Originally posted by tommi--fi
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Minkäslainen homma olis tuo jäähyn kennon vaihto? Tänään huomasin, että kyllähän tuo perkele huurtaa tuota tuulilasia apparin puolelta + pari kaveria on todenneet, että jäähyneste haisee. Mistäs tuollaisen kennon sais suht edukkaasti ja saiskohan tuota itekseen vaihettua?E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
Ei ole paha rasti vaihtaa. Kennon hinta on 120-140e luokkaa. Itse vaihdoin sigun seiskaan ja ensikertalaisena meni 5,5tuntia. Sisustaa joutuu purkamaan aika paljon, mutta ei ole mitään vaikeata.Originally posted by rick the rocket View PostMinkäslainen homma olis tuo jäähyn kennon vaihto? Tänään huomasin, että kyllähän tuo perkele huurtaa tuota tuulilasia apparin puolelta + pari kaveria on todenneet, että jäähyneste haisee. Mistäs tuollaisen kennon sais suht edukkaasti ja saiskohan tuota itekseen vaihettua?
Linkkiä: http://twrite.org/shogunnew/fixes/cl...ce_Heater_Core
Onkos täällä kokemuksia e34 sedanin kippaavista takapenkeistä? Itsellä sellaiset löytyy, ja ostaessa oli apparin puolen selkänoja jotenkin jumissa, ei saanut millään kipattua. Nyt sitten jumi toinenkin puoli, että mitäs noille oikein osaisi ruveta tekemään sitten?
mulla oli samanlainen ongelma ja selvisi niinkin helpolla, ettäOriginally posted by Daadaa View PostOnkos täällä kokemuksia e34 sedanin kippaavista takapenkeistä? Itsellä sellaiset löytyy, ja ostaessa oli apparin puolen selkänoja jotenkin jumissa, ei saanut millään kipattua. Nyt sitten jumi toinenkin puoli, että mitäs noille oikein osaisi ruveta tekemään sitten?
väänsi sitä vipua mitä penkki painaa päälle aika paljon ylemmäksi..
oli jostain syystä liian alhaalla, eikä penkin kippaus lukitus auennut,
niin kuin sen pitäisi pelkkää istuin osaa nostamalla..
eli nosta istuin osat ylös ja väännä molemmissa nurkissa olevia
rauta mekanismeja ylös pikkusen kerrallaan..
E70 X5 30d
No nytpä selvisi sekin, että miksi eivät aukea. Sieltä uupuu molemmat ne raudat, näköjään ovat katkenneet. Tuli juuri mieleen että siitä apparin puoleisesta oli aikaisemmin jollain se jo katkennut, niin ei siksi kipannut, ja nyt sitten huomasin että oli kuskin puoleltakin se rauta katkennut. Viimeksi oli vielä paikallaan, mutta ilmeisesti jo sen verran oli väsynyt että ei auennut sen takia. Täytynee yrittää tongeilla tai vastaavalla kääntää niitä vipujen tynkiä niin jospa ne aukeaisi..
E: Sellaista piti vielä kysyä, että kuuluuko tuossa "isossa obcssä" palaa napeissa valoja? Mites tuhkakupeissa, lämmönsäätimissä, ajovalo-ja sumuvalo katkaisijoissa, sähköisen takalasinverhon katkaisijassa? Yritin noita ajovalo-ja sumuvalo katkaisijoita aukoa ja katsella polttimoita sieltä, mutta ei oikein auennut tuo systeemi meikäläiselle, että kuinka pelaa. Onkos sellainen mahdollista, kun autossani on bägillinen ratti, mutta se on todella huonossa kunnossa, niin vaihtaisin siihen parempikuntoisen bägittömän tilalla? Onko näissä 535i:ssä ollut vakiona bägiratti, vai vain lisävarusteena? Bägin valon joku edellinen omistaja on jo kerennyt mustaksi väritellä, ja näkyy vilkkuvan silloin tällöin mustausten alta.Last edited by Daadaa; 06-12-2010, 00:10.
Ok, kiitoksia. Näillä keleillä ei ole itsellä mahdollisuutta alkaa tuossa parkkipaikalla tuota vaihtamaan.Originally posted by zener View PostEi ole paha rasti vaihtaa. Kennon hinta on 120-140e luokkaa. Itse vaihdoin sigun seiskaan ja ensikertalaisena meni 5,5tuntia. Sisustaa joutuu purkamaan aika paljon, mutta ei ole mitään vaikeata.
Jos joku tietää osaavan huollon, jonka ei tarvitse ensin käyttää ekaa tuntia siihen, että miettii mitä pitää alkaa purkaan, jotta siihen pääsee käsiksi tyyliin, niin saa ehdottaa...Varmaan kl-varaosista kantsii kysellä tuota kennoa?
edit..katselin kl-varaosista tuota kennoa, niin eihän siella ollut 540 i mallia? 530 i sama? ja toinen kenno oli siemens joka maksoi jotain 378 euroa ja sitten toinen oli behr joka taas oli yli puolet halvempi, kumpikohan noista käypi tähän omaan kulkineeseen?Last edited by rick the rocket; 06-12-2010, 12:10.E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
sattuuko e39 automaatin vaihdekepinnuppi e34? haulla en löytänyt mitään.
toinen juttu: onko muka kaikissa e34 penkinlämmittimille johdot? katsoin kyllä penkin alla olevaa halkiota pohjamatossa mutta ei siellä montussa mitää piuhoja/liitintä näy.. olis kiva saada nuo nahkasportit lämpöseksi.Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Jos vaan selasit KL:n nettisivustoa niin sitten neuvon vain soittamaan. Ne nettisivut on jotenkin vaiheessa olleet jo vuosia.Originally posted by rick the rocket View PostOk, kiitoksia. Näillä keleillä ei ole itsellä mahdollisuutta alkaa tuossa parkkipaikalla tuota vaihtamaan.
