E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    #4816
    Originally posted by baijeri88 View Post
    merkkiliikkeessä oli 113€/kpl ja Kl-varaosilla 75€/kpl tai 93€/kpl. Kummassakaan ei osattu iskarin perusteella tilata oikeenlaista. Iskarit siis löytyy, tarkemmin koko alustasarja. Ja tuollaset yläpäät tuli aikanaan ostettua foorumilta. Että mistäs noita oikeanlaisia saa tilattua?
    TRE:een KL:ssä 31 33 1 139 437 65€/kpl kun hieman tinki 31 33 1 139 437 65 ylälaakeri sopii tästä löytyvän kuvan mukaan -3 iskarin varteen, käytössä mm. 535 08/90->
    Tuli vaihdettua tänään aivan turhaan mm. juurikin tuo yläpään laakeri vittumaisen etupään kolinan myötä, ilman osien vaihtoakin olisi kolina loppunut, mutta se nyt on taas toinen juttu...
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #4817
      Pitää kysyä paljon täälläpäin maksaa Tai sitte pitää tilata Tampereelta
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • tuumas
        • Feb 2007
        • 2564
        • Lapland, Finland
        #4818
        nykiminen, tyhjäkäyntiongelma...
        Kertokaahan mitä pitäisi alkaa tutkia kun E34 535i ei tahdo käydä kunnolla tyhjäkäyntiä ja meinaa kyykähtää liikkeellelähdössä/kiihdytyksessä? Wetterillä yrittivät päästä testerillä kiinni eivätkä päässeet ja selittelivät että tarvii 4h lisää diagnoosiaikaa, on kuulemma isompaakin vikaa johdoissa tmv. Imuvuotoja kokeiltu katsoa eikä näy ja IMM putsattu, sytytyspuoli tarkistettu Wetterin toimesta ja sanoivat että on OK :think
        • Axum
          • 4416
          Tyhjäkäyntimoottori likainen/rikki
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Amiz
            • Mar 2011
            • 4
            • Siilinjärvi
            #4820
            Mikähän on -91 535, kun ajotietokoneen lämpömittari näyttää koko ajan -37?
            Ainakin akunkengät oli irti ennen tuon ilmaantumista, mutta varma en ole tuliko juuri silloin.
            • zener
              • 14904
              Anturi rikki, huono kontakti, johto poikki tai hapettuma.
              Anturi löytyy kuskinpuolelta sumuvalon vierestä. Mittaa vastusalueella paljonko näyttää.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • tth
                • Dec 2003
                • 18
                • jämsä"nkoski"
                #4822
                e34 -92 touring
                Mistähän lähtisi etsimään vikaa kun takaluukunlasi aukeilee tärinästä?
                Johtosarjat korjattu. Ja toinen vika on kojelaudassa lämmönsäätimien vieressä oleva puhallin pyörii jatkuvasti(manuaali ilm.) onko kenelläkään ratkaisua ongelmiin?
                -Tomi-
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  #4823
                  Eikös sen puhaltimen kuulukin pyöriä koko ajan...:think
                  Jos lasi onkin säädetty liian "tiukalle" ja pomppaa montuissa auki kun ei ole kiinni ihan perillä asti.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • tth
                    • Dec 2003
                    • 18
                    • jämsä"nkoski"
                    #4824
                    Unohdin laittaa et puhallin pyörii vaikka auto on lukittuna. Mistä lasia voi säätää?
                    -Tomi-
                    • romppa44
                      • Feb 2011
                      • 18
                      meni tossa eilen 91 vuoden 535 vaihdelaatikko paskaks. pakki toimii enään. mietimpä vain et meniko laatikko sen takia paskaks kun kaveri tietämättömyyttään oli menny kiristään kaasuvaijeria. heti kiristyksen jälkeen kerkesin ajeen alle 40km ja laatikko sano poks?
                      • Amiz
                        • Mar 2011
                        • 4
                        • Siilinjärvi
                        #4826
                        Joo, siellähän se anturi näkyi roikkuvan johdon varassa. Toinen johto murtunut liittimen vierestä ja myös toinen melkein poikki juuresta. Pitänee hommata liitin jossa olisi pätkät johtoa, että saa liitettyä kiinni helpommin.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #4827
                          Miten kaasuvaijeri liittyy vaihdelaatikkoon? Ei, en usko vian johtuneen siitä.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • romppa44
                            • Feb 2011
                            • 18
                            joo ei siis ittellähän ei ole pahemmin hajua noista autoista. autoista jotain tietävä kaveri vaan sano et mahdollisesti meni ton takia. kaasuvaijerin oli kiristäny niin tiukkaan pysty. mut eipä sillään enään mitään väliä ole
                            • ttsalo
                              • 38
                              Mulla on sama ongelma, takaikkuna ei tahdo pysyä kiinni. Onko siinä jonkinlainen säätö jossain?
                              Noi kaasujousetkin pitäisi varmaan vaihtaa, mutta ainakin huomaa talven tulon aina siitä, että kesällä ylhäällä pysynyt ikkuna pasahtaa avaamisen jälkeen parin sekunnin kuluttua päähän kun kumartuu tavaratilaan päin...
                              2003-2005 315 '83
                              2005-2011 525ix '94
                              2011-2017 330xi '00
                              2017-???? 525i '04
                              • tuumas
                                • Feb 2007
                                • 2564
                                • Lapland, Finland
                                #4830
                                Noniin, lisätään tähän nyt vielä että oli eilen (en itse ajanut) yhtäkkiä alkanu pitämään kierroksia 4500 rpm ja meinannu mennä seinään sen takia... autohan menee jo hengenvaaralliseksi Käynnistyminenki menny huonommaksi, pitää sahata hetki.
