E34 kysymyksiä ja vastauksia
Jep, olihan siitä apua. Varsinkin tuo kohta "eteneminen on varmaa jos tekniikka on kunnossa (harvoin on)".Originally posted by _chris_ View PostOlisko tuosta jotain apua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=120438
Eli jos nelivetoisen auton haluan, niin ei varmaan ensimmäisenä kannata bemaria katella..
mitäs hyviä ideoita ois heikkoon puhaltimen tehoon?
raitisilmasuodatinta ei ole..Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
Millälailla heikko teho, lämmön suhteen vai itse puhallustehon suhteen? Vai molempien?Originally posted by desmodromic View Postmitäs hyviä ideoita ois heikkoon puhaltimen tehoon?
raitisilmasuodatinta ei ole..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
lämpöä tulee ok mutta puhallusteho on siis heikko. joutuu pitämään puhallinta täysillä oikeastaan kokoajan. tuulilasille tulee pieni henkäys. keskelle ok. alas ei juuri mitään.Originally posted by Haju69 View PostMillälailla heikko teho, lämmön suhteen vai itse puhallustehon suhteen? Vai molempien?Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
Tuo taitaa olla jäähdyttimen tyhjennysreikä,ainakin omasta tulee jäähdytysnesteet ulos tuosta kun vääntää tuon sinisen ruuvin aukiOriginally posted by Valtsude View Post
Pakkasilla on alkanut mittari temppuilemaan,nopeus ja kierrosluku mittarit tippuu pois pelistä yli -10 pakkasten,mutta kun auto lämpeää alkaa mitarit taas pelaan...Olisiko konkien vaihto edessä,vai kentis patteri,katselin et vanhemissa e34 on ollut 3 voltin paristo lopussa? :think kyseessä on e34 525ia 91wm
juuri eilen sain pikavoiton poliisilta, kun 15 km/h ylitys 100 alueella....
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=210568 Löytyskö apuja? Auto makaa puoliks ulkona tuolla kun ei saa kasattua, perkele
Halvimmalla M5:n vesipumpun saa pelican partsista.Originally posted by bigblock View PostMikä ero m5 3,6 vesipumpuissa näyttäs 11/89 muuttuvan pumpun numero ainakin,itellä kun ei ole originaali tekniikka paikallaan ni mistä erotan kumpipumppu pitäis ostaa.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Hmh... Ikinä en oo kyseiseen ruuviin koskenutkaan. Nyt näytti ihan normaalilta kun avasin, jostain syystä vaan valuttaa nesteet tuosta putkesta pihalle. Ettei sillä oo jotain muuta käyttötarkoituskakin, esim. jonkun syylärin tiivisteen pettäessä?Originally posted by Wangel436 View PostTuo taitaa olla jäähdyttimen tyhjennysreikä,ainakin omasta tulee jäähdytysnesteet ulos tuosta kun vääntää tuon sinisen ruuvin auki
Tuntuu ettei E34 tykkää Korrekin jäähdytysnesteistä. Vaihdoin vähän raakaa ainetta pari viikkoa sitten sekaan, kun oli kesän jäljiltä turhan miedot lantringit. Sittenpä parin päivän päästä laukes kiertovesipumpun tiiviste ja työnsi nesteet ulos. Pumppu pois väliaikaisesti välistä ja uudet nesteet sisään, pari päivää ja vedet tulee tuosta syylärin putkesta ulos.
Onko se ruuvi ehjä? O-renkaat ehjiä?Originally posted by Valtsude View PostHmh... Ikinä en oo kyseiseen ruuviin koskenutkaan. Nyt näytti ihan normaalilta kun avasin, jostain syystä vaan valuttaa nesteet tuosta putkesta pihalle. Ettei sillä oo jotain muuta käyttötarkoituskakin, esim. jonkun syylärin tiivisteen pettäessä?
Ruuvin kokonaispituus on noin 55mm, ainakin omassani ja lisäksi ruuvin päässä on kaksi O-rengasta.
onko kukaan rakentanut niin, että saisi myös tuon öljyn lämpötila viisariin toimimaan muissakin kuin M5 malleissa?Originally posted by zener View PostÖljyn lämpötilamittari ei ainakaan pelaa.
kiinnostaisi kovasti miten saisi pelaamaan koko mittariston M50 koneisessa E34:ssa..
E70 X5 30d
