)
                    #3324
                    Joo, eipä mitään enää
                    -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
                    -BMW E34 535tic Brillantrot -89
                    -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
                    -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
                    -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
                    -BMW E21 315 Safaribeige -84
                    -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
                    -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
                    -BMW E34 525ix -92
                    -BMW E34 525i M-Tech -91
                    -BMW E34 520i -90
                    • 525iiäxä
                      • 1897
                      • Lappeenranta, Finland
                      #3325
                      Käykö M50 pakosarja M20 koneeseen suoraan, ollenkaan, laippa vaihtamalla?
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #3326
                        Onkos kenelläkään muulla käyny tällaista E34 "automaattimoodivalitisimella"?
                        Kytkin Economysta -> hiutale-moodiin, tuosta ei sitten vaihtunukkaa moodi pois. Samalla kun yritin saada pois tuota näyttö tyhjeni mutta moodi vaihtui E:lle (ykkönen käytössä myös). Pieni täräytys kytkimen päälle niin näyttöön ilmestyi taas E mutta ei vaihdu siitä.
                        Tuntui siltä kuin hiutalemoodin kytkin olisi jäänyt pohjaan, sekä täräytys olisi poistanut sen.
                        Kuinkas tuon saa kivuttomasti pois konsolista että voi tutkia?
                        Edit: eipä mitään enään, kytkin on pöydällä osissa, metallilirpakkeet olivat väsyneet sekä jääneet pohjaan. Eli etsin uutta kytkintä, löytyykö keneltäkään?
                        E34 530iA
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          #3327
                          Tuli tuossa M5 kuvia selaillessa mieleen puskureiden erot? Siis M-technic, M5 vanhempi ja uudempi.
                          Mistä erottaa toisistaan ja missä vuosimallissa vaihtuu uudempaan? Omassa 535i:ssä on käsittääkseni
                          uudempi M5 puskuri, kuva:
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                          • duuk
                            • 10555
                            • Saaressa
                            #3328
                            Ohan siinä eroa. Oma -89
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Jucke
                              • 518
                              • Keski-suomi
                              #3329
                              Jep eli vanhemmassa on siis leveämmät "läpät" sumuvalojen vieressä.
                              Tämä on sitten ilmeisesti M-tech puskuri, erona (uudempaan m5 puskuriin) isompi alalippa?
                              E34 ///M5 3.8 '93,
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Jep. Tämmönen löytyy ainakin meikäläiseltä.
                                E61 525xda -08