Saa sen E39 nupin menemään mutta pienellä modauksella. Muistaakseni nimim. Morkai toimenpiteen teki ainakin joskus. Kysyppä siltä..Originally posted by Tuokki2 View Postsattuuko e39 automaatin vaihdekepinnuppi e34? haulla en löytänyt mitään.
toinen juttu: onko muka kaikissa e34 penkinlämmittimille johdot? katsoin kyllä penkin alla olevaa halkiota pohjamatossa mutta ei siellä montussa mitää piuhoja/liitintä näy.. olis kiva saada nuo nahkasportit lämpöseksi.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
http://www.realoem.com/bmw/select.doOriginally posted by rick the rocket View PostOk, kiitoksia. Näillä keleillä ei ole itsellä mahdollisuutta alkaa tuossa parkkipaikalla tuota vaihtamaan.
Tyrkkeeppä tonne biilisi valmistenumerosi, niin saat varaosanumeron selville.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Tsekkaas sulakkeet. Muistaakseni sulake nr. 5 oli juuri noille valoille.Originally posted by Daadaa View Post
On se talviautoilu mukavaa. Kävin lähi-huoltoasemalla ruokaostoksilla ja tuli tarvetta lasinpyyhkijöille. Puolivälissä sulat hirtti kiinni ja kuului vähän korinaa lasinpyyhkijän mekanismeista.
Huoltsikan pihassa koitin vielä hangata lasin puhtaaksi mutta pyyhkijät ei enää liikkuneet lainkaan ja kuului jälleen sellaista epämääräistä korinaa kun yritti pyyhkäistä.
Kädellä auttamalla molemmat sulat liikkuu synkassa. Lieköhän niin, että joku liitos siellä moottorin päässä on löysällä kun yrittää kuitenkin pyöriä.
Haynesin mukaan koneistoon pääsisi käsiksi yläkautta, Bentleyssä taas sanotaan jotta puhaltimen moottori ja vähän muutakin (kiitti vaan ihan v.tusti) pitäisi purkaa. Kesällä olisin ollut iloinen että pääsee ropaamaan vähän, mutta ei näillä keleillä ole kivaa pihalla laitella.
Valistuneita arvauksia pääseekö vivustot tarkistamaan ja kiristämään yläkautta vai pitääkö mennä pitemmän kaavan mukaan (sigun auto)? Sen verran rupesi jurppimaan jotta en itsenäisyyspäivänä enää viitsi laitella tuota ja tulee edelleen märkää taivaan täydeltä.
Ilmeisesti poltti sulakkeenkin vielä, kun valoja meni pimeäksi. Ajelin sitten sen matkan huoltamolta kotiin sivuikkuna auki ja pää "pihalla" kun ei etulasista nähnyt mitään
Ainoissa liikennevaloissa kun odottelin niin kyttäauto tuli vastaan hiljaa ja taisivat huomata että on vähän ongelmaa autossa, mutta ei sentään lähteneet perään, puh huh! Olisi nimittäin jäänyt auto siihen paikkaan jos olisivat tienneet tilanteen. Hiukan kyllä ihmettelen kun eivät pysäyttänyt, ei se nyt ihan normaalia ole että talvella ajellaan ikkuna auki ja etulasi muurautunut umpeen sohjosta... Palaneita valoja käyttävät muuten usein tekosyynä että voivat tarkistaa auton jos on epäilyttävän näköinen.
Mutta hyvä opetus tuli taas, että tärkeimmät auton osat varsinkin talvella ovat pyyhkijä ja lämppärin puhaltimen moottori. Räntäkeleillä pissapoika on välttämätön.ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
Muutamia ongelmia. Koitin jo kaivella searchilla, mutta kysellään nyt vielä.
Sisävalot ei pala. Sulake 21 palanut ja vaihdoin, valot pelasi hetken, nyt taas meni sulake. Mistä lähdetään etsimään vikaa? Muiden sisävalojen palaessa takatilan lukuvalot eivät syttyneet?
OBC ilmoittaa "Trunklid open". Samaa tekstiä tulee aina kun avaa minkä tahansa oven.
Keskuslukitus kiukuttelee, eli kun laittaa ovet lukkoon, ne avautuu ja vasta toisella kerralla ovet jää lukkoon.
Voiko kaikki viat johtua rikkoutuneesta kontin johtosarjasta? En ole vielä johtoja tarkistanut, kun ei viitsinyt pidempään tuolla ulkona värjötellä...
Auto siis -95 525i Touring.Current:
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
Previous:
Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
